ЧПУ фрезер по дереву и др. с полем 2100*1000*300 (Байкалец)
not4u
Re: ЧПУ фрезер по дереву и др. с полем 2100*1000*300 (Байкал
Сообщение not4u »
Касательно редукторов. А зачем они вообще нужны эти редукторы то? У себя сделал так.
11.jpg (6231 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=126066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (107.82 КБ)</a>
Управляете чем ШД? Случайем драйвера на ESTOP не подцеплены? если подцеплены то поменяйте местами провода на estop раъеме степмастера.
Байкалец
Настоящее имя: Денис
Сообщение Байкалец »
not4u писал(а):Касательно редукторов. А зачем они вообще нужны эти редукторы то? У себя сделал так.
Везде написано, что нужны... Сейчас работаю и действительно не понимаю, а для чего? Движется мягко, точности за глаза. Только прижим организовать. В общем сам уже хотел этот вопрос задать.
not4u писал(а):Управляете чем ШД? Случайем драйвера на ESTOP не подцеплены? если подцеплены то поменяйте местами провода на estop раъеме степмастера.
Шаговики гибридные со своими драйверами, на e-stop не подцеплены. Даже не знал что можно цеплять...
86hse8n-bc38_kit.jpg (6172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=126110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (53.24 КБ)</a>
Вот такие.
not4u
Сообщение not4u »
Вот такие.
Редукторы нужны если драйвера не цифровые и плата гумно. А если норм микрошаг есть и зубчатое коесо не огромное на рейке. Но нафиг оно не надо. Момент не повысит. Скорости понизит. Точность не добавит. В результате бабки в мусор и гомер на пятую точку. ИМХО.
Вот так примерно пашет без редукторов.
https://youtu.be/U1e_3IoOAPU
А так конечно наворотили вы знатно )))) Вообще особо точность то нафига такая? Десятки ловите какие то там. Вы же по дереву делаете станок. Уверяю это не нужно ) Я тоже морочился с с десятками пока не начал шуруповертом на угад сверлить и варить ММА сваркой. В итоге криво косо но все работает без нареканий. Плит точно и быстро и не ломается. Короче все гораздо проще чем вы думаете.
Байкалец
Проблема с частотником решена. Слава отправил по гарантии новый частотник. Поменял. Глюков с оборотами больше нет.
Байкалец
Это задница какая-то. Новый частотник начал глючить, как и старый. Остается один вопрос. А может быть неисправность в шпинделе? Может он грохать частотники???
Не могут же два частотника быть с одинаковым браком? К тому же на холостых гонял шпиндель без проблем. После первого же запила перестал сбрасывать обороты...
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
Байкалец писал(а):А может быть неисправность в шпинделе?
так прозвоните его : обмотки между собой тестером, а на корпус мегаомметром
Байкалец
Если б все так просто было... На корпус не звонится. Между собой значения одинаковые.
Байкалец
Байкалец
Итак, станок сделан, запущен. Можно поклянчить и медальку))).
1. Что в станке нравится?
Главное что нравится, это то, что сделал его сам! А по станку - стол - его размеры и монументальность. Приподнятые рельсы над столом, образующие ванну. Да и ноги у портала отсутствуют, благодаря этому достигается дополнительная жесткость портала.
2. Что в станке не нравится?
Портал. Жидкий. По дереву летает на ура. Металлы грызет только при подаче по Х и на очень малом съёме. Но это временный портал. Я от него другого и не ждал. Отсутствие подпружиненого соединения шестерня-рейка.
3. Что в следующий раз сделал бы по-другому?
Предстоит переделка портала. Будет практически другой станок. Остальное все устраивает.
Байкалец
Помогите! Ни как не могу победить один косяк. При подаче 900-1000мм/мин движки на X и Y слишким громко "шагают". Как будто никаких микрошагов нет и в помине. При других подачах все мягко спокойно и ровно.
Стоит винда 7, мач3, степмастер, движки шаговики с энкодерами 86HSE-8N-BC38 на рейке без редуктора.
Чего уже только не по начитался. И систему переустанавливал. И в Биос порт принтера правил. Естественно и с микрошагами и с умножением на степмастере играл. Ничего не помогает. Именно на 900- 1000мм/мин создается впечатление, что драйвер напрочь забывает про микрошаг и портал движется, как машина по гравийке. При 200мм/мин портал плывет как на сервах. На 500 потихоньку появляется еле заметная дрожж. На 900-1000 пик. Затем снова на спад. И при 1300 уже опять все гладко...
Скоро поставлю редуктора 1:3. Но думаю, что дрожж просто сместится и будет на скорости 300мм/мин...
Может в маче какие тонкие настройки "потрогать"?
Еще крутится мысля приобрести шнурок для драйверов, подцепить к компу и их настройки подправить? Но пока еще эту тему не курил, не знаю есть там такие настройки или нет.
Последний раз редактировалось Байкалец 12 апр 2018, 09:51, всего редактировалось 1 раз.
Это просто резонансная частота. Настройки мач и микрошага не помогут. Если драйвера сами не умеют боротся с резонансом то ничего не поделать кроме как избегать этих скоростей.
Байкалец
frezeryga писал(а):Это просто резонансная частота. Настройки мач и микрошага не помогут. Если драйвера сами не умеют боротся с резонансом то ничего не поделать кроме как избегать этих скоростей.
В смысле если это есть, то уже ничего не поможет? Или в настройках драйвера можно что-то сделать?
Если они к компу подключаются можно там поковырять антирезонансные фильтры всякие.
Байкалец
Собрал провод RS232-RJ12. Подключил. Но никак не могу найти ProTuner именно для HSS86. Скачал несколько разных. Самая близкая по буквам это для HBS86. Но и она не "видит" мой драйвер... Уже разобрал драйвер и проверил распиновку. Все верно. Видимо нужно искать прогу именно под HSS86. Но её похоже в природе не существует. Может не там копаю и все таки есть прога для настройки моего "чуда"???
Китайцы предлагают вот такую приблуду именно для настройки HSS86.
57-86-2HSS57-2HSS86H-Closed-loop-Motor-Driver-Handheld-Intelligent-Setting-Unit-Nema-23-34-Driver.jpg (5223 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136977&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (60.36 КБ)</a>
Но никакого описания к ней нет. И не понятно какие параметры она может настроить... Ни кто не сталкивался???
Байкалец
Прогу для настройки так и не нашел(((. Связался с китайцами, получил убийственный ответ что эти драйверы самонастраиваемые... Отмахались в общем.
По приборчику по настройке тоже непонятки. Приходит без инструкции и что с его помощью можно сделать - непонятно.
Байкалец
Вчера столкнулся с любопытным явлением. Обрабатывал серию одинаковых деталей. И именно на подаче 1000мм/мин ( самой резонансной). После второй детали резонанс стал значительно меньше... Может действительно драйвера самонастраиваемые? Хотел после работы погонять станок на других скоростях, глянуть изменения, но закончил поздно и забыл.
Байкалец
Нифига на днях форум тряхануло. Меня сдуло вместе со всеми сообщениями))).
Но ближе к теме.
Страницей выше я писал про свои проблемы с частотниками Кинда. Обороты скачками скидывались и при подключению к Мачу через аналоговый вход Естоп выбивало.
Сегодня поставил частотник Huanyang GT серии. Работает всё как часы. И Естоп ни разу не сработал. Хоть с заземлением оплеток, хоть без заземления. Так что косяк был в частотнике и все с моей "землей" в порядке.
P.s. И чет медальку не дают :wik: . Вроде все условия выполнил и админу в личку стукнул.
Argon-11
Сообщение Argon-11 »
Байкалец писал(а):Вроде все условия выполнил
Видимо, требуется еще торжественная демонстрация "первой стружки" ;-)
А, кстати, зачем лично Вам медалька? По-моему ощущение какой-то призрачной личной значимости на форуме не стоит того, чтобы выпрашивать. Некоторые вон уже год просят "почетного" :) Нафига?
Чтобы был стимул выкладывать свои работы, делиться с народом.
