Что умеет "народный" шпиндель 2.2 кВт.
MGG
Re: Что умеет "народный" шпиндель 2.2 кВт.
Сообщение MGG »
Argon-11 писал(а):у китайца Славы вроде как есть, по крайней мере заявляют 4кВт
у меня такой, векторный не взлетел
dtw.moscow@gmail.com
Kachik
Сообщение Kachik »
frezeryga писал(а):Да 3 но это все китайская бутафория он на 220 и частотник на 2.2квт и на большую мощность под 220 частотников нет.
Но тогда были-бы "честные" китайцы, которые продают 3х и 4х киловатники по цене 2.2 ... А их нет :wik:
А можно, на эту тему поподробнее, а то как раз думал проапгрейдиться...
В итоге - чего нет. Шпинделей на 3кВт или частотников ?
Udjin
Сообщение Udjin »
Поменял управление на скалярное.
https://youtu.be/8iGywj8hzLQ
Стало немного приятней работать. Не столь явная просадка. Но всё одно имеется.
Разогрев шпинделя меньше градуса на три-пять. Токи чуть-чуть меньше.
Замерил токи холостого хода. 2,1А.
Похоже накрываются уже подшипники. Пора менять. Продержались примерно полтора года.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Китайцы могут написать что угодно. Думаю еслибы это было реально то фирмовые частотники более 2.2квт на220в тоже существовали бы.
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
frezeryga писал(а):Китайцы могут написать что угодно. Думаю еслибы это было реально то фирмовые частотники более 2.2квт на220в тоже существовали бы.
а они вполне себе существуют, мицуибиси 200В 3Ф до 7,5квт
Omron V1000, заказной номер VZAB4P0BAA
4кВт, питание 220 однофазное...
evgenyjp писал(а): а они вполне себе существуют, мицуибиси 200В 3Ф до 7,5квт
:lol: у омрона даже до 15 есть
evgenyjp
N1X писал(а): :lol: у омрона даже до 15 есть
омрон сам не делает ни частотники ни сервы, это все яскава под брендом омрон
evgenyjp писал(а):омрон сам не делает ни частотники ни сервы, это все яскава под брендом омрон
В курсе, просто случилось так, что у меня на полке как раз "омрон", оттого я по привычке их так и называю...
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
А какой станок и материал выбирают при imachining уважаемые доны для часто используемых материалов?
Мой Ютуб канал.
evgenyjp
ScrewDriver писал(а):А какой станок и материал выбирают при imachining уважаемые доны для часто используемых материалов?
станок свой, там можно задать параметры.
материал тоже свой, опять же можно задать параметры, ну либо из стандартной таблицы подобрав максимально похожий по параметрам.
Когда у нас не было 380в, мы взяли малость и разобрали шпиндель Елте и вывели все 6 проводков. А там как душе угодно подключай звезда/треугольник (220в/380в). На 3квт водянном китайце видел что скрутка сверху, и без проблем можно вывести проводки или прям внутри шпинделя переключиться на 220в. ;)
MGG
Сообщение MGG »
Остался вопрос где взять три фазы. Сервы тоже выше 1.5квт 220в но только 3ф.
Сгенерировать 3 фазы частотником :lol:
Я вот кстати все время не найду никак... Лежит частотник трёхфазный на 380, хочу ККМ к нему сделать, сразу двух зайцев прибить можно - и сети легче будет, и частотник от 220 закрутится )
MGG писал(а):где взять три фазы
Ну я давал ссылку на однофазный )
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Вчера чуть попилил дюральку, снял пару видосов.
Материал В95, фреза трехзубая Ф8 мм, длина режущей части 32 мм, сплав из базы солидкама алюминий 120.
Уровень обратотки - 3.
Около 8 мм в глубину за проход.
https://www.youtube.com/watch?v=WGwlGUvBhbc
https://www.youtube.com/watch?v=T1r5tg3a28M
Видно, что при чистовой обработке в углах обороты чуть просаживаются, но шпинделек все-таки тянет.
Kachik
Сообщение Kachik »
Umnik писал(а):Вчера чуть попилил дюральку, снял пару видосов.
А почему алюминий 120 ?
По прочности должен быть скорее - Aluminium_150BHN-81HRB он ближе к В95...
Может потому обороты и просаживались, что вы выбрали более мягкий материал и рез проходил агрессивнее чем надо...
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну я исходил из допущения, что 150 - самый твердый сплав, и взял тот, что чуточку помягше.
А вообще по хорошему надо загуглить мех. свойства сплавов солида, чтобы адекватно указывать их при обработке. А ещё лучше создать свою базу материалов.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
https://youtu.be/kmhxxf_DJSw
пробный снял. после замены подшипников - приехал мертвый - не заню как его везли, но приехал с разбитыми подшипниками, выломанными винтами М3 (они держат опорную шайбу на которую опираются передние подшипники). в общем с приключениями. Пришлось все перешлифовывать - все шайбы проставочные что между подшипниками, но их в любом случае нужно было чтоб натяг сделать, и все плоскости сопрягаемые. По режимам - 1800 подача 8 глубина 2 ширина.
0-02-04-af2d4bdcfe914ca7626b5a0c12e6c0317f411b21fc0c564ef4c87d93aa30f665_1c6d91a30894c1.jpg (8351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138824&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (106.14 КБ)</a>
перед сборкой (8351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138825&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.62 КБ)</a>
перед сборкой
новые убитые подшипники справа и новые перед установкой слева, натяг подбирал потом перешлифовал проставочные кольца (8351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=138826&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (142.45 КБ)</a>
al_us
Сообщение al_us »
Umnik писал(а):Уровень обратотки - 3.
холостые на продольных бортах, подача по воздуху ;)
Вернуться в «Материалы»
