Д16 или Д16Т?
Udjin
Re: Д16 или Д16Т?
Сообщение Udjin »
Неа. Леонид - "обещалкин" :0)
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Chili
Re: Д16 или Д16Т?
Сообщение Chili »
:pssdoff: :pssdoff: :pssdoff:
Udjin
Re: Д16 или Д16Т?
Сообщение Udjin »
Та и пофик. У тырнета длинная память.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Leonid Vs
Re: Д16 или Д16Т?
Сообщение Leonid Vs »
Улыбнулся
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Д16 или Д16Т?
Сообщение Umnik »
serjmd писал(а):Спасибо за своевременные ответы. Ось Z из Д16, купленного, кстати, в Ижевске, уже наполовину готова. Будем надеяться, для деревяшки на первое время хватит. Далее посмотрим.
Почем взяли за кг, если не секрет?
serjmd
Настоящее имя: Serj MD
Re: Д16 или Д16Т?
Сообщение serjmd »
Плита 1200х150х16 мм, вес насчитали 9 кг, вместе с резкой обошлась в 3 083 рубля. Плюс транспорт до Перми, в общем, чуть менее четырех тысяч.
Но вообще, должен сказать, что в Ижевске было самое адекватное отношение к клиенту. Я перед покупкой пробивал Пермь и Москву, так самое малое насчитывали пять пятьсот без транспортных. Хотя, прайс за килограмм у всех примерно одинаков. На одной фирме вообще объявили, что режут только по полметра, и цену объявили в двадцать пять тысяч.
Так что, Ижевск (ссылка в подписи у Leonid Vs) рекомендую.
Самое смешное, что хотя у нас в округе 3 (три!) завода, раскраивать пришлось дома. Заказ не принимают от слова совсем. Хотя, может и к лучшему. За лист железа 1100х200х4 объявляли цену в три тысячи рублей.
Umnik
Re: Д16 или Д16Т?
Сообщение Umnik »
Т.е. примерно по 330 р/кг.
У Леонида в ту же сумму можно взять 6061 т651, Фрезерюга из него свои станочки пилит, отзывается вроде неплохо.
Обычный сырой д16 мне лично не очень нравится, липнет охотнее, ведёт его тоже, несмотря на отсутствие закалки, резьбы держит хреново...
Бармалей
Re: Д16 или Д16Т?
Сообщение Бармалей »
не понял, чо навыясняли. Какой липнет на фрезу меньше всего из дюралей? В95ПЧТ?
Umnik
Re: Д16 или Д16Т?
Сообщение Umnik »
меньше всего или нет однозначно сказать не могу, т.к. поработать со всеми существующими сплавами ала я еще не успел.
Но если рассматривать д16 и в95пчт - первый не идет ни в какое сравнение со вторым по части стабильности и обрабатываемости.
Udjin
Re: Д16 или Д16Т?
Сообщение Udjin »
Бармалей писал(а):Какой липнет на фрезу меньше всего из дюралей?
АК4ОЧТ
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Leonid Vs
Re: Д16 или Д16Т?
АК4ОЧТ
Правильнее написать марку: АК4-1ЧТ или АК4-1Т. Как вариант с искусственным старением, это типа после закалки под лучиками светила подержали.
Не могу подтвердить единственность марки.
Просто надо брать любой твёрдый люминь и оооочччень острый инстУмент.
Для эстетов: чем мельче зерно, тем красивее обработка. При высокой твёрдости. Там ещё можно на получебника наковырять....
У нас даже АМЦ не липнет. Без СОЖа. При определённых условиях.
А про стабильность....
И АМГ6 может быть полной задницей.
ferum
Настоящее имя: Сергей.
Re: Д16 или Д16Т?
Сообщение ferum »
Приветствую! У меня вопрос такой. Нужно будет пильнуть звезду переднюю для велика, там используется 7075 Т6, можно ли где то приобрести этот сплав листом 10мм, в совсем мелком количестве у нас? Ну или какие аналоги посоветуете из доступных?
lkbyysq
Re: Д16 или Д16Т?
Сообщение lkbyysq »
Фигасе, Леонид, екстрасенс однако. http://7075t6.ru/
MGG
Re: Д16 или Д16Т?
Сообщение MGG »
lkbyysq писал(а):гасе, Леонид, екстрасенс однако. http://7075t6.ru/
Ну да, знакомый стиль на сайте :D
dtw.moscow@gmail.com
Umnik
Re: Д16 или Д16Т?
Сообщение Umnik »
У Леонида есть кроме листов и плит ещё и прутки.
Можно попросить пильнуть блинчик от прутка нужного диаметра, для звёздочки до 160 мм наверно.
Точно знаю, что есть в95т1, по цене ощутимо дешевле кусочка плиты получается.
Leonid Vs
Re: Д16 или Д16Т?
Umnik писал(а):Можно попросить пильнуть блинчик от прутка нужного диаметра, для звёздочки до 160 мм наверно.
Качество некоторых модификаций В95 гораздо круче, чем тривиальный В95Т1.
Но, по факту, оптимальное решение за заказчиками.
Мы только удивляемся иногда. "Доктор сказал В95 по ГОСТ 4784"--ничего не напоминает?
Leonid Vs
Re: Д16 или Д16Т?
serjmd писал(а):Плита 1200х150х16 мм, вес насчитали 9 кг, вместе с резкой обошлась в 3 083 рубля
Можно пояснить пожалуйста.
Это наши мОлодцы (Ижевск, пос. Гольянски д.1) отказались резать, и вообще отказались помочь?
Они вроде хорошие технари, им что деньги не нужны?
Leonid Vs
Re: Д16 или Д16Т?
ferum писал(а):Приветствую! У меня вопрос такой. Нужно будет пильнуть звезду переднюю для велика, там используется 7075 Т6, можно ли где то приобрести этот сплав листом 10мм, в совсем мелком количестве у нас? Ну или какие аналоги посоветуете из доступных?
1. В95Т1 таблетку возможно отрезать в почти любой компания.
1а. В нормальной компании.
1б. Если есть люминь.
2. Есть материал более износостойкий, чем В95Т1 (7075Т6).
2а. В нормальной компании.
2б. Если там знают, что это такое.
Итого:
Из меня плохой спамер. Раз Вам не помогли в моей компании.
serjmd
Re: Д16 или Д16Т?
Сообщение serjmd »
Нет, как раз ваши и оказались самыми адекватными. И цену сразу сказали, и объяснились, и звонки мои многочисленные выдержали, и то, что я по дороге решал, как и где забирать буду. Я очень доволен.
Не получилось у меня найти вменяемую альтернативу в Перми, где я думал на транспортных сэкономить. Вот пермякам похоже деньги и не нужны.
serjmd
Re: Д16 или Д16Т?
Сообщение serjmd »
Leonid Vs, а я правильно понял, что в Ижевске появилось оборудование для точного раскроя листовых материалов? Это получается, в следующий раз можно туда чертеж отправить?
Вернуться в «Материалы»
