Д16 или Д16Т?
- Udjin
- Настоящее имя: Евгений
Re: Д16 или Д16Т?
Неа. Леонид - "обещалкин" :0)
- Udjin
Re: Д16 или Д16Т?
Та и пофик. У тырнета длинная память.
- Leonid Vs
- Настоящее имя: Леонид Владимирович Васильев
Re: Д16 или Д16Т?
Улыбнулся
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Re: Д16 или Д16Т?
Почем взяли за кг, если не секрет?serjmd писал(а):Спасибо за своевременные ответы. Ось Z из Д16, купленного, кстати, в Ижевске, уже наполовину готова. Будем надеяться, для деревяшки на первое время хватит. Далее посмотрим.
serjmd
- Опытный
- Настоящее имя: Serj MD
Re: Д16 или Д16Т?
Плита 1200х150х16 мм, вес насчитали 9 кг, вместе с резкой обошлась в 3 083 рубля. Плюс транспорт до Перми, в общем, чуть менее четырех тысяч.
Но вообще, должен сказать, что в Ижевске было самое адекватное отношение к клиенту. Я перед покупкой пробивал Пермь и Москву, так самое малое насчитывали пять пятьсот без транспортных. Хотя, прайс за килограмм у всех примерно одинаков. На одной фирме вообще объявили, что режут только по полметра, и цену объявили в двадцать пять тысяч.
Так что, Ижевск (ссылка в подписи у Leonid Vs) рекомендую.
Самое смешное, что хотя у нас в округе 3 (три!) завода, раскраивать пришлось дома. Заказ не принимают от слова совсем. Хотя, может и к лучшему. За лист железа 1100х200х4 объявляли цену в три тысячи рублей.
- Umnik
Re: Д16 или Д16Т?
Т.е. примерно по 330 р/кг.
У Леонида в ту же сумму можно взять 6061 т651, Фрезерюга из него свои станочки пилит, отзывается вроде неплохо.
Обычный сырой д16 мне лично не очень нравится, липнет охотнее, ведёт его тоже, несмотря на отсутствие закалки, резьбы держит хреново...
Бармалей
Re: Д16 или Д16Т?
не понял, чо навыясняли. Какой липнет на фрезу меньше всего из дюралей? В95ПЧТ?
- Umnik
Re: Д16 или Д16Т?
меньше всего или нет однозначно сказать не могу, т.к. поработать со всеми существующими сплавами ала я еще не успел.
Но если рассматривать д16 и в95пчт - первый не идет ни в какое сравнение со вторым по части стабильности и обрабатываемости.
- Udjin
Re: Д16 или Д16Т?
АК4ОЧТБармалей писал(а):Какой липнет на фрезу меньше всего из дюралей?
- Leonid Vs
Re: Д16 или Д16Т?
Правильнее написать марку: АК4-1ЧТ или АК4-1Т. Как вариант с искусственным старением, это типа после закалки под лучиками светила подержали.Udjin писал(а):Бармалей писал(а):
АК4ОЧТ
Не могу подтвердить единственность марки.
Просто надо брать любой твёрдый люминь и оооочччень острый инстУмент.
Для эстетов: чем мельче зерно, тем красивее обработка. При высокой твёрдости. Там ещё можно на получебника наковырять....
У нас даже АМЦ не липнет. Без СОЖа. При определённых условиях.
А про стабильность....
И АМГ6 может быть полной задницей.
ferum
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей.
Re: Д16 или Д16Т?
Приветствую! У меня вопрос такой. Нужно будет пильнуть звезду переднюю для велика, там используется 7075 Т6, можно ли где то приобрести этот сплав листом 10мм, в совсем мелком количестве у нас? Ну или какие аналоги посоветуете из доступных?
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Re: Д16 или Д16Т?
Фигасе, Леонид, екстрасенс однако. http://7075t6.ru/
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Re: Д16 или Д16Т?
Ну да, знакомый стиль на сайтеlkbyysq писал(а):гасе, Леонид, екстрасенс однако. http://7075t6.ru/
dtw.moscow@gmail.com
- Umnik
Re: Д16 или Д16Т?
У Леонида есть кроме листов и плит ещё и прутки.
Можно попросить пильнуть блинчик от прутка нужного диаметра, для звёздочки до 160 мм наверно.
Точно знаю, что есть в95т1, по цене ощутимо дешевле кусочка плиты получается.
- Leonid Vs
Re: Д16 или Д16Т?
Качество некоторых модификаций В95 гораздо круче, чем тривиальный В95Т1.Umnik писал(а):Можно попросить пильнуть блинчик от прутка нужного диаметра, для звёздочки до 160 мм наверно.
Но, по факту, оптимальное решение за заказчиками.
Мы только удивляемся иногда. "Доктор сказал В95 по ГОСТ 4784"--ничего не напоминает?
- Leonid Vs
Re: Д16 или Д16Т?
Можно пояснить пожалуйста.serjmd писал(а):Плита 1200х150х16 мм, вес насчитали 9 кг, вместе с резкой обошлась в 3 083 рубля
Это наши мОлодцы (Ижевск, пос. Гольянски д.1) отказались резать, и вообще отказались помочь?
Они вроде хорошие технари, им что деньги не нужны?
- Leonid Vs
Re: Д16 или Д16Т?
1. В95Т1 таблетку возможно отрезать в почти любой компания.ferum писал(а):Приветствую! У меня вопрос такой. Нужно будет пильнуть звезду переднюю для велика, там используется 7075 Т6, можно ли где то приобрести этот сплав листом 10мм, в совсем мелком количестве у нас? Ну или какие аналоги посоветуете из доступных?
1а. В нормальной компании.
1б. Если есть люминь.
2. Есть материал более износостойкий, чем В95Т1 (7075Т6).
2а. В нормальной компании.
2б. Если там знают, что это такое.
Итого:
Из меня плохой спамер. Раз Вам не помогли в моей компании.
serjmd
- Опытный
Re: Д16 или Д16Т?
Нет, как раз ваши и оказались самыми адекватными. И цену сразу сказали, и объяснились, и звонки мои многочисленные выдержали, и то, что я по дороге решал, как и где забирать буду. Я очень доволен.Leonid Vs писал(а):Можно пояснить пожалуйста.serjmd писал(а):Плита 1200х150х16 мм, вес насчитали 9 кг, вместе с резкой обошлась в 3 083 рубля
Не получилось у меня найти вменяемую альтернативу в Перми, где я думал на транспортных сэкономить. Вот пермякам похоже деньги и не нужны.
serjmd
- Опытный
Re: Д16 или Д16Т?
Leonid Vs, а я правильно понял, что в Ижевске появилось оборудование для точного раскроя листовых материалов? Это получается, в следующий раз можно туда чертеж отправить?
