Big Бомж 600х400
dima138
Re: Big Бомж 600х400
Сообщение dima138 »
Это точно. Я в начале вообще хотел взять плиту 20 мм и ее отфрезеровать с минимальным количеством Т-пазов но с каналом для сбора СОЖ. Может попозже и сделаю.
frezeryga писал(а): Нет никаких проблем обработать деталь 700мм на жертвенном
Я про это и пишу, что нужен жертвенный. А фрезеровать профиль ДО установки жертвенного считаю ненужным. Просто прикрутить его (жертвенный) чаще надо, чтобы прилегало лучше
dima138
Сообщение dima138 »
Ну тут на вкус и цвет товарищей нет. Если конечно вам удобней прикручивать жертвенный стол на кривой Т-слот ( до 0,2 мм перепад) то можно и так. По мне лучше чтоб детали там где в моих силах прилегали плотно друг к другу.
dima138 писал(а): кривой Т-слот
Странно, я думал Макс свои станки комплектует ровным профилем
Комплектую обычным всем доступным. И конкретно с этим набором стол не поставлял.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Просто стол надо делать плоскопараллельным на станке, с соответствующим рабочим полем. А-то и правду корыто получили.
Мой Ютуб канал.
Как только построю станок с соотвецтвующим рабочим полем так сразу буду делать. И то это не каснется наборов продаваемых россыпью.
Marik
Сообщение Marik »
dima138 писал(а):Процесс сборки подходит к завершению. Хочу поблагодарить frezeryga за помощь и оперативную консультацию. Набором остался очень доволен.
А во сколько обошелся наборчик?
dima138
Сообщение dima138 »
Комплект фрезерованных и анодированных деталей - 60 тр.
станок в сборе со шпинделем без блока управления -150- 200 тр.
комплектующие по желанию можно Hiwin можно TBI можно китай-китайский.
С электроникой та же история - кому что нравиться можно и в 30 тр вписаться и в 80 тр. и так далее . Как то так
Marik
Сообщение Marik »
dima138 писал(а):Комплект фрезерованных и анодированных деталей - 60 тр.
Спасибо за ответ.
Еще подскажите, профиль в наборе шел? Чьего он производства?
Профиль китайский. В базовый набор не входит.
Marik
Сообщение Marik »
frezeryga писал(а):Профиль китайский. В базовый набор не входит.
Спасибо за ответ.
Общий бюджет станка при самостоятельной сборке 200т+- на эту цифру в конечном итоге нужно расчитывать.
AymoZotto
Сообщение AymoZotto »
dima138 писал(а):шкаф закончил.
Подскажите пожалуйста кнопки/переключатели на шкафу какие функции выполняют?
dima138
Сообщение dima138 »
Станок закончил. Жесткость станка меня вполне удовлетворяет. По замерам получилось 0.05-0.07 мм при 20 кг приложенных к шпинделю по всем осям. Станок равножесткостный по всем осям и это радует. Frezeryga -РЕСПЕКТ за качественный проект качественные детали!!!!!! Реально испытывал кайф от сборки станка!!!!
IMG_2126.JPG (4630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144373&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.21 МБ)</a>
Поворотная опора  на ЧПУ центр  для тяжелого инструмента - первая деталька Размер 450Х120  Д16 Т  -14мм (4630 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144374&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
al_us
Сообщение al_us »
Слоника еще не пределал?
dima138
Сообщение dima138 »
А зачем все супер работает!!!!
al_us
Сообщение al_us »
Чем рулишь? есть видосы посмотреть хоть одним глазком на обработку :)
dima138
Сообщение dima138 »
Да все чет без камеры. Сниму обязательно выложу. Вот последние детальки из 7075 алюминия
IMG_2321.JPG (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
IMG_2322.JPG (4232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=146841&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.47 МБ)</a>
