Модернизация фрезерного станка 6720вф2+EMC2 + MESA 5i20+7i48
Работа с платами MESA, подключение, конфигурация.
Re: Модернизация фрезерного станка 6720вф2+EMC2 + MESA 5i20+
Nick писал(а):Хммм... сейчас узнаю, пока просто Ок
по поводу 24кГц и Mesa 7i48 надо это пока запомнить и потом будет в конфиге проверить, что все правильно настроилось.
Т.е. надо будет проверить частоту ШИМ в конфиге, но это потом :).
Vova_3000
Сообщение Vova_3000 »
Приветствую всех!
Итак все стало еще веселей.
выбрал плату5i20прставил оси, единицы измерения.
Все остальное как было.
Снимок-6.png (4140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (89.82 КБ)</a>
Vova_3000
Пропустил пару вкладок и добрел до следующего.
Здесь выбрал такие значения (на картинке)
К стати
по поводу 24кГц и Mesa 7i48 по моему это просто напоминал ка о том что плата работает 24кГЦ
Снимок-7.png (4140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (88.68 КБ)</a>
Vova_3000
следующую картинку реализую вот так.
Снимок-8.png (4140 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (123.05 КБ)</a>
Vova_3000
Надеюсь пока все верно.
кто видит ошибки, поправляйте.
Vova_3000
здесь не все пока ясно.
почитаю про PID регулировку, на сколько я понимаю для всех серво двигателей на примерно одинаковая.
Снимок-9.png (4139 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (78.62 КБ)</a>
ПИД потом будем настраивать, сейчас надо сделать то, от чего будем отталкиваться.
Просто ПИД настраивать не просто и настраивать по хорошему надо уже на станке, т.к. как только на двигателе появится дополнительная нагрузка, все параметры ПИД поплывут, точнее их надо будет настраивать заново.
Vova_3000
Nick писал(а):ПИД потом будем настраивать, сейчас надо сделать то, от чего будем отталкиваться.
итак что ьне делать далее?
Дошел до конца pncconf?
Скинь сюда файлы которые у тебя получились в директории, интересуют все .ini и .hal.
Vova_3000
пару тройку дней займусь корпусом для стойки.
потом продолжим.
Если можно, сфоткайте стойку плиз.
Vova_3000
доброе утречко всем!!!
создание стойки заняло немного больше времени чем я ожидал, но вот все в порядке (спасибо зарядке) :D
осталось дело за малым распаять платку с реле и снова к настройке приводов.
SAM_1176.JPG (4077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9520&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
SAM_1177.JPG (4077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
SAM_1178.JPG (4077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
SAM_1179.JPG (4077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9523&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
SAM_1180.JPG (4077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
SAM_1181.JPG (4077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
SAM_1182.JPG (4077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9526&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.36 МБ)</a>
SAM_1183.JPG (4077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
SAM_1184.JPG (4077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
SAM_1185.JPG (4077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.34 МБ)</a>
SAM_1186.JPG (4077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
SAM_1187.JPG (4077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
SAM_1188.JPG (4077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9533&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
SAM_1189.JPG (4077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9534&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.41 МБ)</a>
SAM_1190.JPG (4077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9535&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.37 МБ)</a>
SAM_1191.JPG (4077 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9536&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.33 МБ)</a>
Хороший получился телик :good:
А кнопки откуда такие взял?
Сообщение nkp »
Nick писал(а):А кнопки откуда такие взял?
Мне тоже очень понравились кнопки с НЦ-31
символы у них под прозрачным колпачком
но вот проблема - где брать их постоянно??
в моем случае хочу сделать все доступным для повторения без напряга
хотя кнопки которые поставил как то не внушают доверия
Может кто что может сказать про них???
nkp писал(а):Может кто что может сказать про них???
А что именно про них сказать? Кнопки с фиксацией, две пары переключающих контактов + светодиод.
Есть и без фиксации, у меня типа таких уже лет 8 пашут
Но цикличность не очень большая, нажимов 20 в день
Сообщение nkp »
UAVpilot писал(а):А что именно про них сказать? Кнопки с фиксацией, две пары переключающих контактов + светодиод.
фиксацию убрал,светодиоды пробовал менять на белые(купил все с красными)
вопрос по надежности
именно механика в них не понравилась
не хочеться чтоб они через пару месяцев работы посыпались
Сообщение nkp »
nik1 писал(а):Есть и без фиксации, у меня типа таких уже лет 8 пашутНо цикличность не очень большая, нажимов 20 в день
вот про это и хотел услышать :)
если так - то пойдут...
Vova_3000
клавиши от УЦИ К524.
я взял сами кнопочки, ( потом сделаю новые со своими символами)
основание от фрезеровал из Д16 М, Плату тоже фрезернул (травить неохота)
А остальное вполне понятно по картинке.
устройство получилось надежное пыле влагозащищенное, благодаря пружине очень отчетливый возврат.
кого что еще интересует не стесняйтесь! могу дать модели чертежи.
SAM_1192.JPG (4055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9550&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.27 МБ)</a>
Сборка1.JPG (4055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9551&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (126.75 КБ)</a>
Безымянный.png (4055 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=9552&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (188.61 КБ)</a>
Вернуться в «MESA»
