ЧПУ пульты
Re: ЧПУ пульты
В начале так должно быть:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
P.S. И это не я такой умный, просто я читаю доки, которые идут в комплекте с ардуинским софтом... :hottabych:
Тима
Настоящее имя: Тимур
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
UAVpilot писал(а):P.S. И это не я такой умный, просто я читаю доки, которые идут в комплекте с ардуинским софтом...
это моя вечная проблема, в описании всегда читаю только ту часть, где описано то, что меня в тот момент интересует. и почти всегда приходится переизучать все с начала!
Скетч скомпилировался(Кстати, СПАСИБО!). Но комп отказывается подключаться к ардуине. При вводе IP-адреса в браузере пишет что не подключен интернет!
Дорогу осилит идущий!
Re: ЧПУ пульты
Я думаю в arduino вряд ли есть еще и dhcp сервер, надо настроить параметры сети на том интерфейсе, который подключен к ардуине.
Какой ip ты в ней указал?
Re: ЧПУ пульты
Тогда даю наводку (не денег!): в файлике reference/EthernetServer.html есть и описание и пример, вероятно для текущей версии. :)
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Nick писал(а):Какой ip ты в ней указал?
192.168.1.177 как указано на сайте.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
UAVpilot писал(а):в файлике reference/EthernetServer.html есть и описание и пример,
Блин, там все на буржуйском.Них... непонятно.
Re: ЧПУ пульты
укажи в настройках сети ip 192.168.1.178 и subnet 255.255.255.0
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
пока нет результатов, пишет:
Попытка Google Chrome подключиться к 192.168.1.178 была отклонена. Сайт недоступен или ваша сеть настроена неправильно.
Re: ЧПУ пульты
Не, ты должен на своем компе настроить параметры сети - свой ip адрес 178 и маску подсети, как выше.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Так, шилд заработал, данные передает. Не знаю как это связано, передача данных заработала после того, как выдернул из шилда флешку(которая к тому же оказалась нерабочей).
Теперь по поводу передачи данных по сети с ЕМС2, это же надо не только hal и py-файл корректировать, но и в скетче настраивать порт связи... :thinking:
З.Ы. Вспомни слова своего учителя... "УЧИИИИИИИИИИИИИССССССССЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬЬ" :pssdoff:
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Еще немного помучил ардуину через усб... и пришел к такому выводу: комп с ардуиной связывается, но по какой-то непонятной причине не опрашивает его.
Если при запущеной панели выдернуть ардуину из усб, в терминале выкидывает ошибку. значит комп ардуину видит, но не опрашивает!!!
И еще, когда комп все-таки пытается что-то считать с ардуины в терминале появляется вот это:
cnc@cnc-desktop:~/Desktop/qwe$ sudo halrun -f arduino-vcp.hal
Waiting for component 'arduino-vcp' to become ready..............
причем в тот единственный раз, когда все заработало, точек после "ready" было 4 строчки, а теперь опрос обрывается.
Re: ЧПУ пульты
Тут вопрос, как с ним связываться, если через web сервер, то это будет не совсем последовательный порт.
Там по поводу ардуины и этого шилда не пишут как через него serial прокинуть?
Можно конечно и через http работать... надо подумать...
Re: ЧПУ пульты
Советую не изобретать велосипед, а читать доки, ибо они - рулез! :)
Существует такой RFC 2217, который и предлагает стандарт на serial over ip. Линуксовую часть можно взять готовую, например вот эту: http://sourceforge.net/projects/cyclades-serial/, а ответную придётся делать на ардуине.
В принципе можно реализовать и что-то своё, например на псевдотерминалах.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
UAVpilot писал(а):Советую не изобретать велосипед, а читать доки, ибо они - рулез! :)
Я так понимаю это двухсторонняя передача по сетевому интерфейсу с перенаправлением данных на другой порт(usb,com).
А псевдотерминалы это для периодических запросов на передачу данных.
Я в правильном направлении мыслю? :thinking:
Последний раз редактировалось Тима 08 ноя 2012, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
UAVpilot писал(а):например вот эту: http://sourceforge.net/projects/cyclades-serial/
Блин, там все на буржуйском, а я в нем :idiot:
Re: ЧПУ пульты
Тима писал(а):Я так понимаю это двухсторонняя передача по сетевому интерфейсу с перенаправлением данных на другой порт(usb,com).
Да.
Тима писал(а): А псевдотерминалы это для периодических запросов на передачу данных.
Нет. Это виртуальное устройство типа того-же /dev/ttyACM0, только с другой стороны у него не USB, а всё, что угодно, реализованное программно, в данном случае сетевой протокол.
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Установил на другой комп "девственный" линукс-цнц. На нем ситуация та-же(через усб). На нем ардуина определяется тоже как ttyACM0.
Пробовал менять в hal и py адресацию на все физические порты поочередно, выдает ошибку. Блин, уже не знаю в каком направлении думать. С этим комплектом файлов не робит, а свой написать пока знаний не хватает!
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Есть небольшой результат!
В py-файле поменял строчку "time.sleep(.001)" на "time.sleep(1)", т.е. увеличил время до 1 секунды, и заработали аналоговые и дискретные входа ардуины. Выхода так и не работают!
Светодиод RX моргает, а TX нет(остается либо во включенном состоянии либо в выключеном). Получается ардуина работает на передачу, а на прием не робит(либо комп не передает)!
Одностороннее движение получилось!
Тима
Re: ЧПУ пульты
Сообщение Тима »
Оказывается выхода тоже работают, но период опроса очень большой. Входа работают с циклом опроса 1сек., а выхода с периодом примерно 5 сек.
Это очень много для пульта! Может надо увеличить скорость работы порта?
Re: ЧПУ пульты
Да, 0.001 это круто, но по идее все должно было работать, т.к. это задержка между циклами а не время самого цикла...
попробуй поставить 0,01 или 0,1.
ЗЫ сегодня починил свою ардуину, вечером попробую :)
