GladeVCP и PyVCP для начинающих
ASV
Настоящее имя: Сергей Анинков
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
Сообщение ASV »
nkp писал(а):а где тут cnc.hal:
Я имел в виду основной файл хал, то есть у меня mesa_1.hal
Прикладываю еще раз папку с конфигурацией, чтобы не путаться. Эта конфигурация запускается, правда с ошибками (скрин)
crhby.png (5387 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136348&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (171.29 КБ)</a>
На совпадения проверил, предварительно удалив временные файлы bak и ~. Совпадений нет.
Еще раз пройдусь по логике:
В Mesa_1.ini
[HAL]
HALUI = halui
HALFILE = Mesa_1.hal
HALFILE = custom.hal
POSTGUI_HALFILE = postgui_call_list.hal
SHUTDOWN = shutdown.hal
В первом файле конфигурации mesa_1.hal прописано, что сигнал jog-x-pos подается на пин halui.jog.0.plus
В дополнительном файле конфигурации то есть custom.hal или? postgui_call_list.hal gvcp_options.hal (пробовал в любые, у меня их 8 шт.) я создаю сигнал с произвольным именем и пишу туда пин halui.jog.0.plus и пин, который я присвоил хал-кнопке. В моем случае gladevcp.xplus. И связываю эти пины.
net my-jog-x-pos gladevcp.xplus halui.jog.0.plus
при включенном питании на ТВ1 вылетает с ошибкой:
Debug file information:
/usr/bin/gladevcp:245: GtkWarning: IA__gtk_window_resize: assertion `width > 0' failed
  window.resize( int(t[0]), int(t[2]) )
insmod: error inserting '/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/hm2_pci.ko': -1 Invalid parameters
./Mesa_1.hal:9: exit value: 1
./Mesa_1.hal:9: insmod for hm2_pci failed, returned -1
See the output of 'dmesg' for more information.
2365
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Теперь, даже если удалить эту строку, программа вылетает. Помогает только перезагрузка.
А при отключенном питании - "Pin 'halui.jog.0.plus' was already linked to signal 'jog-x-pos'"
Mesa_1.tar.gz
(8.84 КБ) 1126 скачиваний
Сообщение nkp »
может тебе как то поможет:
вот файлы,которые "работают":
("загружаются" емс)
[HAL]
HALUI = halui
если средь них есть пустые (полностью) - можно эту строку удалить тоже из ини файла...
(тогда и сами файлы из папки можно будет удалить)
вот как эта например HALFILE = custom.hal
пины панели "читаются " позже , когда панель загрузится...
поэтому эти пины всегда прописываем в POSTGUI_HALFILE =
(из названия ясно ,что "после_GUI"))
вот какой файл у тебя в ини прописан в этой строке,в него и прописывай пины панели...
ASV
Сообщение ASV »
nkp писал(а):вот как эта например HALFILE = custom.hal
С этим файлом понятно, он пустой, его удаляю.
А с другими как? mesa_1.ini говорит, что сначала грузим mesa_1.hal. Этот хал загружает хал панели gvcp_call_list.hal. Который, в свою очередь, тянет за собой 2 халфайла - source gvcp_options.hal и source custom_gvcp.hal. Один пустой, а в gvcp_options.hal pnconfig прописал сигналы кнопок. (стандартная панель) Мне эти сигналы надо перенести в файл POSTGUI_HALFILE = postgui_call_list.hal ? В нем кстати прописан еще один пустой файл - source custom_postgui.hal.
То есть у меня сейчас получается mesa_1.hal -> gvcp_call_list.hal -> gvcp_options.hal, в котором сигналы кнопок, грузятся раньше, чем POSTGUI_HALFILE = postgui_call_list.hal ?
Попробую, перенесу, уменьшу путаницу, может поможет :thinking:
Сообщение nkp »
наверно эта вереница файлов создается мастером конфигов(не пользовал ни разу - поэтому тёмен в его работе))
как минимум для емс достаточно 1-го основного .hal файла ,
и 1-го .hal файла postgui
это минимум...
понятно ,что для удобства их делают несколько,если конфиг большой и есть разные куски по функционалу...
но чтоб не путаться - пока можно оставить минимум
ASV
Сообщение ASV »
Сделал минимум конфигов.
Mesa_1.hal и postgui.hal. Удалил все с панели glade, создал заново - только одну кнопку "xplus". Написал в postgui.hal строчку
net jog-x-pos gladevcp.xplus
Программа запускается, но кнопка не работает. В самой axis + по Х работает, на на панели glade нет.
Посмотрел в хал.
скрин1.png (5353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136470&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (422.31 КБ)</a>
При нажатии на кнопку сигнал отображается.
скрин2.png (5353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136471&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (409.82 КБ)</a>
Но кнопка не работает. Если я правильно понимаю, то это я наоборот, подаю сигнал на пин кнопки, а мне нужно с её пина подать на halui.jog.0.plus?
И еще периодически вылезают эти ошибки - это важно?
скрин3.png (5353 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136473&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.03 КБ)</a>
ASV
Сообщение ASV »
И сейчас ещё раз посмотрел, сигнал на halui.jog.0.plus тоже идет, но шаговик не крутится.
скрин4.png (5351 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=136475&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (439.19 КБ)</a>
Сообщение nkp »
halui.jog-speed установлен?
если нет - попробуй пропиши
ASV
Сообщение ASV »
nkp писал(а):halui.jog-speed установлен?
Прописал в postgui.hal
setp halui.jog-speed 500
Теперь ругается "pin 'halui.jog-speed' is connected to a signal"
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.7.12
Machine configuration directory is '/home/qw/linuxcnc/configs/Mesa_1'
Machine configuration file is 'Mesa_1.ini'
INIFILE=/home/qw/linuxcnc/configs/Mesa_1/Mesa_1.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Starting HAL User Interface program: halui
Found file(REL): ./Mesa_1.hal
Starting TASK program: milltask
Starting DISPLAY program: axis
hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial port 0: DoIt not cleared from previous servo thread. Servo thread rate probably too fast. This message will not be repeated, but the hm2_5i25.0.sserial.0.fault-count pin will indicate if this is happening frequently.
hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Comms Error: There have been more than 1 errors in 10 thread executions at least 200 times. See other error messages for details.
hm2/hm2_5i25.0: ***Smart Serial Port 0 will be stopped***
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Running HAL shutdown script
Killing task linuxcncsvr, PID=2275
Killing task milltask, PID=2330
task: 1308 cycles, min=0.000105, max=0.017784, avg=0.010228, 0 latency excursions (> 10x expected cycle time of 0.010000s)
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
Exception in Tkinter callback
  File "/usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py", line 1413, in __call__
    return self.func(*args)
  File "/usr/bin/axis", line 1325, in jogspeed_listbox_change
    if isinstance(value, str): value = value.encode('utf-8', 'replace')
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xd0 in position 0: ordinal not in range(128)
postgui.hal:3: pin 'halui.jog-speed' is connected to a signal
2275
2330
Kernel message information:
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-4linuxcnc) () (gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) ) #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009d400 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009d400 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000037ed0000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000037ed0000 - 0000000037ede000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000037ede000 - 0000000037f00000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fecc0000 - 00000000fecc1000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000ff780000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[    0.000000] SMBIOS 2.3 present.
[    0.000000] DMI: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./MS-7255, BIOS 080013  08/25/2006
[    0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[    0.000000] last_pfn = 0x37ed0 max_arch_pfn = 0x100000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-DFFFF uncachable
[    0.000000]   E0000-EFFFF write-through
[    0.000000]   F0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask FE0000000 write-back
[    0.000000]   1 base 020000000 mask FF0000000 write-back
[    0.000000]   2 base 030000000 mask FF8000000 write-back
[    0.000000]   3 base 037F00000 mask FFFF00000 uncachable
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] found SMP MP-table at [c00ff780] ff780
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000
[    0.000000] Base memory trampoline at [c0099000] 99000 size 16384
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[    0.000000]  0000000000 - 0000400000 page 4k
[    0.000000]  0000400000 - 0037400000 page 2M
[    0.000000]  0037400000 - 00377fe000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x377fdfff @ [mem 0x017f8000-0x017fffff]
[    0.000000] RAMDISK: 363f0000 - 371f0000
[    0.000000] ACPI: RSDP 000f8fd0 00014 (v00 ACPIAM)
[    0.000000] ACPI: RSDT 37ed0000 00034 (v01 A M I  OEMRSDT  08000625 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: FACP 37ed0200 00084 (v02 A M I  OEMFACP  08000625 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: DSDT 37ed0450 0459C (v01  A7255 A725500D 0000000D INTL 02002026)
[    0.000000] ACPI: FACS 37ede000 00040
[    0.000000] ACPI: APIC 37ed0390 00078 (v01 A M I  OEMAPIC  08000625 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: MCFG 37ed0410 0003C (v01 A M I  OEMMCFG  08000625 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: OEMB 37ede040 00046 (v01 A M I  AMI_OEM  08000625 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] 6MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 887MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000]   low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x000377fe
[    0.000000]   HighMem  0x000377fe -> 0x00037ed0
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] Early memory PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009d
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x00037ed0
[    0.000000] On node 0 totalpages: 228957
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1498a00, node_mem_map f5cf0200
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3949 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 1744 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 14 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 1732 pages, LIFO batch:0
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x81] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x82] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x83] disabled)
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 3, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfecc0000] gsi_base[24])
[    0.000000] IOAPIC[1]: apic_id 2, version 3, address 0xfecc0000, GSI 24-47
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 3 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 64
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009d000 - 000000000009e000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at 37f00000 (gap: 37f00000:c6d00000)
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 17 pages/cpu @f77b3000 s48384 r0 d21248 u69632
[    0.000000] pcpu-alloc: s48384 r0 d21248 u69632 alloc=17*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 227167
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=53da5a8c-eb06-4e42-9490-54f55864c476 ro quiet splash vt.handoff=7
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] allocated 1832448 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:00037ed0)
[    0.000000] Memory: 885572k/916288k available (3496k kernel code, 30256k reserved, 1237k data, 416k init, 6984k highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff17000 - 0xfffff000   ( 928 kB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000   ( 120 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf77fe000   ( 887 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc14a0000 - 0xc1508000   ( 416 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc136a04a - 0xc149f480   (1237 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc136a04a   (3496 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] 	RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:1024 16
[    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f5808000 soft=f580a000
[    0.000000] Interrupt pipeline (release #3)
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 2526.848 MHz processor.
[    0.004005] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5053.69 BogoMIPS (lpj=10107392)
[    0.004015] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.004127] Security Framework initialized
[    0.004140] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[    0.004180] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.004597] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.004605] Initializing cgroup subsys memory
[    0.004625] Initializing cgroup subsys devices
[    0.004630] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.004635] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.004639] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.004655] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.004732] CPU0: Hyper-Threading is disabled
[    0.004739] mce: CPU supports 4 MCE banks
[    0.004759] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[    0.004877] SMP alternatives: switching to UP code
[    0.012860] ACPI: Core revision 20120320
[    0.020117] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 2 I/O APICs
[    0.020798] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.060504] CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53GHz stepping 09
[    0.064003] Performance Events: Netburst events, Netburst P4/Xeon PMU driver.
[    0.064003] ... version:                0
[    0.064003] ... bit width:              40
[    0.064003] ... generic registers:      18
[    0.064003] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.064003] ... max period:             0000007fffffffff
[    0.064003] ... fixed-purpose events:   0
[    0.064003] ... event mask:             000000000003ffff
[    0.072050] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.072136] Brought up 1 CPUs
[    0.072143] Total of 1 processors activated (5053.69 BogoMIPS).
[    0.072929] devtmpfs: initialized
[    0.073474] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x37ede000-0x37efffff] (139264 bytes)
[    0.073746] dummy:
[    0.073886] NET: Registered protocol family 16
[    0.074161] ACPI: bus type pci registered
[    0.074297] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.074305] PCI: not using MMCONFIG
[    0.074624] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=5
[    0.074628] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.076021] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.076272] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.076281] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.076286] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.076292] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.078995] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.083414] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.089636] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_PR_.CPU1._PDC] (Node f583a968), AE_INVALID_TABLE_LENGTH (20120320/psparse-536)
[    0.090709] ACPI: Interpreter enabled
[    0.090736] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[    0.090797] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.090868] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.094936] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[    0.094943] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[    0.114297] ACPI: No dock devices found.
[    0.114316] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[    0.114518] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.114828] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (ignored)
[    0.114835] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff] (ignored)
[    0.114841] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[    0.114847] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff] (ignored)
[    0.114852] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x37f00000-0xff77ffff] (ignored)
[    0.114858] PCI: root bus 00: using default resources
[    0.114957] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.114965] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff]
[    0.114970] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x00000000-0xffffffff]
[    0.115006] pci 0000:00:00.0: [1106:0327] type 00 class 0x060000
[    0.115030] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0xf0000000-0xf7ffffff pref]
[    0.115161] pci 0000:00:00.1: [1106:1327] type 00 class 0x060000
[    0.115257] pci 0000:00:00.2: [1106:2327] type 00 class 0x060000
[    0.115355] pci 0000:00:00.3: [1106:3327] type 00 class 0x060000
[    0.115448] pci 0000:00:00.4: [1106:4327] type 00 class 0x060000
[    0.115540] pci 0000:00:00.5: [1106:5327] type 00 class 0x080020
[    0.115672] pci 0000:00:00.6: [1106:6327] type 00 class 0x060000
[    0.115767] pci 0000:00:00.7: [1106:7327] type 00 class 0x060000
[    0.115862] pci 0000:00:01.0: [1106:b198] type 01 class 0x060400
[    0.115973] pci 0000:00:02.0: [1106:a327] type 01 class 0x060400
[    0.116121] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.116179] pci 0000:00:03.0: [1106:c327] type 01 class 0x060400
[    0.116306] pci 0000:00:03.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.116407] pci 0000:00:0f.0: [1106:0591] type 00 class 0x010400
[    0.116441] pci 0000:00:0f.0: reg 10: [io  0xec00-0xec07]
[    0.116459] pci 0000:00:0f.0: reg 14: [io  0xe880-0xe883]
[    0.116478] pci 0000:00:0f.0: reg 18: [io  0xe800-0xe807]
[    0.116496] pci 0000:00:0f.0: reg 1c: [io  0xe480-0xe483]
[    0.116514] pci 0000:00:0f.0: reg 20: [io  0xe400-0xe40f]
[    0.116532] pci 0000:00:0f.0: reg 24: [io  0xe000-0xe0ff]
[    0.116607] pci 0000:00:0f.1: [1106:0571] type 00 class 0x01018a
[    0.116693] pci 0000:00:0f.1: reg 20: [io  0xfc00-0xfc0f]
[    0.116801] pci 0000:00:10.0: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.116887] pci 0000:00:10.0: reg 20: [io  0xdc00-0xdc1f]
[    0.116948] pci 0000:00:10.0: supports D1 D2
[    0.116953] pci 0000:00:10.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.116989] pci 0000:00:10.1: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.117073] pci 0000:00:10.1: reg 20: [io  0xd880-0xd89f]
[    0.117134] pci 0000:00:10.1: supports D1 D2
[    0.117139] pci 0000:00:10.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.117176] pci 0000:00:10.2: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.117262] pci 0000:00:10.2: reg 20: [io  0xd800-0xd81f]
[    0.117322] pci 0000:00:10.2: supports D1 D2
[    0.117327] pci 0000:00:10.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.117361] pci 0000:00:10.3: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.117448] pci 0000:00:10.3: reg 20: [io  0xd480-0xd49f]
[    0.117508] pci 0000:00:10.3: supports D1 D2
[    0.117512] pci 0000:00:10.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.117549] pci 0000:00:10.4: [1106:3104] type 00 class 0x0c0320
[    0.117580] pci 0000:00:10.4: reg 10: [mem 0xfebffc00-0xfebffcff]
[    0.117695] pci 0000:00:10.4: supports D1 D2
[    0.117699] pci 0000:00:10.4: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.117741] pci 0000:00:11.0: [1106:3337] type 00 class 0x060100
[    0.117925] pci 0000:00:11.7: [1106:287e] type 00 class 0x060000
[    0.118038] pci 0000:00:12.0: [1106:3065] type 00 class 0x020000
[    0.118069] pci 0000:00:12.0: reg 10: [io  0xd000-0xd0ff]
[    0.118087] pci 0000:00:12.0: reg 14: [mem 0xfebff800-0xfebff8ff]
[    0.118190] pci 0000:00:12.0: supports D1 D2
[    0.118194] pci 0000:00:12.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.118235] pci 0000:00:13.0: [1106:337b] type 01 class 0x060400
[    0.118366] pci 0000:00:13.1: [1106:337a] type 01 class 0x060401
[    0.118587] pci 0000:01:00.0: [1106:3343] type 00 class 0x030000
[    0.118619] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xa0000000-0xbfffffff pref]
[    0.118636] pci 0000:01:00.0: reg 14: [mem 0xfd000000-0xfdffffff]
[    0.118700] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfe9f0000-0xfe9fffff pref]
[    0.118736] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[    0.118807] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.118820] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xfc900000-0xfe9fffff]
[    0.118828] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0x9ff00000-0xdfefffff pref]
[    0.118920] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.119034] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.119173] pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[    0.119270] pci 0000:05:05.0: [2718:5125] type 00 class 0x110000
[    0.119296] pci 0000:05:05.0: reg 10: [mem 0xfeaf0000-0xfeafffff]
[    0.119453] pci 0000:00:13.1: PCI bridge to [bus 05-05] (subtractive decode)
[    0.119466] pci 0000:00:13.1:   bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.119479] pci 0000:00:13.1:   bridge window [io  0x0000-0xffff] (subtractive decode)
[    0.119485] pci 0000:00:13.1:   bridge window [mem 0x00000000-0xffffffff] (subtractive decode)
[    0.119530] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.119541] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.120086] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
[    0.120168] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.NBPG._PRT]
[    0.120315] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.NBP0._PRT]
[    0.120577] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P9._PRT]
[    0.120667] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0PA._PRT]
[    0.120934]  pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0f)
[    0.152031] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[    0.152195] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[    0.152348] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 *6 7 10 11 12 14 15)
[    0.152499] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[    0.152648] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.152875] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.153042] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.153207] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[    0.153486] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.153496] vgaarb: loaded
[    0.153501] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[    0.153574] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.153584] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.153767] reserve RAM buffer: 000000000009d400 - 000000000009ffff
[    0.153774] reserve RAM buffer: 0000000037ed0000 - 0000000037ffffff
[    0.154217] pnp: PnP ACPI init
[    0.154251] ACPI: bus type pnp registered
[    0.154488] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[    0.154495] pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
[    0.154501] pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.154506] pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.154512] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.154517] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[    0.154522] pnp 00:00: [mem 0x37f00000-0xff77ffff window]
[    0.154655] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[    0.154964] pnp 00:01: [dma 4]
[    0.154971] pnp 00:01: [io  0x0000-0x000f]
[    0.154975] pnp 00:01: [io  0x0081-0x0083]
[    0.154980] pnp 00:01: [io  0x0087]
[    0.154984] pnp 00:01: [io  0x0089-0x008b]
[    0.154989] pnp 00:01: [io  0x008f]
[    0.154993] pnp 00:01: [io  0x00c0-0x00df]
[    0.155067] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[    0.155108] pnp 00:02: [io  0x0070-0x0071]
[    0.155132] pnp 00:02: [irq 8]
[    0.155203] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.155234] pnp 00:03: [io  0x0061]
[    0.155306] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[    0.155337] pnp 00:04: [io  0x00f0-0x00ff]
[    0.155351] pnp 00:04: [irq 13]
[    0.155422] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.156307] pnp 00:05: [io  0x03f8-0x03ff]
[    0.156325] pnp 00:05: [irq 4]
[    0.156330] pnp 00:05: [dma 0 disabled]
[    0.156518] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.157354] pnp 00:06: [io  0x02f8-0x02ff]
[    0.157372] pnp 00:06: [irq 3]
[    0.157377] pnp 00:06: [dma 0 disabled]
[    0.157614] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.159195] pnp 00:07: [io  0x0378-0x037f]
[    0.159202] pnp 00:07: [io  0x0778-0x077f]
[    0.159218] pnp 00:07: [irq 7]
[    0.159223] pnp 00:07: [dma 3]
[    0.159695] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[    0.160819] pnp 00:08: [io  0x0010-0x001f]
[    0.160826] pnp 00:08: [io  0x0022-0x003f]
[    0.160831] pnp 00:08: [io  0x0044-0x005f]
[    0.160835] pnp 00:08: [io  0x0062-0x0063]
[    0.160840] pnp 00:08: [io  0x0065-0x006f]
[    0.160844] pnp 00:08: [io  0x0072-0x007f]
[    0.160849] pnp 00:08: [io  0x0080]
[    0.160853] pnp 00:08: [io  0x0084-0x0086]
[    0.160858] pnp 00:08: [io  0x0088]
[    0.160862] pnp 00:08: [io  0x008c-0x008e]
[    0.160866] pnp 00:08: [io  0x0090-0x009f]
[    0.160871] pnp 00:08: [io  0x00a2-0x00bf]
[    0.160875] pnp 00:08: [io  0x00e0-0x00ef]
[    0.160880] pnp 00:08: [io  0x03e0-0x03e7]
[    0.160884] pnp 00:08: [io  0x04d0-0x04d1]
[    0.160889] pnp 00:08: [io  0x0800-0x087f]
[    0.160893] pnp 00:08: [io  0x0400-0x041f]
[    0.160899] pnp 00:08: [io  0x0000-0xffffffff disabled]
[    0.161072] system 00:08: [io  0x03e0-0x03e7] has been reserved
[    0.161080] system 00:08: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.161087] system 00:08: [io  0x0800-0x087f] has been reserved
[    0.161094] system 00:08: [io  0x0400-0x041f] has been reserved
[    0.161103] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.161209] pnp 00:09: [io  0x0060]
[    0.161215] pnp 00:09: [io  0x0064]
[    0.161235] pnp 00:09: [irq 1]
[    0.161344] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[    0.161504] pnp 00:0a: [irq 12]
[    0.161609] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f03 PNP0f13 (active)
[    0.161899] pnp 00:0b: [io  0x0000-0xffffffff disabled]
[    0.161906] pnp 00:0b: [io  0x0a00-0x0a0f]
[    0.161911] pnp 00:0b: [io  0x0290-0x029f]
[    0.162060] system 00:0b: [io  0x0a00-0x0a0f] has been reserved
[    0.162069] system 00:0b: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.162078] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.162244] pnp 00:0c: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.162251] pnp 00:0c: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.162398] system 00:0c: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.162406] system 00:0c: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.162414] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.162531] pnp 00:0d: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.162688] system 00:0d: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.162698] system 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.163162] pnp 00:0e: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[    0.163169] pnp 00:0e: [mem 0x000c0000-0x000cffff]
[    0.163173] pnp 00:0e: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.163178] pnp 00:0e: [mem 0x00100000-0x37efffff]
[    0.163183] pnp 00:0e: [mem 0xff780000-0xffffffff]
[    0.163348] system 00:0e: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    0.163357] system 00:0e: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
[    0.163364] system 00:0e: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.163370] system 00:0e: [mem 0x00100000-0x37efffff] could not be reserved
[    0.163377] system 00:0e: [mem 0xff780000-0xffffffff] has been reserved
[    0.163385] system 00:0e: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.163822] pnp: PnP ACPI: found 15 devices
[    0.163828] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.163836] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.202295] Switching to clocksource acpi_pm
[    0.202396] pci 0000:00:02.0: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 02-02] add_size 1000
[    0.202406] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02-02] add_size 200000
[    0.202413] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 02-02] add_size 200000
[    0.202432] pci 0000:00:03.0: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 03-03] add_size 1000
[    0.202438] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 03-03] add_size 200000
[    0.202445] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 03-03] add_size 200000
[    0.202491] pci 0000:00:02.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 200000
[    0.202498] pci 0000:00:02.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
[    0.202503] pci 0000:00:03.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 200000
[    0.202509] pci 0000:00:03.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
[    0.202514] pci 0000:00:02.0: res[13]=[io  0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
[    0.202519] pci 0000:00:03.0: res[13]=[io  0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
[    0.202531] pci 0000:00:02.0: BAR 14: assigned [mem 0x38000000-0x381fffff]
[    0.202537] pci 0000:00:02.0: BAR 15: assigned [mem 0x38200000-0x383fffff 64bit pref]
[    0.202543] pci 0000:00:03.0: BAR 14: assigned [mem 0x38400000-0x385fffff]
[    0.202549] pci 0000:00:03.0: BAR 15: assigned [mem 0x38600000-0x387fffff 64bit pref]
[    0.202558] pci 0000:00:02.0: BAR 13: assigned [io  0x1000-0x1fff]
[    0.202564] pci 0000:00:03.0: BAR 13: assigned [io  0x2000-0x2fff]
[    0.202575] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.202585] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xfc900000-0xfe9fffff]
[    0.202594] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0x9ff00000-0xdfefffff pref]
[    0.202606] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.202613] pci 0000:00:02.0:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.202623] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0x38000000-0x381fffff]
[    0.202631] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0x38200000-0x383fffff 64bit pref]
[    0.202643] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.202650] pci 0000:00:03.0:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    0.202660] pci 0000:00:03.0:   bridge window [mem 0x38400000-0x385fffff]
[    0.202669] pci 0000:00:03.0:   bridge window [mem 0x38600000-0x387fffff 64bit pref]
[    0.202682] pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[    0.202702] pci 0000:00:13.1: PCI bridge to [bus 05-05]
[    0.202712] pci 0000:00:13.1:   bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.202748] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[    0.202761] pci 0000:00:02.0: enabling device (0104 -> 0107)
[    0.202804] pci 0000:00:03.0: enabling device (0104 -> 0107)
[    0.202838] pci 0000:00:13.0: setting latency timer to 64
[    0.202855] pci 0000:00:13.1: setting latency timer to 64
[    0.202863] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0xffff]
[    0.202869] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[    0.202874] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfc900000-0xfe9fffff]
[    0.202879] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0x9ff00000-0xdfefffff pref]
[    0.202884] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x1000-0x1fff]
[    0.202889] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x38000000-0x381fffff]
[    0.202893] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0x38200000-0x383fffff 64bit pref]
[    0.202898] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0x2000-0x2fff]
[    0.202903] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0x38400000-0x385fffff]
[    0.202908] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0x38600000-0x387fffff 64bit pref]
[    0.202913] pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.202917] pci_bus 0000:05: resource 4 [io  0x0000-0xffff]
[    0.202922] pci_bus 0000:05: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[    0.203070] NET: Registered protocol family 2
[    0.203215] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.203690] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.203690] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.203710] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.203718] TCP: reno registered
[    0.203733] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.203766] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.204073] NET: Registered protocol family 1
[    0.204146] pci 0000:00:01.0: disabling DAC on VIA PCI bridge
[    0.204442] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[    0.204457] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[    0.204568] Unpacking initramfs...
[    0.750973] Freeing initrd memory: 14336k freed
[    0.776859] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.776898] type=2000 audit(1522994912.776:1): initialized
[    0.795308] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.795322] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.796706] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.796764] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.796930] msgmni has been set to 1743
[    0.797319] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.797400] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.797409] io scheduler noop registered
[    0.797412] io scheduler deadline registered
[    0.797446] io scheduler cfq registered (default)
[    0.797918] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.797960] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.797965] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.798849] vesafb: mode is 1280x1024x32, linelength=5120, pages=0
[    0.798856] vesafb: scrolling: redraw
[    0.798863] vesafb: Truecolor: size=0:8:8:8, shift=0:16:8:0
[    0.800189] vesafb: framebuffer at 0xa0000000, mapped to 0xf8080000, using 5120k, total 5120k
[    0.880639] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[    0.960769] fb0: VESA VGA frame buffer device
[    0.960901] GHES: HEST is not enabled!
[    0.960938] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    1.272088] isapnp: No Plug & Play device found
[    1.272205] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.292679] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.313180] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[    1.334059] 00:05: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.354668] 00:06: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[    1.355063] Linux agpgart interface v0.103
[    1.355276] agpgart: Detected VIA P4M890 chipset
[    1.364799] agpgart-via 0000:00:00.0: AGP aperture is 128M @ 0xf0000000
[    1.365011] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    1.365592] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.365664] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.365882] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.365993] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[    1.366272] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.366325] rtc0: alarms up to one year, y3k, 114 bytes nvram
[    1.366558] TCP: cubic registered
[    1.366647] NET: Registered protocol family 10
[    1.367082] Mobile IPv6
[    1.367093] NET: Registered protocol family 17
[    1.367105] Registering the dns_resolver key type
[    1.367213] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.367448] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    1.367477] registered taskstats version 1
[    1.368403] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2018-04-06 06:08:34 UTC (1522994914)
[    1.368603] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[    1.369298] Write protecting the kernel text: 3500k
[    1.369329] Write protecting the kernel read-only data: 980k
[    1.381771] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[    1.418294] udevd[50]: starting version 175
[    1.747876] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.747944] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.749471] SCSI subsystem initialized
[    1.762262] usbcore: registered new device driver usb
[    1.782472] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    1.782588] uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller
[    1.782648] uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.782725] uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 20, io base 0x0000dc00
[    1.782809] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.782815] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.782820] usb usb1: Product: UHCI Host Controller
[    1.782824] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.782829] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:10.0
[    1.784139] Refined TSC clocksource calibration: 2526.999 MHz.
[    1.784153] Switching to clocksource tsc
[    1.788703] via_rhine: v1.10-LK1.5.0 2010-10-09 Written by Donald Becker
[    1.789966] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.789974] Warning! ehci_hcd should always be loaded before uhci_hcd and ohci_hcd, not after
[    1.790877] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.790894] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    1.791148] uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller
[    1.791174] uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.791254] uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 22, io base 0x0000d880
[    1.791338] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.791344] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.791349] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[    1.791353] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.791357] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:10.1
[    1.791636] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.791650] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    1.791891] uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller
[    1.791913] uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.791980] uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 21, io base 0x0000d800
[    1.792103] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.792110] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.792115] usb usb3: Product: UHCI Host Controller
[    1.792119] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.792124] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.2
[    1.792407] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.792424] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[    1.796775] via-rhine 0000:00:12.0: eth0: VIA Rhine II at 0x1d000, 00:16:17:d7:d2:4a, IRQ 23
[    1.797597] via-rhine 0000:00:12.0: eth0: MII PHY found at address 1, status 0x786d advertising 05e1 Link c5e1
[    1.799810] ehci_hcd 0000:00:10.4: EHCI Host Controller
[    1.799853] ehci_hcd 0000:00:10.4: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.799932] ehci_hcd 0000:00:10.4: irq 21, io mem 0xfebffc00
[    1.803472] libata version 3.00 loaded.
[    1.808134] ehci_hcd 0000:00:10.4: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.808238] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.808245] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.808250] usb usb4: Product: EHCI Host Controller
[    1.808254] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[    1.808258] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.4
[    1.808544] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.808560] hub 4-0:1.0: 8 ports detected
[    1.809406] uhci_hcd 0000:00:10.3: UHCI Host Controller
[    1.809440] uhci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    1.809525] uhci_hcd 0000:00:10.3: irq 23, io base 0x0000d480
[    1.809610] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.809616] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.809621] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[    1.809625] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.809629] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:10.3
[    1.809913] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    1.809928] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    1.812663] pata_via 0000:00:0f.1: version 0.3.4
[    1.817563] scsi0 : pata_via
[    1.820147] scsi1 : pata_via
[    1.836516] ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xfc00 irq 14
[    1.836525] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xfc08 irq 15
[    1.840507] sata_via 0000:00:0f.0: version 2.6
[    1.840609] sata_via 0000:00:0f.0: routed to hard irq line 5
[    1.844244] scsi2 : sata_via
[    1.848306] scsi3 : sata_via
[    1.861070] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xec00 ctl 0xe880 bmdma 0xe400 irq 21
[    1.861079] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xe800 ctl 0xe480 bmdma 0xe408 irq 21
[    2.064037] ata3: SATA link down 1.5 Gbps (SStatus 0 SControl 300)
[    2.128034] usb 4-1: new high-speed USB device number 2 using ehci_hcd
[    2.269181] usb 4-1: New USB device found, idVendor=1005, idProduct=b113
[    2.269188] usb 4-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[    2.269194] usb 4-1: Product: USB FLASH DRIVE
[    2.269198] usb 4-1: Manufacturer:
[    2.269201] usb 4-1: SerialNumber: 198916330CAF
[    2.277057] Initializing USB Mass Storage driver...
[    2.277274] scsi4 : usb-storage 4-1:1.0
[    2.278332] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[    2.278341] USB Mass Storage support registered.
[    2.400038] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    2.610058] ata4.00: ATA-7: ST380815AS, 3.AAD, max UDMA/133
[    2.610065] ata4.00: 156301488 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    2.676689] ata4.00: configured for UDMA/133
[    2.676953] scsi 3:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST380815AS       3.AA PQ: 0 ANSI: 5
[    2.701031] sd 3:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[    2.701194] sd 3:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.701201] sd 3:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.701270] sd 3:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.748129]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
[    2.748980] sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    3.050607] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    3.277408] scsi 4:0:0:0: Direct-Access              USB FLASH DRIVE  PMAP PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[    3.279262] sd 4:0:0:0: [sdb] 3915776 512-byte logical blocks: (2.00 GB/1.86 GiB)
[    3.279870] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[    3.279877] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 23 00 00 00
[    3.280369] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[    3.280925] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    3.284624] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[    3.285189] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    3.286861]  sdb: sdb1
[    3.289120] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page present
[    3.289682] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[    3.290291] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
[    4.394316] init: ureadahead main process (218) terminated with status 5
[    5.354845] Adding 914428k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:914428k
[    5.711336] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    7.195408] udevd[419]: starting version 175
[    9.106797] usb 4-1: USB disconnect, device number 2
[    9.335047] lp: driver loaded but no devices found
[    9.622856] ppdev: user-space parallel port driver
[    9.931319] parport_pc 00:07: reported by Plug and Play ACPI
[    9.931390] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[   10.028507] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[   10.222501] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[   10.222521] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[   10.222767] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
[   10.222781] ACPI: Power Button [PWRB]
[   10.223020] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[   10.223033] ACPI: Power Button [PWRF]
[   10.698035] Bluetooth: Core ver 2.16
[   10.698544] NET: Registered protocol family 31
[   10.698553] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   10.698559] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   10.698563] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   10.698583] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   10.778818] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   11.019303] microcode: CPU0 sig=0xf49, pf=0x10, revision=0x3
[   11.101109] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   11.101124] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   11.101129] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   11.286291] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[   11.472182] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input4
[   12.414868] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   12.414876] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   14.123701] NET: Registered protocol family 4
[   14.218461] NET: Registered protocol family 5
[   17.530895] init: failsafe main process (757) killed by TERM signal
[   30.160031] eth0: no IPv6 routers present
[   31.597392] fuse init (API version 7.18)
[  400.401762] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  400.401779] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) .
[  400.401791] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  400.401798] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8312480, CLK_FREQ 2526848000, CPU_FREQ 2526848000
[  400.401803] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  400.401809] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8312480, 8312480, 8242000
[  400.464539] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  400.464647] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  400.464659] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8312480(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  400.464666] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2526848000 hz.
[  400.464670] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[  400.520642] RTAI[math]: loaded.
[  402.985155] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[  403.003324] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[  403.003437] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:05:05.0
[  403.003916] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[  403.009643] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Hardware Mode 0 = standard
[  403.011806] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 0 = io_spin
[  403.018211] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 1 = io_ana_spin
[  403.023522] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 2 = io_enc_ana_spin_fv
[  403.061599] hm2/hm2_5i25.0: hm2_sserial_waitfor: Timeout (24mS) waiting for addr 5c00 &mask ff00 val 0
[  403.061614] hm2/hm2_5i25.0: DATA addr 5d00 after timeout: 4e
[  403.061621] hm2/hm2_5i25.0: Timeout trying to read config data in sserial_get_bytes
[  403.061629] hm2/hm2_5i25.0: Failed to read/setup the globals on hm2_5i25.0.7i76.0.0
[  403.061636] hm2/hm2_5i25.0: Remote setup failure on instance 0
[  403.061644] hm2/hm2_5i25.0: failed to parse Module Descriptor 3
[  403.061663] hm2_5i25.0: board fails HM2 registration
[  403.061740] hm2_pci: probe of 0000:05:05.0 failed with error -22
[  404.032944] hm2: unloading
[  406.487208] RTAI[math]: unloaded.
[  406.493595] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  406.520644] RTAI[malloc]: unloaded.
[  406.620335] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  406.629402] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  406.629424] RTAI[hal]: unmounted.
[  414.226492] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  414.226509] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) .
[  414.226522] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  414.226529] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8312480, CLK_FREQ 2526848000, CPU_FREQ 2526848000
[  414.226534] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  414.226541] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8312480, 8312480, 8227000
[  414.251276] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  414.251416] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  414.251428] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8312480(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  414.251435] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2526848000 hz.
[  414.251439] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[  414.310723] RTAI[math]: loaded.
[  415.299499] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[  415.324198] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[  415.324293] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:05:05.0
[  415.324787] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[  415.330244] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Hardware Mode 0 = standard
[  415.331614] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 0 = io_spin
[  415.337355] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 1 = io_ana_spin
[  415.339694] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 2 = io_enc_ana_spin_fv
[  415.580863] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[  415.580882] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): StepGen #0, pin Direction (Output)
[  415.580890] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): StepGen #0, pin Step (Output)
[  415.580895] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): StepGen #1, pin Direction (Output)
[  415.580900] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): StepGen #1, pin Step (Output)
[  415.580906] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Direction (Output)
[  415.580911] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Step (Output)
[  415.580916] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): StepGen #3, pin Direction (Output)
[  415.580921] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): StepGen #3, pin Step (Output)
[  415.580926] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[  415.580930] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[  415.580936] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): Smart Serial Interface #0, pin TxData0 (Output)
[  415.580941] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): Smart Serial Interface #0, pin RxData0 (Input)
[  415.580946] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[  415.580951] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[  415.580956] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): Encoder #0, pin Index (Input)
[  415.580961] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): Encoder #0, pin B (Input)
[  415.580966] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): Encoder #0, pin A (Input)
[  415.580970] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[  415.580978] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[  415.580984] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[  415.580988] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[  415.580992] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[  415.580997] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[  415.581001] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[  415.581005] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[  415.581009] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[  415.581013] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[  415.581017] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[  415.581021] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[  415.581025] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[  415.581029] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[  415.581034] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[  415.581038] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[  415.581042] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[  415.581332] hm2/hm2_5i25.0: registered
[  415.581340] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:05:05.0
[  415.872453] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial port 0: DoIt not cleared from previous servo thread. Servo thread rate probably too fast. This message will not be repeated, but the hm2_5i25.0.sserial.0.fault-count pin will indicate if this is happening frequently.
[  415.878948] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Comms Error: There have been more than 1 errors in 10 thread executions at least 200 times. See other error messages for details.
[  415.878959] hm2/hm2_5i25.0: ***Smart Serial Port 0 will be stopped***
[  495.501478] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:05:05.0
[  495.501496] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[  495.503681] hm2_pci: driver unloaded
[  495.528127] hm2: unloading
[  498.246290] RTAI[math]: unloaded.
[  498.256210] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  498.307388] RTAI[malloc]: unloaded.
[  498.409895] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  498.440118] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  498.440138] RTAI[hal]: unmounted.
[  593.822289] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  593.822307] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) .
[  593.822319] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  593.822326] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8312480, CLK_FREQ 2526848000, CPU_FREQ 2526848000
[  593.822332] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  593.822339] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8312480, 8312480, 8235000
[  593.855395] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  593.855507] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  593.855520] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8312480(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  593.855529] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2526848000 hz.
[  593.855533] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2943 ns.
[  593.903434] RTAI[math]: loaded.
[  594.984516] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[  594.999562] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[  594.999655] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:05:05.0
[  595.003035] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[  595.006715] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Hardware Mode 0 = standard
[  595.008056] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 0 = io_spin
[  595.020933] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 1 = io_ana_spin
[  595.023294] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 2 = io_enc_ana_spin_fv
[  595.269724] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[  595.269739] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): StepGen #0, pin Direction (Output)
[  595.269745] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): StepGen #0, pin Step (Output)
[  595.269751] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): StepGen #1, pin Direction (Output)
[  595.269756] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): StepGen #1, pin Step (Output)
[  595.269762] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Direction (Output)
[  595.269767] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Step (Output)
[  595.269773] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): StepGen #3, pin Direction (Output)
[  595.269778] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): StepGen #3, pin Step (Output)
[  595.269783] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[  595.269788] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[  595.269794] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): Smart Serial Interface #0, pin TxData0 (Output)
[  595.269806] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): Smart Serial Interface #0, pin RxData0 (Input)
[  595.269812] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[  595.269816] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[  595.269821] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): Encoder #0, pin Index (Input)
[  595.269827] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): Encoder #0, pin B (Input)
[  595.269832] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): Encoder #0, pin A (Input)
[  595.269836] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[  595.269841] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[  595.269845] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[  595.269849] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[  595.269853] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[  595.269858] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[  595.269862] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[  595.269866] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[  595.269870] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[  595.269875] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[  595.269879] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[  595.269883] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[  595.269887] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[  595.269891] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[  595.269896] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[  595.269904] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[  595.269909] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[  595.270227] hm2/hm2_5i25.0: registered
[  595.270235] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:05:05.0
[  595.505134] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial port 0: DoIt not cleared from previous servo thread. Servo thread rate probably too fast. This message will not be repeated, but the hm2_5i25.0.sserial.0.fault-count pin will indicate if this is happening frequently.
[  595.518822] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Comms Error: There have been more than 1 errors in 10 thread executions at least 200 times. See other error messages for details.
[  595.518834] hm2/hm2_5i25.0: ***Smart Serial Port 0 will be stopped***
[  610.243400] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:05:05.0
[  610.243417] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[  610.246020] hm2_pci: driver unloaded
[  610.258956] hm2: unloading
[  612.751896] RTAI[math]: unloaded.
[  612.758883] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  612.791570] RTAI[malloc]: unloaded.
[  612.888347] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  612.897971] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  612.897992] RTAI[hal]: unmounted.
Сообщение nkp »
разберись один раз с правилами коннекта пинов(сигналов), проще дальше будет...
это описано в документации и много раз по форуму...
без этого редактировать и творить что либо крайне затруднительно...
в твоем случае (наверно) надо закомментировать :
net jog-speed halui.jog-speed
ASV
Сообщение ASV »
Так я и пытаюсь разобраться, уже не по одному разу читал некоторые посты. Но не работают методы.
nkp писал(а):net jog-speed halui.jog-speed
Эта строка прописана в основном файле конфигурации в разделе # ---HALUI signals---
Или Вы эту строки и имели в виду? Она всегда была.
Сейчас думаю попробовать бегунок для подачи сделать, чтобы подача с панели Glade задавалась.
Сообщение nkp »
ASV писал(а):Она всегда была.
судя из этой строки ,ты думаешь,что ВСЕ сроки в хал файле "работают"))
таки нет,некоторые тс "на будущее"))
ASV
Сообщение ASV »
УРА!!! Заработало!
Создал на панели бегунок hal_hscale. Обозвал его spdx.
В пункте "подгонка" создал объект adjustment1, в котором указал минимум 100, максимум 6000, шаг 100.
В postgui.hal прописал
net jog-speed gladevcp.spdx
И теперь изменяется подача независимо от AXIS. И кнопка заработала! :ura: Не прошло и 2-х недель :freak:
nkp, Вам спасибо за советы!
Il'ya
Сообщение Il'ya »
Всем привет.
Я еще зеленый во всех этих делах, но благодоря вашему форуму, уже кое в чем разобрался. Успешно пошевелил моторы и все остальное.
Теперь, пока я жду, когда придут некоторые железки, я решил поигратся с интерфейсом, что-бы в будущем полностью подстроить его под себя.
Я пользуюсь linuxcnc с РТ ядром rtpreemt который взял отсюда - http://www.linuxcnc.org/testing-stretch-rtpreempt/
В стандартных репозиториях имеется только glade 3.20.0 который использует GTK3. Он, конечно,работает, но в нем нет виджетов EMC Actions и HAL Python, таких, как в этом мануале
Так-же в этом мануале сказанно, что нужно устанавливать glade-gtk2. Но sudo apt-get install glade-gtk2 у меня не находит этот пакет.
Примеры gladeVCP панелек, которые есть в linuxcnc, работают и запускаются, но не открываются самим Glade для редактирования. Сначала мне пишет что-то вроде "не удалось загрузить ****.ui. Необходимые каталоги gladevcp недоступны". Следом за этой ошибкой идет следующая, которая гласит "****.ui использует GTK+ версии 2.16, но эта версия предназначена только для GTK+ 3. Убедитесь, что вы сможете запустить этот проект с помощью 3.8 без устаревших виджетов. Потому-что нельзя построить несколько объектов (количество объектов) с типами HAL_Table и тому подобные"
Пытался я установить glade 3.8 который работает с gtk2. Но в силу своей криворукости, мне не удается собрать ее из исходников. А deb пакеты, которые я находил в интеренете вставали с ошибками зависимостей от пакетов, которые тоже фиг найдешь.
Так вот. Я хотел бы спросить у вас. Есть ли способ добавить виджеты от EMC2 в мой Glade на GTK3. Я подозреваю, что можно, но совсем не знаю как это делать. Прошу вас помочь и направить меня в правильное русло. Дать ссылку или рассказать что вы знаете сами.
Может быть, порекомендуете, еще способы, что-бы слепить интерфейс для linuxcnc?
Надеюсь, я примерно понятно объяснил свою ситуацию.
Буду благодарен любой помощи!
С уважением,
Илья
batl
Настоящее имя: Данил
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
Сообщение batl »
Добрый день! Читал мануал "LinuxCNC Integrators Manual Глава XII - Virtual Control Panel - Виртуальная панель управления" и возникло больше вопросов чем ответов.
Начнем с первого и основного:
PyVCP - это какая-то программа, которую надо ставить отдельно?
Где ее можно скачать, рунет полон мануалов, а самой проги я так и не нашел.
В мануале говорится про какой-то "tiny.xml" файл. Я так и не понял как его искать и где он находится?
А вот эта фраза вообще в ступор вводит: "Поместите ваш pyVCP XML файл описывающий панель в одну директорию с ini файлом" То есть там еще и *.ini файл есть.
Если эти файлы надо создать самому, то как это сделать? Переименовать *.txt файл в *.ini и *.xml соответственно? И где их разместить?
Помогите пожалуйста. Мне очень надо создать виджиты скорость вращения шпинделя (об/мин) и скорость подачи (мм/мин или мм/с). По тому как регулировать подачу и скорость вращения шпинделя процентным соотношением очень не корректно и неудобно.
Продолжайте читать остальные мануалы, лучше по порядку.
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
batl писал(а):PyVCP - это какая-то программа, которую надо ставить отдельно?
Re: EMC2 Integrators Manual Перевод на русский язык #67
там есть примеры и на русском очень подробно расписано, что как писать и куда, что добавлять
если в двух словах то последовательность действий такова
в текстовом редакторе создается файл c "виджетов" PyVCP,
сохраняется файл в папке с конфигурацией станка "имя.xml"
в ини файле в разделе [DYSPLAY] вставляется строка
PYVCP = "имя".xml
теперь при старте LinuxCNC должна появится панелька которая была создана предварительно
далее в хел файле соединяете пины панели с пинами LinuxCNC
Il'ya
Сообщение Il'ya »
Я так понял, с помощью gladevcp или pyvcp можно только добавить некоторые кнопки и всякие индикаторы в интерфейс, а сам интерфейс полностью не переделаешь. Правильно? И если да, то подскажите, с помощью чего можно создать полностью свой интерфейс. Я понимаю, что с помощью рук и мозгов, но хотелось бы узнать, откуда начинать копать. У machinekit можно создать свой, удаленный интерфейс, это замечательно, но хотелось бы поменять интерфейс прямо на месте
Благодарю!
Il'ya писал(а):И если да, то подскажите, с помощью чего можно создать полностью свой интерфейс
С помощью практически любого языка программирования.
solo
Сообщение solo »
вот один из примеров как можно самому сделать свой интерфейс
MyGUI #1
Nikomas
Сообщение Nikomas »
Nick писал(а):MDI_COMMAND = G0 X0 Y0 Z0
А как сделать одной строкой чтобы сначала ось Z поднялась, а уже потом перемещалась в X0 Y0?
