честный лазер 5.5. Вт с AliExpress
vagonnik
Сообщение vagonnik »
Доброго дня всем.
Прошу подсказать честного продавца с AliExpress , который продает лазер на честные 5 - 5.5. Вт.
Или признаки, как по Модулю драйвера и микросхеме :controller: , можно отличить поддельную мощность.
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Re: честный лазер 5.5. Вт с AliExpress
Сообщение Q-starь »
vagonnik писал(а):Доброго дня всем.
Я у жёлтых братьев сцыканул покупать, заказал у Димы Полухина, Чуть дороже, за то честно, по русски и с последующими консультациями и ремонтом.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
Q-starь писал(а):Я у жёлтых братьев сцыканул покупать, заказал у Димы Полухина, Чуть дороже, за то честно, по русски и с последующими консультациями и ремонтом.
Это где?
https://vk.com/rom327
BiFoot
Настоящее имя: Некто Нектович Неизвестный
Сообщение BiFoot »
vagonnik писал(а):как по Модулю драйвера и микросхеме , можно отличить поддельную мощность
Никак. Какой диод прод воткнет, знает только он, и то не всегда. Смотрите отзывы покупателей. Определить мощность можно измерив ток на диоде, но тут вопрос, диод на 5Вт стоит или разогнанный на 3Вт. Многие драйверы имеют регулятор тока диода, им можно выставить мощность в каком то диапазоне. Исходите из того, что потребляемая мощность это произведение напряжения и тока на диоде, излучаемая будет примерно 20-30%, бывает и до 50%, но на это закладываться не стоит. Для 5,5Вт ток должен быть примерно 1,2-1,3А. Китайцы как то не распространяются на тему, что максимальная мощность, которую они указывают, получается только в импульсном режиме, в непрерывном она меньше. Иные китайцы за мощность пишут не то, что диод излучает, а что он потребляет. Мерить надо не входе драйвера, куда питание подводится от блока питания, а на выходе. Драйвер сам неплохо ток кушает. Проды обычно кормятся около производства, поэтому у них качество примерно стабильное. Бывает, что скупают некондицию и на коленке лепят, тогда о качестве разговор не идет.
Я брал этот: https://ru.aliexpress.com/item/15W-Lase ... 26756.html
Вроде соответствует тому, что написано.
Этот, вроде, нормальный продавец: https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shi ... 46964.html
Я у него брал маломощный лазер, вроде ничего, но я быстро этот лазер сжег питая от двух 18650, доигрался.
У этого интересный СО2 лазер есть на 50 Вт, но у него ничего не покупал, хотя общался, похоже, честный продавец: https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 80401.html
Q-starь
Настоящее имя: Гэн
Сообщение Q-starь »
Это где?
Не сочтите за рекламу https://vk.com/id2266937
Viktor3018
Настоящее имя: Виктор
Сообщение Viktor3018 »
Посмотрите тему Re: Еще раз по сборке CNC3018 + enhancement #9. ИМХО, очень важно охлаждение. Рекомендации производителей по диодам недорогим до 5 Вт- 5 Вт только при отличном охлаждении. Т.е. они изначально разгоняемые, при соотв. охлаждении. Я бы обратил внимание на конструкцию радиатора. Лазерные головки китайские (на замену), которые я видел на али, по конструкции - гильзы. А чтобы гильзу надежно закрепить в радиаторе с максимальным тепловым контактом - радиатор должен работать по принципу хомута: иметь прорезь и плотно обхватывать гильзу за счет резьбовой стяжки или как-то так.
