Прошу подсказать честного продавца с AliExpress , который продает лазер на честные 5 - 5.5. Вт.
Или признаки, как по Модулю драйвера и микросхеме
Я у жёлтых братьев сцыканул покупать, заказал у Димы Полухина, Чуть дороже, за то честно, по русски и с последующими консультациями и ремонтом.vagonnik писал(а):Доброго дня всем.
Или признаки, как по Модулю драйвера и микросхеме, можно отличить поддельную мощность.
Это где?Q-starь писал(а):Я у жёлтых братьев сцыканул покупать, заказал у Димы Полухина, Чуть дороже, за то честно, по русски и с последующими консультациями и ремонтом.
Никак. Какой диод прод воткнет, знает только он, и то не всегда. Смотрите отзывы покупателей. Определить мощность можно измерив ток на диоде, но тут вопрос, диод на 5Вт стоит или разогнанный на 3Вт. Многие драйверы имеют регулятор тока диода, им можно выставить мощность в каком то диапазоне. Исходите из того, что потребляемая мощность это произведение напряжения и тока на диоде, излучаемая будет примерно 20-30%, бывает и до 50%, но на это закладываться не стоит. Для 5,5Вт ток должен быть примерно 1,2-1,3А. Китайцы как то не распространяются на тему, что максимальная мощность, которую они указывают, получается только в импульсном режиме, в непрерывном она меньше. Иные китайцы за мощность пишут не то, что диод излучает, а что он потребляет. Мерить надо не входе драйвера, куда питание подводится от блока питания, а на выходе. Драйвер сам неплохо ток кушает. Проды обычно кормятся около производства, поэтому у них качество примерно стабильное. Бывает, что скупают некондицию и на коленке лепят, тогда о качестве разговор не идет.vagonnik писал(а):как по Модулю драйвера и микросхеме , можно отличить поддельную мощность
Не сочтите за рекламу https://vk.com/id2266937Rom327 писал(а):Это где?Q-starь писал(а):Я у жёлтых братьев сцыканул покупать, заказал у Димы Полухина, Чуть дороже, за то честно, по русски и с последующими консультациями и ремонтом.
