[Дерево] и все о нем.
Романов Семен
Re: [Дерево] и все о нем.
Сообщение Романов Семен »
Посчитаем сейчас.
Лошадка получилась прикольная, один вопрос: ворсинки остались
Вопрос: чем шлифовать? :(
Сейчас покрасил марилочкой коняшку которую вырезал днем - на нем видно все шероховатости =(((
vladimir74
Сообщение vladimir74 »
Если на сосне, то после того как отшлифуешь ворс скорее всего подымется снова.
Как вариант можно грунтовкой пройтись, высушить подшливовать и снова загрунтовать.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Народ, а вы знаете, что дубовая и буковая пыль - канцерогены?
Fisher
Сообщение Fisher »
Rafiq писал(а):Народ, а вы знаете, что дубовая и буковая пыль - канцерогены?
А соль и сахар вообще пипец жить не дают.
"Зубов бояться - в рот не давать"
Романов Семен
vladimir74 писал(а):Если на сосне, то после того как отшлифуешь ворс скорее всего подымется снова.Как вариант можно грунтовкой пройтись, высушить подшливовать и снова загрунтовать.
да и бук после морилки (на воде) поднимается ворс немного.
Вопрос в том, что никак не придумаю чем отшлифовать бы, что за инструмент бы взять!
Гармонист
Сообщение Гармонист »
на счет дерева важная информация:
:attention: таблица токсичности редких и экзотических пород дерева :attention:
toxwood.xls
(23 КБ) 742 скачивания
заранее спасибо тому кто переведет на русский с английского
надеюсь я не рассказал бородатый анекдот :hottabych:
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1064 - домашний станок типа "рука"
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1107 - быстро создать 3d образ без сканера по фоткам
http://cnc-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1073 - прогноз станко-строения
http://livehistory.ru - мозаика складывается
http://www.economics.kiev.ua - почему все так в нашем мире
vladimir74
Романов Семен писал(а):Вопрос в том, что никак не придумаю чем отшлифовать бы, что за инструмент бы взять!
Попробуй скрутить трубочкой наждачку. С одной стороны сделай продольные прорези, так чтобы сбоку было похоже на пальму. Это дело нужно зажать в дрели. На долго такой приспособы не хватает, но иногда сильно выручает. По сосне аккуратней может "сожрать" лишнее.
vladimir74
Романов Семен писал(а):да и бук после морилки (на воде) поднимается ворс немного.
Есть еще такая штука, название не помню, поэтому буду на пальцах объяснять:
с одной стороны как губка с другой наждачка.
Если изделие краситься в глухую, то можно строительным феном спалить ворс, осторожно!!! требуется навык.
vladimir74
А вообще мелкая наждачная бумага в руках творит чудеса. Просто нужно приловчится.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
2 Романов Семен А иконы обязательно должны быть именно деревянные? Может, можно использовать более технологичный материал?
Романов Семен
Икона это как одно из.... что я хочу сделать.
А вообще - ни разу не видел пластмассовыне резные иконы, или какой материал Вы предлогаете?
Вопрос шлифовки дерева остается открытым \(((
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Романов Семен писал(а): А вообще - ни разу не видел пластмассовыне резные иконы, или какой материал Вы предлогаете?
А почему бы и нет? Ведь есть же пластмассовые литые. Тем более все равно будет роспись красками.
Романов Семен
Росписи красками не будет!
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Это хуже, но все равно надо попробовать. Примеришь лавры первопроходца :) резные пластиковые иконы.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
Романов Семен писал(а):Росписи красками не будет!
Ни разу не видел нерасписанных красками икон :) Хотя конечно особо этим вопросом и не интересовался никогда. А не будет росписи совсем, или просто расписывать будет другой человек?
Романов Семен
Какой другой человек? Это уже идет оффтоп! Тема о дереве и его обработке, но не об иконах или иных изделиях!
И на данный момент я хотел бы по дискуссировать на тему шлифовки рельефа дерева, не обязательно иконы!
Ворон226
Сообщение Ворон226 »
Что делают паркетчики?
Покрывают паркет тонким слоем лака НЦ. Сохнет быстро, твердеет тоже, ворс поднимает. Затем проходят ворсинки с отвердевшим лаком наждачкой и ещё слой лака НЦ. Увидишь, что после второго раза ворсинок практически не будет. Далее ещё раз отшлифовать и покрывать тонирующими составами.
Романов Семен
НЦ? Что за лак такой?
И проблема наждачки! Вручную немного геморройное занятие! Нельзя никак механизировать?
И разве морилка идет после лака, не до?
VVChaif
Сообщение VVChaif »
на счет шлифовки не скажу, а вот ворс сбивать научился.. вот этим.
30.jpg (4063 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (57.09 КБ)</a>
Сначала разбавляю ПВА с водой 1:10. обычной кисточкой "крашу" изделие. даю высохнуть сутки (обычно этим занимаюсь после работы, поэтому и сутки. (прим. автора)) Потом, одеваю эту щетку на шуруповерт и...
Романов Семен
Подобной же штучкой пробовал но в дрели - шлифует, но пока нет изделий на которых бы еще можно было потренероваться - позже продолжим тему!
Вернуться в «Материалы»
