Фрезерования латуни vs алюминия... тонкости ?
doska
Настоящее имя: Женя
Re: Фрезерования латуни vs алюминия... тонкости ?
Сообщение doska »
Слишком большая подача. 150-300 мм/мин. 15-18К обороты. 0,05 - 0,025мм по Z.
Начинать резать с недоходом в плюс, т.е. несколько холостых проходов НАД заготовкой. Пока не начнет понемногу брать.
Вода не подходит. Масло либо эмульсия.
Выглядит глупо, но выстрадано не одной фрезой и именно 0,8-1 и именно по латуни. Долго, нудно, но работает.
Путь в тысячу миль начинается с первого шага.
d0bro
Настоящее имя: Виктор
Сообщение d0bro »
Наконец-то дошли руки сделать анализ латуни, оказалось нефига это не ЛС59 как обещали. Оказалось Л63. Насколько я понимаю из-за отсутствия в ней свинца она тяжелее обрабатывается.
chemistry-801695-2018-04-04-13-05-40.jpg (10191 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=136383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.19 КБ)</a>
doska
Настоящее имя: Женя
Сообщение doska »
Уважаю подход! Впервые вижу, чтобы кто-то действительно сделал этот самый мифический анализ материала))))
Вязкую латунь я бы вообще не взял в работу при таком диаметре инструмента.
Она не то, чтобы тяжело обрабатывается. Она, зараза, постоянно норовит прилипнуть к инструменту и тянет заусенец. Начиная с шестерки с этим уже не так сложно бороться. От двойки еще туда-сюда. Но 0,8... Конечно, если ОЧЕНЬ нужно, то режим подобрать можно. Но это сто пудов будет медленно и тяжело.
дык а нахрена его по большому счету делать ? один-два раза попробуешь 59ку и будешь знать как она обрабатывается. 59ая - такой материал, который хрен с чем спутаешь... по этому видишь как она режется и уже понимаешь - че то не то... а раз не то, то ну его нахрен.... 59ая сама по себе прекрасно обрабатывается.. практически без заусенца, сыпется в песок... не налипает...
doska писал(а): Но 0,8... Конечно, если ОЧЕНЬ нужно, то режим подобрать можно. Но это сто пудов будет медленно и тяжело.
Я последний раз фигачил вообще медь... чистую... без ничего.
Но действительно медленно, и пока прицелился пару штук сломал.
(вторую по дурости, не заметил обломка первой)
От объема всё зависит... остро.
d0bro
Сообщение d0bro »
doska писал(а):Уважаю подход! Впервые вижу, чтобы кто-то действительно сделал этот самый мифический анализ материала))))
Ну мне чуть проще чем остальным, я занимаюсь ремонтом анализаторов химсостава, поэтому неограниченный доступ к ним есть.
Hanter писал(а):дык а нахрена его по большому счету делать ? один-два раза попробуешь 59ку и будешь знать как она обрабатывается. 59ая - такой материал, который хрен с чем спутаешь...
Ну пока опыт появился только с Л63 и тот негативный. Буду искать 59-ю.
d0bro писал(а):Ну пока опыт появился только с Л63 и тот негативный. Буду искать 59-ю
завязывайте с ней. она вязкая и противная в обработке. я ее и на токарке не люблю. Территориально вы где ? если не далеко - могу отсыпать обрезков 59ой.
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
3мм латунь режу 2мм двухперыми фрезами по алюминию (тоньше не пробовал - никак руки не дойдут заказать), подача 650-750мм/мин 0,3мм за проход,. В качестве сож масло+керосин, через 3-4 прохода стараюсь почистить канавки. Станочек у меня говененький (фанерный стол 25мм и сам на валах с опорами)
Незнаю насколько это правильно, но пока еще не одну фрезу не сломал)
d0bro
Сообщение d0bro »
Hanter писал(а):если не далеко - могу отсыпать обрезков 59ой.
Увы я в Москве :) Но спасибо за предложение!
shatrovmaxim писал(а):3мм латунь режу 2мм двухперыми фрезами по алюминию (тоньше не пробовал - никак руки не дойдут заказать), подача 650-750мм/мин 0,3мм за проход,. В качестве сож масло+керосин, через 3-4 прохода стараюсь почистить канавки. Станочек у меня говененький (фанерный стол 25мм и сам на валах с опорами)
СОЖ я не пробовал, попробую после смены материала, хотя керосином дома вонять не хочется.
ну москва не край света. если нада - могу насыпать обрезков. Обрезки бесплатно, но почта с вас.. есть и кругляка отходы и листовые кусочки.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
d0bro писал(а): хотя керосином дома вонять не хочется.
мыльную воду попробуйте.
Мой Ютуб канал.
d0bro
Сообщение d0bro »
Hanter писал(а):ну москва не край света. если нада - могу насыпать обрезков. Обрезки бесплатно, но почта с вас.. есть и кругляка отходы и листовые кусочки.
Было бы здорово! Насчет почты само-собой! Напишу в личку.
mixanizm
Сообщение mixanizm »
У меня вот вопрос смежный, потому напишу в этой же теме если не против ТС))
У меня высокоточный станок, необходимо сделать гравировку глубиной 0,3мм на латунном прутке 59м на торце. Точность высокая, беру фрезы 0.15 (еле достал))) не могу найти оптимальные параметры передвижения фрезы. У меня стоят шаг 0.03 и врезание по Z 0.1. Рабочая подача 1мм\с подача врезания 0.5 мм\с. Однако результат получается достаточно грязный, хотя УП показывает что все прям красиво. Как можно настроить разумнее? Я после поломки фрез решил поставить самую небольшую скорость, но возможно причина грязи именно в этом.
Udjin
Сообщение Udjin »
По Z сделайте 2-3 сотки за проход. Дуйте воздухом.
Грязь в чём заключается? Бахрома по контурам? Или дно грязное?
Если дно - уменьшайте смежный шаг до 0,06.
Если бахрома - на первых проходах дуйте воздухом, поливайте спиртом/водкой из шприца.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
mixanizm
Спасибо! По Z уменьшу до 0.03. Дно получается грязное.
Udjin писал(а):уменьшайте смежный шаг до 0,06.
Смежный шаг это "рабочая подача" ? Думаю что чтоб фрезы по 1к не убивать лучше на 2д фрезеровку перейти? 3д траектории больше для мягких материалов типа дерева и пластика подходят в таких размерах? Как считаете?
Udjin
Сообщение Udjin »
Без разницы.
Тонким фрезам нужны весьма гуманные условия обработки как в 2D так и в 3D
0,06 - это "захват" материала при проходе боковой частью фрезы. Смежный шаг. Обычно обозначается в процентах от диаметра фрезы.
Для вашего случая 40-50% максимум.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
mixanizm
большое спасибо, буду пробовать))
Smith2007
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Smith2007 »
Латунь Л63 0,8мм
Нужно вырезать штырьки 2,8х14 мм
До этого дело с латунью не имел.
В наличии была только фреза 2мм. Большая очень. Нужна менее 1 мм.
Подскажите какие фрезы и где их лучше купить?
DSC_0293.JPG (9308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145421&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
DSC_0295.JPG (9308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145422&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.26 МБ)</a>
DSC_0296.JPG (9308 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145423&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
63-тью в топку. материал вязкий. с ней очень тяжело работать. даже новый хороший инструмент оставляет заусенцы и "тянет" кромки. берите 59ую - она значительно жестче и сыпется в труху.. с ней и работать проще и поверхности будут значительно чище.
Smith2007
Нашел только 63.
Буду искать. Нужен лист 0,8мм для изготовление штырьковых контактов в печатную плату.
Вернуться в «Материалы»
