Лазерная гравировка текста, проконсультируйте
Vladimir 2011
Сообщение Vladimir 2011 »
Добрый день!
Подскажите, делаю гравировку текста, однако вместо текста отдельные кубики. Тест без разницы в векторе был. Перевел в растр и увеличил. Логотип отгравировался, надпись нет. Контроллер AWC608 LASERCAD. Раньше с таким не сталкивался. Для меня как колдовство выглядит...
что гравируем (3442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135972&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
что гравируем
настройки (3442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135973&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
настройки
Это текст вектором (3442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135974&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
Это текст вектором
Это увеличенный растр, текста все равно нет (3442 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135975&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.58 МБ)</a>
niksooon
Re: Лазерная гравировка текста, проконсультируйте
Сообщение niksooon »
попробуй GradeEngrave отключить в настройках гравировки........ иди поднять мах и мин мощность чтоб воотчию оценить что такое градиентная гравировка
Vladimir 2011
Начинал с отключенной. Разницы пока нет. Включил потому, что решил, вдруг какой то серый оттеенок преобразовывается к белому цвету и не гравируется.
niksooon
у тебя версия лазеркада наверное еще 6,88......... там в параметрах гравировки и ковырять-то нечего .........попробуй макет бейджика заново сделать
shatrovmaxim
Сообщение shatrovmaxim »
Поставь лазеркад посвежее (7.8-7.9), может он глючит...
Зачем на фанере смещение 0.05мм?
Vladimir 2011
Валентина Александровна красным, это уже в текстом набрано в лазеркаде. Все равно не все печатает. Это про новый макет.
Смещение такое поставил,думал вдруг разрешения не хватает, горизонтальных линий то нет в гравированном тексте.
Если не трудно, положите ссылку на лазеркад посвежее (7.8-7.9)
Vladimir 2011
Просто не понятно как такое получилось, раньше я с таким не сталкивался.
Vladimir 2011
https://www.sinjoe.com/download
Если кому то нужно будет
Vladimir 2011
Поставил новую версию 7.95 со станком работает плохо. Может надо обновлять прошивку.
Вопрос, а может быть это связано с тем, что у меня раньше была трубка 90Вт, а сейчас 120Вт. Где то читал, что есть проблемы при гравировке на мощных трубках?
может версию прошивки обновить? (3349 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136100&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.73 МБ)</a>
Кто то самостоятельно обновлял прошивку у контроллера для AWC608?
niksooon
у меня 608-й , версия проги 7,78 работает без проблем.................прошивку с момента покупки ни разу не обновлял.
niksooon
Vladimir 2011 писал(а): Где то читал, что есть проблемы при гравировке на мощных трубках?
а если мощщи прибавить? вдруг на 25% не разжигается излучатель? не пробовал?
Vladimir 2011
Пробовал поднимать до 50 %, не помогло. Меняют тип слоя с гравировки на резку - все четко проходит, все буквы видно. Какой минимальный шрифт у вас гравируется, что бы можно было прочитать?
niksooon
вот карточка
номерок.jpg (3294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.82 КБ)</a>
размер по высоте шрифта самого мелкого не более 1мм, излучатель Reci W2
shatrovmaxim
Скинь файл сохраненный в Лазеркаде попробую у себя гравернуть его...
Vladimir 2011
example.zip
файл
(22.77 КБ) 281 скачивание
shatrovmaxim
Ну с файлом все норм....
20180403_094057.jpg (3211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136224&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (84.29 КБ)</a>
Screenshot_1.jpg (3211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136225&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (19.19 КБ)</a>
Раньше гравировалось нормально?
Скинь свой лазеркад (shatrovgrav@gmail.com), чёт 6.88 нигде не найду...
Vladimir 2011
Да, раньше гравировал, только труба была RECI 90 вт
Вечерком скину.
niksooon
Загадашно -то как :thinking: .... а ежели текст сделать сопоставимым по высоте с логотипом.... каков результат будет?
кроме замены излучателя ничего не делали ? в режиме резки вопросов(претензий) к геометрии ,размерности изделия нет?
что будет если исходный текст и логотип сделать в векторе (или наоборот в растре) ,назначить им один цвет и единым заданием отправить на гравировку......?
Andy52280
Сообщение Andy52280 »
Ну так ради теста уменьшите скорость гравировки до каких-нибудь 80-100 мм/сек. Если тонкие черточки появятся, то это оно.
Можно перевернуть на 90 градусов задание и попробовать на предмет исчезновения уже других сегментов.
Vladimir 2011
Хорошее предложение. Чет не догадался развернуть текст. Попробую, спасибо за идею.
