Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
Mehobr
Re: Помогите разобраться, контроллер DDLMV1
Сообщение Mehobr »
bawero писал(а):Кабелем подключаете который в комплекте был?
Диоды в сетевом разъёме на контроллере показывают признаки жизни?
Плагин активировали галочкой?
IP адрес компьютера настроили ?
Да, кабелем подключаю который был в комплекте.
Диоды горят (красный и у разъема зеленый и желтый мигает).
Плагин активирован - галочкой.
Может с IP-адресом что-то не так, посмотрите, пожалуйста, скрин.
6.JPG (4921 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=136183&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (105.02 КБ)</a>
bawero
Сообщение bawero »
Mehobr писал(а): Может с IP-адресом что-то не так, посмотрите, пожалуйста, скрин.
Если NVEM 1-й версии то IP на компьютере должен быть 192.168.31.х , где х=10-99.
Если 2-й версии то IP 192.168.1.х, где х=10-99.
Mehobr
Сообщение Mehobr »
bawero писал(а):Если NVEM 1-й версии то IP на компьютере должен быть 192.168.31.х , где х=10-99.
Извиняюсь, конечно, но как ввести "10-99" в IP-адрес? И где посмотреть версию?
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Кстати в статусе пишет "device is not ready"
bawero
Сообщение bawero »
Не нужно вводить буквально"10-99", это возможный диапазон значений.
IP должен выглядеть так 192.168.31.12 (к примеру).
bawero
Сообщение bawero »
Mehobr писал(а): И где посмотреть версию?
Если вы не знаете какую версию покупали, то узнаете по подходящему IP-шнику.
Mehobr
Сообщение Mehobr »
bawero писал(а):Не нужно вводить буквально"10-99", это возможный диапазон значений.
Это получается с 10 до 99 нужно перепробовать все?
И еще один вопрос чайника: при старте матча нужно выбирать плагин NVEM или Normal Printer?
Просто если выбрать Normal Printer координаты бегут :thinking:
bawero
Сообщение bawero »
:freak: Пробовать ничего не нужно. Берёшь любое число от 10 до 99 и вписываешь в последнюю строку IP-адреса.
Например: предположим что у тебя версия контроллера 1-я, значит вводим в компе в настройках сетевой карты IP 192.168.31.12. Проверяем если работает радуемся, если не работает
предполагаем что у тебя версия контроллера 2-я. Значит в настройки сетевой карты в компе вводим IP-адрес 192.168.1.12 . Проверяем, радуемся.
При старте матча, если нужно чтоб просто бегали циферки в окнах цифровой индикации, то выбираем плагин Normal Printer (контроллер для этого вообще не нужен был).
Если нужно чтоб работал контроллер выбираем плагин NVEM.
Нужный плагин можно выбрать один раз и поставить галочку "больше не спрашивать" (насколько я помню).
Mehobr
Сообщение Mehobr »
Спасибо, bawero, настроил, заработала версия 1, я изначально все правильно настраивал, вся проблема была в том что в machче не была нажата кнопка jog.
olegprom19
Сообщение olegprom19 »
Доброго дня
интересно чем отличается вторая версия
судя по документации отличий не увидел
у кого есть скиньте фото печатной платы под крышкой
может проц? хотя скорее всего прошивка
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Удалось сфоткать контроллеры 1 и 2 версии.
Внутри есть апааратные отличия. Кто может дать пояснения?
Версия 1 (4628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139780&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.29 МБ)</a>
Версия 1
Версия 1 (4628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139781&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.13 МБ)</a>
Версия 1
Версия 2 (4628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139782&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
Версия 2
Версия 2 (4628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.19 МБ)</a>
Версия 2
Версия 2 (4628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.64 МБ)</a>
Версия 2
Версия 2 (4628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=139785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.33 МБ)</a>
Версия 2
Внешне разница только в микросхеме ethernet трансивера, т.е. никакой.
olegprom19
Другой эзернет трансивер
входной блок питания на другом ШИМ-контроллере
и впаяна микруха U4 на панельке (не видно по фото маркировки)
прошивки могут и не совпасть
общение с эзернет трансивером стандартное по RMII , но вдруг что то отличается, хбз
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
Nil$ писал(а):контроллеры 1 и 2 версии.
а версия 2 уже без глюков ?
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Микруха на колодке без маркировки.
На счет глюков не знаю. Только вчера вставил.
Первая у меня раз в два дня выдает socket error и станок встает. Даже естоп не отдупляется. Видимо виснит сам контроллер. Помогает его перезапуск питанием.
Кто знает как лечить?
stas67
Настоящее имя: Пётр
Сообщение stas67 »
NikolayUa24 писал(а):а версия 2 уже без глюков ?
У меня первая версия за пол года не было глюков, сейчас собираю второй станок заказал такой же контроллер у того же продавца
olegprom19
Nil$ писал(а):Первая у меня раз в два дня выдает socket error и станок встает. Даже естоп не отдупляется. Видимо виснит сам контроллер. Помогает его перезапуск питанием.
тут выяснить причину нужно
может помеха на эзернет порт прилетает
тогда защиту можно прикрутить на эзернет
рядом с контроллером какие-то контакторы/пускатели есть?
может помеха через другие пути
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Идет помеха даже на экране монитора через VGA
Рядом с LAN выходят разьемы кабелей на движки Nema34 и частотник.
Сам контроллер питается от 19 вольт ноутбучного блока питания.
Кстати. Витуха лан порта имеет совместный пробег с линией электропередачи 220 вольт порядка 3 метров.
olegprom19
Попробуйте разнести эти линии. Лан и 220В.
Может со стороны 220 прилетает в комп.
Странно что на мониторе тоже помехи
Nil$
Настоящее имя: Макс
Сообщение Nil$ »
Мужики, у меня глюк.
Не пойму в чем проблема.
Контроллер nvem v2
Утром вырезал заготовку, все было ок.
Решил увеличить скорость перемещения осей. Зашел в настройки моторов, но при изменении параметров выскочила какая то ошибка и мач3 закрылся. И так каждый раз. Настройки не изменялист.
Забекапил папку, сделал uninstall , переустановил софт снова (лицуха) 3.043.066
Начал настраивать ПО по заранее записанным параметрам и тут на тебе - включаю шпинделт на 5000 оборотах, работает. На 20000 повышается скорость и в какой то момент шпинделт замедляется и останавливается.
Промучался день. Стало так - ставлю 5000 оьоротов , шпинделт разгоняется до 24000 оьоротов (400 герц на частотнике) в мач3 ставлю 10000 , шпиндель замедляется. Ставлю 20000 - крутится как будто на 5000. Ставлю 24000 он почти стоит.
Все наоборот.
Где копать?
Может я что то не так подключил и просто не замечал этого косяка когда пилил на 16000 оборотах?
