Помогите разобраться с частотником. Медленно разгоняется
Fusion
Сообщение Fusion »
Ситуация следующая:
на холодную очень медленно разгоняется. И это не зависит от настроек.
Вот видео его работы:
https://www.youtube.com/watch?v=8jy072jLWc4
И что самое интересное, купили товарищу такой же, сначала он работал нормально, а потом появились те же проблемы.
Сброс настроек делал - не помогло.
Буду благодарен за помощь....
Re: Помогите разобраться с частотником. Медленно разгоняется
В этих частотниках слабое место - сама крутилка.
Fusion
Сообщение Fusion »
MX_Master писал(а):В этих частотниках слабое место - сама крутилка.
При управлении по протоколу rs485 та же проблема. Так что дело не в крутилке.
inFamous
Сообщение inFamous »
значит 100% настройки. Я бы еще для уверенности проверил по 0-10В как оно разгоняется.
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
вероятные причины (частотник Hyries, правильно?)
1. не получился сброс. Попробуйте сделать точь-в-точь, как написано в инструкции, у меня с первого раза не получилось. Для проверки сброса - выставьте заведомо ложный параметр и проверьте, сбросился ли он на заводские.
2. введите ВСЕ параметры Accel-Decel по единичке, их там несколько, Вы показываете только 14-15. Посмотрите изменения (я к тому, что вероятно алгоритм работы нечаянно выставили - сразу заметите отличия))
Fusion
Сообщение Fusion »
Нет, причины явно не в параметрах. Иначе как объяснить, что в один и тот же день у частотника скорость разгона сама меняется. И зависит от того работал он ранее, или нет. То есть на холодную очень долго, когда немного поработает - быстрее, но не там как выставлено.
И еще вспомнил, иногда мигает надпись AoA во время разгона. Иногда не стартует и выбивает ошибку E.ou.5.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
1. Без подключенного мотора - как работает частотник?
2. Параметры шпинделя в этом случае нужно обязательно указывать.
3. Изменяемые настройки после сброса тоже не плохо указать.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
ограничение тока стоит какое?
Не общий ампераж, а при разгоне.
И напряжение в розетке померьте. Когда нормально крутится и медленно.
Мой Ютуб канал.
В дополнение можно правильно заземлить частотник со шпинделем, если это не сделано.
Fusion
Сообщение Fusion »
Enot_1 писал(а):1. Без подключенного мотора - как работает частотник?
1. А его можно запускать без мотора? Ошибки не будет?
2. Шпиндель 2.2 кВт, воздушное охлаждение. Позже смогу кинуть фото шильдика
3. Настраивал по этой ссылке: http://cnc.userforum.ru/viewtopic.php?id=2046
Fusion
Сообщение Fusion »
ScrewDriver писал(а):ограничение тока стоит какое?
С напряжением проблем не должно быть, у меня станок запитан через бесперебойник двойного преобразования, то есть он сам формирует синусоиду.
А какой параметр отвечает за ограничение тока на момент старта?
Fusion
Сообщение Fusion »
MX_Master писал(а):В дополнение можно правильно заземлить частотник со шпинделем, если это не сделано.
А вот здесь подробнее, плиз. Как правильно всё это заземлить?
Земля есть.
Fusion
Сообщение Fusion »
Почитал инструкцию. На сколько я понял, то за это отвечает параметр PD033:
PD033 Current Level for Frequency Track
Set Range:0—200% Unit:1% Factory Setting:150
When the inverter is tracing the frequency this set value is taken as the level for output current.
When the output current is higher than this level the inverter will decrease the frequency to restore
the current below the level and then it will execute the frequency track again.
То есть его можно попробовать поставить на максимум (200) и посмотреть на результат. Так?
И еще вспомнил один момент. Когда я выключал ИБП, то все потребители выключались кроме частотника. Такое впечатление, что он откуда-то все равно брал питание... Может от земли как-то питался? Но вопрос, где он брал фазу остается открытым....
Могли китайцы напутать что-то с подключением внутри?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
Зачем плодить вопросы за вопросами?
Fusion писал(а):1. А его можно запускать без мотора? Ошибки не будет?
1.Без мотора - можно.
2. Напряжение на корпусе шпинделя какое?
3. Параметр pd003 - пропишите 100 или 130.
http://inventproject.info/blog/huanyang ... l-eng-ocr/
Fusion
Сообщение Fusion »
Enot_1 писал(а):Зачем плодить вопросы за вопросами?
1. Ок. Попробую. Я так понимаю, что он должен выйти на заданную частоту за заданное время.
2. Посмотрю и отпишусь
3. Стоит 130
Fusion писал(а):И еще вспомнил один момент. Когда я выключал ИБП, то все потребители выключались кроме частотника. Такое впечатление, что он откуда-то все равно брал питание... Может от земли как-то питался? Но вопрос, где он брал фазу остается открытым....
Внутри частотника огромные ёмкости на входе. Секунд на 5 хватает после полного отключения питания. Так что всё с этим в порядке.
Fusion писал(а):А вот здесь подробнее, плиз. Как правильно всё это заземлить?
Земля есть.
В шкафу должна быть общая колодка. Она должна быть заземлена. К ней подключить клемму заземления частотника, экран кабеля, идущий к шпинделю, и сам корпус шпинделя. Это, канеш, может и не поможет в вашей проблеме, но это сделает подключение ближе к правде (:
ScrewDriver
Вот ваш ибп и не вытягивает ток в режиме старта.
Подключите без него и погоняйте.
Напряжение на входе померьте.
Плюс если токовый шунт в пч по входу, то он там с ума сходит от гармоник
Мой Ютуб канал.
Fusion
Сообщение Fusion »
ScrewDriver писал(а):Вот ваш ибп и не вытягивает ток в режиме старта.
ИБП вытягивает. Он на 3000ВА. И к тому же у товарища такое же поведение частотника без всякого ИБП.
Fusion
Сообщение Fusion »
Фото шильдика шпинделя:
2018-04-04 10.29.57.jpg (3638 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136361&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.09 МБ)</a>
Земля есть.
Самый лучший способ закопать их обоих на 2 метра в землю. :)
Ну или согласно докам на частотник.
