мс 12-250 м1 реанимация
Re: мс 12-250 м1 реанимация
Немного уточню, ход оси , плюс немного для безопасности, обычно 15-20 мм на сторону и учесть длину каретки
john1987887
Сообщение john1987887 »
MGG писал(а):Второй раз вижу это, это не адтеч, это китайцы, штампуют подобие китайцев))
Купил драйвер по ссылке, что давал выше. Приехал Адтеч, со всеми лейблами и прочим :) А вы говорили, подделка, подделка. В итоге в пурике он под 40 тыс, а на Али всего 13...
https://ru.aliexpress.com/item/High-cos ... 262.EncgeP
Александр_
Сообщение Александр_ »
так адтеч или закос под него? выложите фото что приехало.
john1987887
Александр_ писал(а):так адтеч или закос под него? выложите фото что приехало.
Как отличить закос от оригинала, если 100% соответствие? По крайней мере, когда брал в пурике, еще по старым ценам, то отличий нет вообще.
Solomom 1957
Настоящее имя: ПАВЕЛ
Сообщение Solomom 1957 »
Доброго времени суток. Заказал в CTB BEIJING серво шпиндель на 12000 об. 2.2 кв. с доставкой получилось 1005 $ (в комплекте сервоусилитель и кодировщик ,я думаю что это энкодер ) ,а также линейки 3 шт.. 1шт. с кабелем 8 метров 117 уе. , осталось добыть волновой редуктор на 5 -ю ось.
Последний раз редактировалось Solomom 1957 01 апр 2018, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
MGG
Сообщение MGG »
Так я по картинке судил, что там не адтеч, если так то отлично :)
dtw.moscow@gmail.com
elephant007
Сообщение elephant007 »
Solomom 1957 писал(а):Доброго времени суток. Заказал в CTB BEIJING серво шпиндель на 12000 об. 2.2 кв. с доставкой получилось 1005 $ (в комплекте сервоусилитель и кодировщик ,я думаю что это энкодер ) ,а также линейки 1шт. с кабелем 8 метров 117 уе. , осталось добыть волновой редуктор на 5 -ю ось.
прям с завода?
Solomom 1957
Добрый день.Прямо с завода, китайцы присылают анкету из 19 пунктов в ней указываешь все параметры мотора ,под какое соединение длину кабеля как хочешь им управлять и тд. приходит счет . Единственное неудобство что приходится оплачивать с материка ,платёж по заволу в уе. и из Крыма не проходит.
Solomom 1957
Немного ошибся в общей сумме ; мотор - 350 уе. серводрайвер - 400 уе. абсолютный энкодер - 115 уе. и 225 доставка.Вес драйвера 7 кг. какой-то совсем немаленький. В платёжках того что приобретено банковские реквизиты предприятий, если интересно можно выложить фото..еединственно что приходиться с китайцами долго периписываться пока то что надо тебе будет к отправке но это видимо переводчик так срабатывает.
elephant007
расскажи про линейки, пожалуйста, следующие в списке на приобретение... голову ломаю, какие и откуда. Пока смотрю на RSF, но на ебее ценник на них в полтора раза поболее, чем тебе выставили...
Solomom 1957
Со стандартным кабелем 2 метра ,цена 79 уе.
Leader Precision Instrument Co., Ltd Стандартное исполнение 0.005 по заявке 0.001 Тонкий Тип Линейная Шкала
Использование
Этот тип линейной шкалы устанавливается в небольшом пространстве для монтажа, который подходит для точильщика машины, XY таблицы, джиги и т. д.
Особенности
• Высокая точность оптического стекла
• Шкалы реперных точек с шагом 50мм для определения реперной точки для обработки
• Через 5 комплектов подшипников, обеспечивает высокую повторяемость позиционирования, хорошее скольжение и долговечность
• Специальной технологии из алюминиевого сплава для вода/масло доказательство и анти-пыли
• Подходит для фрезерных, сверлильных и шлифовальных станков, пенится, ху-столы и т. д.
• Улучшенная устойчивость к вибрации
• Высокое качество резиновые губы, чтобы избежать загрязнения
• Простота установки и обслуживания
Параметры
• Разрешение: 0.005 мм (Стандарт); 0.001 мм (опционально)
• Эффективная дальность(РП): 2-128”(50мм-3200мм)
• Выходной сигнал: 5В, ТТЛ (стандарт); стандарту rs422(дополнительный)
• Форма волны выхода: два 90 фазовый сдвиг° синусоидальных сигналов
• Высокая точность: ±(5+л/200)мкм; Л = эффективный диапазон (мм)
• Макс. Скорость реакции: 72 м/мин
• Шкала грохочения шаг: 20 мкм
• Шкалой отсчета Шаг точки: 50мм
• Рабочая температура: 0ºc до 40ºc
• Кабель линейный масштаб сигнала:
Если проезд линейного энкодера от 50мм до 900мм, это 2м.
Если мл линейного энкодера 1000 мм, это 5м.
Приказ№: тонкий Тип Линейная шкала
Solomom 1957
Пришли линейки из Китая, Добрались до Феодосии за 8 дней.Провода как и заказывал по 8 метров.,
IMG_3119.JPG (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137560&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.55 МБ)</a>
IMG_3120.JPG (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137561&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.6 МБ)</a>
IMG_3121.JPG (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137562&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.48 МБ)</a>
IMG_3122.JPG (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137563&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.53 МБ)</a>
IMG_3123.JPG (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
IMG_3124.JPG (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.46 МБ)</a>
IMG_3125.JPG (6041 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=137566&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.16 МБ)</a>
Solomom 1957
Подсобрал немного шкаф.
IMG_3126.JPG (6037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137567&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.95 МБ)</a>
IMG_3127.JPG (6037 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137568&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
Зря пульт станочный так сильно отнесен... Впритык бы его к панели оператора...
Solomom 1957
Использован родной шкаф от старой стойки. Ещё где-то едет шпиндель. Надо где-то искать специалиста чтобы запустить это всё.
elephant007
Вчера списался с заводом, с которого ты заказывал, на предмет продажи мне линеек. Одолели вопросами. Что такое МЕСА - не знают. Будь добр, поделись информацией для заказа, чтоб не промазать!
Еще вопрос, как ты оплачивал счет? Прямой банковский перевод?
Solomom 1957
Доброго времени. Оплачивал банковский счет, надо сделать только сначала перевод счета потому как в том виде как он приходит от китайцев банк не примет.Должны прислать типа чертёж-спецификация и в нем ты выберешь что тебе подходит,можешь скинуть почту отправлю то что мне прислали.Получается что надо брать линейки 350 мм.,я взял 400 и длина общая получилась 510 мм. на 10мм. больше чем место под линейку ,хотя ничего страшного ужг первую закрепил, фото скину.
Solomom 1957
На фото где резцедержка на столе,буду по месту шлифовать конус, уже так делал. Передаточное отн. на столе 1х200,думаю будет нормально.
Solomom 1957
линейка,закрепил таким образом., и вопрос к форумчанам ;на линейке две стрелочки посредине надо чтобы стрелки были приблизительно на середине оси или как?
IMG_3130.JPG (5929 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
Solomom 1957
Вертикальную линейку видно придется крепить прямо к станине в районе переключателя скоростей.Две уже установил.
