GladeVCP и PyVCP для начинающих
AndreySv75
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
Сообщение AndreySv75 »
<checkbutton>
<halpin>"spindlea"</halpin>
<text>"Шпиндель_1"</text>
</checkbutton>
<checkbutton>
<halpin>"spindleb"</halpin>
<text>"Шпиндель_2"</text>
</checkbutton>
Как сделать первый checkbutton активным по умолчанию.
Сообщение nkp »
<initval>1</initval>
plotik
Сообщение plotik »
glade radiobutton and python
в чём ошибка
glade:
1)name=radiobutton0
2)Signal.GtkTogledButton.toggled=on_rbutton_toggled
Python:
1)__init__
self.radiobutton0 = self.builder.get_object("radiobutton0")
self.radiobutton0.connect("toggled",self.on_button_toggled,"0")
2)Handler
def on_rbutton_toggled ( self, rbutton, name):
if rbutton.get_active():
state = "on"
else:
state = "off"
print("button", name, "was turned", state)
"Ты не дрыгайся! Показывай свою гравицаппу. Если фирменная вещь — возьмём!"
"А этот паца́к все время говорит на языках, продолжения которых не знает!"
ASV
Настоящее имя: Сергей Анинков
Сообщение ASV »
Добрый день! Нужна помощь!
В Gladevcp взял стандартную панель и создаю hal кнопку - hal_button1
В файле, который указан в ini
"POSTGUI_HALFILE = postgui_call_list.hal"
создаю строку
net remote-hal.button1 gladevcp.hal_button1 halui.jog.0.plus
То есть, чтобы при нажатии на эту кнопку станок по оси Х ехал в плюс.
При запуске получаю ошибку
Debug file information:
/usr/bin/gladevcp:245: GtkWarning: IA__gtk_window_resize: assertion `width > 0' failed
  window.resize( int(t[0]), int(t[2]) )
Exception in Tkinter callback
  File "/usr/lib/python2.7/lib-tk/Tkinter.py", line 1413, in __call__
    return self.func(*args)
  File "/usr/bin/axis", line 1325, in jogspeed_listbox_change
    if isinstance(value, str): value = value.encode('utf-8', 'replace')
UnicodeDecodeError: 'ascii' codec can't decode byte 0xd0 in position 0: ordinal not in range(128)
postgui.hal:7: Pin 'halui.jog.0.plus' was already linked to signal 'jog-x-pos'
6723
  PID TTY      STAT   TIME COMMAND
6776
Stopping realtime threads
Unloading hal components
Без этой строки все запускается.
Пробовал добавлять там же строку скорости,
setp halui.jog-speed 100
тогда ругается на неё. Где ошибка?
В приложении архив со всеми файлами настроек.
Пины gladevcp видно
qw@CNC:~$ halcmd show | grep gladevcp
     9  User  gladevcp                                         3771 ready
     9  bit   IN          FALSE  gladevcp.button-box-active <== machine-is-on
     9  bit   OUT         FALSE  gladevcp.hal_button1
     9  bit   IN           TRUE  gladevcp.spindle-at-speed-led <== spindle-at-speed
     9  float IN              0  gladevcp.spindle-speed <== spindle-vel-cmd-rpm-abs
     9  bit   OUT         FALSE  gladevcp.zero-a ==> MDI-zeroa
     9  bit   IN          FALSE  gladevcp.zero-a-active <== a-is-homed
     9  bit   OUT         FALSE  gladevcp.zero-x ==> MDI-zerox
     9  bit   IN          FALSE  gladevcp.zero-x-active <== x-is-homed
     9  bit   OUT         FALSE  gladevcp.zero-y ==> MDI-zeroy
     9  bit   IN          FALSE  gladevcp.zero-y-active <== y-is-homed
     9  bit   OUT         FALSE  gladevcp.zero-z ==> MDI-zeroz
     9  bit   IN          FALSE  gladevcp.zero-z-active <== z-is-homed
                         <== gladevcp.zero-a
                         <== gladevcp.zero-x
                         <== gladevcp.zero-y
                         <== gladevcp.zero-z
                         ==> gladevcp.zero-a-active
                         ==> gladevcp.button-box-active
                         ==> gladevcp.spindle-at-speed-led
                         ==> gladevcp.spindle-speed
                         ==> gladevcp.zero-x-active
                         ==> gladevcp.zero-y-active
                         ==> gladevcp.zero-z-active
Что не так? Почему Pin 'halui.jog.0.plus' was already linked to signal 'jog-x-pos'?
Mesa_1.tar.gz
(9.94 КБ) 1065 скачиваний
Последний раз редактировалось ASV 30 мар 2018, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
ASV
Сообщение ASV »
При запуске со строкой скорости выдает
postgui_call_list.hal:5: pin 'halui.jog-speed' is connected to a signal
5008
5061
m4D
Сообщение m4D »
Подскажите, как вывести значение параметра #xxxx из linuxcnc.var на pyvcp?
Есть виджет <number> - но связать его halpin с параметром никак не получается
Извините, если было, но нагуглить не получилось
Сообщение nkp »
какой именно параметр?
m4D
Сообщение m4D »
nkp писал(а):какой именно параметр?
Например #5063 (туда записывается смещение инструмента после G38.3)
Сообщение nkp »
в PyVCP наверно только из жкода брать значение параметра и через M68 и соответственно motion.analog-out-00 отображать в панели
в GladeVCP можно использовать .py файл и уже там "смотреть" параметры через api питона:
что то примерно так:
import linuxcnc
s = linuxcnc.stat()
s.poll()
p = s.probed_position
xp = p[0]
yp = p[1]
zp = p[2]
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/confi ... attributes
m4D
Сообщение m4D »
Из ж-кода не получается... Например, только запускаем lcnc, оно читает праметры из var-файла, и нужно отобразить сохранённые параметры на панели. Ж-кода ещё никакого не выполнялось
Сообщение nkp »
так и ж38 еще не выполнялось :)
зачем значение тогда в панели?))
попробуй GladeVCP - там пошире возможности(имхо)
m4D
Сообщение m4D »
nkp писал(а):зачем значение тогда в панели?))
ну эт я для примера, про ж38. Вот у меня ещё дельта для датчика высоты до стола/фальшстола/спец оснастки хранится в параметре - её хорошо бы видеть.
Походу мне в сторону GladeVCP
Сообщение nkp »
m4D писал(а):Походу мне в сторону GladeVCP
можно и PyVCP все сделать:
в компоненте (пользоват.) будет крутиться s.stat ,
определяя там же пины...
а уже эти пины коннектить в панель...
ASV
Сообщение ASV »
Так и не могу победить проблему.
При попытке связать кнопку и пин выдает ошибку
"Pin 'halui.jog.0.plus' was already linked to signal 'jog-x-pos'"
В файле конфигурации станка cnc.hal внизу есть список, если я правильно понимаю, это сигналу назначается пин.
net jog-x-pos halui.jog.0.plus
И в дополнительном файле конфигурации я пишу
"net my-jogxplus halui.jog.0.plus <= gladevcp.xplus"
И получаю ошибку, что сигнал halui.jog.0.plus уже занят. Я по ходу путаю что-то со входами/выходами?
solo
Настоящее имя: Юрий Соловьев
Сообщение solo »
Re: EMC2 Integrators Manual Перевод на русский язык #33
может это поможет ,
может где имя сигнала уже где то используется
Сообщение nkp »
второй раз уже не надо (нельзя) имя пина писать
надо имя сигнала использовать
тебе проще всего убрать строку
но "правильней" так:
# These files are loaded post GUI, in the order they appear
source custom_postgui.hal
#net remote-hal.button  gladevcp.hal_button1 halui.jog.0.plus
net jog-x-pos gladevcp.hal_button1
(это если оставлять в основном файле строку net jog-x-pos halui.jog.0.plus)
искать "двойные " записи по конфигу:
Выделение_104.jpg (4870 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136188&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.62 КБ)</a>
ASV
Сообщение ASV »
Спасибо за ответы
nkp писал(а):тебе проще всего убрать строку
nkp писал(а):но "правильней" так:
В обоих случаях пишет "Pin jog-x-pos does not exist"
Сделал по совету solo следующее:
в основном файле hal добавил пин кнопки в строку "net jog-x-pos halui.jog.0.plus gladevcp.xplus"
Программа запускается, в халшоу пин и сигнал связаны (скриншот)
crhbyijn.png (4849 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136226&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (394.96 КБ)</a>
Но кнопка работать не хочет пока.
ASV
Сообщение ASV »
Поправка. Программа запускается, если отключено питание на ТВ1. Если включить, то ошибка. Что-то про ядро и плату.
Print file information:
RUN_IN_PLACE=no
LINUXCNC_DIR=
LINUXCNC_BIN_DIR=/usr/bin
LINUXCNC_TCL_DIR=/usr/lib/tcltk/linuxcnc
LINUXCNC_SCRIPT_DIR=
LINUXCNC_RTLIB_DIR=/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc
LINUXCNC_CONFIG_DIR=
LINUXCNC_LANG_DIR=/usr/share/linuxcnc/tcl/msgs
INIVAR=inivar
HALCMD=halcmd
LINUXCNC_EMCSH=/usr/bin/wish8.5
LINUXCNC - 2.7.12
Machine configuration directory is '/home/qw/linuxcnc/configs/Mesa_1'
Machine configuration file is 'Mesa_1.ini'
INIFILE=/home/qw/linuxcnc/configs/Mesa_1/Mesa_1.ini
PARAMETER_FILE=linuxcnc.var
TASK=milltask
HALUI=halui
DISPLAY=axis
Starting LinuxCNC...
Starting LinuxCNC server program: linuxcncsvr
Loading Real Time OS, RTAPI, and HAL_LIB modules
Starting LinuxCNC IO program: io
Starting HAL User Interface program: halui
Found file(REL): ./Mesa_1.hal
Shutting down and cleaning up LinuxCNC...
Running HAL shutdown script
Killing task linuxcncsvr, PID=3382
Removing HAL_LIB, RTAPI, and Real Time OS modules
Removing NML shared memory segments
insmod: error inserting '/usr/realtime-3.4-9-rtai-686-pae/modules/linuxcnc/hm2_pci.ko': -1 Invalid parameters
./Mesa_1.hal:9: exit value: 1
./Mesa_1.hal:9: insmod for hm2_pci failed, returned -1
See the output of 'dmesg' for more information.
3382
Kernel message information:
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpuset
[    0.000000] Linux version 3.4-9-rtai-686-pae (Debian 3.4.55-4linuxcnc) () (gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) ) #1 SMP PREEMPT Debian 3.4.55-4linuxcnc
[    0.000000] BIOS-provided physical RAM map:
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000000000 - 000000000009d400 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 000000000009d400 - 00000000000a0000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000000e0000 - 0000000000100000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000000100000 - 0000000037ed0000 (usable)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000037ed0000 - 0000000037ede000 (ACPI data)
[    0.000000]  BIOS-e820: 0000000037ede000 - 0000000037f00000 (ACPI NVS)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fec00000 - 00000000fec01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fecc0000 - 00000000fecc1000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000fee00000 - 00000000fee01000 (reserved)
[    0.000000]  BIOS-e820: 00000000ff780000 - 0000000100000000 (reserved)
[    0.000000] Notice: NX (Execute Disable) protection cannot be enabled: non-PAE kernel!
[    0.000000] SMBIOS 2.3 present.
[    0.000000] DMI: To Be Filled By O.E.M. To Be Filled By O.E.M./MS-7255, BIOS 080013  08/25/2006
[    0.000000] e820 update range: 0000000000000000 - 0000000000010000 (usable) ==> (reserved)
[    0.000000] e820 remove range: 00000000000a0000 - 0000000000100000 (usable)
[    0.000000] last_pfn = 0x37ed0 max_arch_pfn = 0x100000
[    0.000000] MTRR default type: uncachable
[    0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[    0.000000]   00000-9FFFF write-back
[    0.000000]   A0000-DFFFF uncachable
[    0.000000]   E0000-EFFFF write-through
[    0.000000]   F0000-FFFFF write-protect
[    0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[    0.000000]   0 base 000000000 mask FE0000000 write-back
[    0.000000]   1 base 020000000 mask FF0000000 write-back
[    0.000000]   2 base 030000000 mask FF8000000 write-back
[    0.000000]   3 base 037F00000 mask FFFF00000 uncachable
[    0.000000]   4 disabled
[    0.000000]   5 disabled
[    0.000000]   6 disabled
[    0.000000]   7 disabled
[    0.000000] x86 PAT enabled: cpu 0, old 0x7040600070406, new 0x7010600070106
[    0.000000] found SMP MP-table at [c00ff780] ff780
[    0.000000] initial memory mapped : 0 - 01800000
[    0.000000] Base memory trampoline at [c0099000] 99000 size 16384
[    0.000000] init_memory_mapping: 0000000000000000-00000000377fe000
[    0.000000]  0000000000 - 0000400000 page 4k
[    0.000000]  0000400000 - 0037400000 page 2M
[    0.000000]  0037400000 - 00377fe000 page 4k
[    0.000000] kernel direct mapping tables up to 0x377fdfff @ [mem 0x017f8000-0x017fffff]
[    0.000000] RAMDISK: 363f0000 - 371f0000
[    0.000000] ACPI: RSDP 000f8fd0 00014 (v00 ACPIAM)
[    0.000000] ACPI: RSDT 37ed0000 00034 (v01 A M I  OEMRSDT  08000625 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: FACP 37ed0200 00084 (v02 A M I  OEMFACP  08000625 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: DSDT 37ed0450 0459C (v01  A7255 A725500D 0000000D INTL 02002026)
[    0.000000] ACPI: FACS 37ede000 00040
[    0.000000] ACPI: APIC 37ed0390 00078 (v01 A M I  OEMAPIC  08000625 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: MCFG 37ed0410 0003C (v01 A M I  OEMMCFG  08000625 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: OEMB 37ede040 00046 (v01 A M I  AMI_OEM  08000625 MSFT 00000097)
[    0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[    0.000000] 6MB HIGHMEM available.
[    0.000000] 887MB LOWMEM available.
[    0.000000]   mapped low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000]   low ram: 0 - 377fe000
[    0.000000] Zone PFN ranges:
[    0.000000]   DMA      0x00000010 -> 0x00001000
[    0.000000]   Normal   0x00001000 -> 0x000377fe
[    0.000000]   HighMem  0x000377fe -> 0x00037ed0
[    0.000000] Movable zone start PFN for each node
[    0.000000] Early memory PFN ranges
[    0.000000]     0: 0x00000010 -> 0x0000009d
[    0.000000]     0: 0x00000100 -> 0x00037ed0
[    0.000000] On node 0 totalpages: 228957
[    0.000000] free_area_init_node: node 0, pgdat c1498a00, node_mem_map f5cf0200
[    0.000000]   DMA zone: 32 pages used for memmap
[    0.000000]   DMA zone: 0 pages reserved
[    0.000000]   DMA zone: 3949 pages, LIFO batch:0
[    0.000000]   Normal zone: 1744 pages used for memmap
[    0.000000]   Normal zone: 221486 pages, LIFO batch:31
[    0.000000]   HighMem zone: 14 pages used for memmap
[    0.000000]   HighMem zone: 1732 pages, LIFO batch:0
[    0.000000] Using APIC driver default
[    0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x01] lapic_id[0x00] enabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x02] lapic_id[0x81] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x03] lapic_id[0x82] disabled)
[    0.000000] ACPI: LAPIC (acpi_id[0x04] lapic_id[0x83] disabled)
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x01] address[0xfec00000] gsi_base[0])
[    0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 1, version 3, address 0xfec00000, GSI 0-23
[    0.000000] ACPI: IOAPIC (id[0x02] address[0xfecc0000] gsi_base[24])
[    0.000000] IOAPIC[1]: apic_id 2, version 3, address 0xfecc0000, GSI 24-47
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[    0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[    0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ2 used by override.
[    0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[    0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[    0.000000] SMP: Allowing 4 CPUs, 3 hotplug CPUs
[    0.000000] nr_irqs_gsi: 64
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009d000 - 000000000009e000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 000000000009e000 - 00000000000a0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000a0000 - 00000000000e0000
[    0.000000] PM: Registered nosave memory: 00000000000e0000 - 0000000000100000
[    0.000000] Allocating PCI resources starting at 37f00000 (gap: 37f00000:c6d00000)
[    0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[    0.000000] PERCPU: Embedded 17 pages/cpu @f77b3000 s48384 r0 d21248 u69632
[    0.000000] pcpu-alloc: s48384 r0 d21248 u69632 alloc=17*4096
[    0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 227167
[    0.000000] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-3.4-9-rtai-686-pae root=UUID=53da5a8c-eb06-4e42-9490-54f55864c476 ro quiet splash vt.handoff=7
[    0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[    0.000000] Initializing CPU#0
[    0.000000] allocated 1832448 bytes of page_cgroup
[    0.000000] please try 'cgroup_disable=memory' option if you don't want memory cgroups
[    0.000000] Initializing HighMem for node 0 (000377fe:00037ed0)
[    0.000000] Memory: 885572k/916288k available (3496k kernel code, 30256k reserved, 1237k data, 416k init, 6984k highmem)
[    0.000000] virtual kernel memory layout:
[    0.000000]     fixmap  : 0xfff17000 - 0xfffff000   ( 928 kB)
[    0.000000]     pkmap   : 0xff800000 - 0xffc00000   (4096 kB)
[    0.000000]     vmalloc : 0xf7ffe000 - 0xff7fe000   ( 120 MB)
[    0.000000]     lowmem  : 0xc0000000 - 0xf77fe000   ( 887 MB)
[    0.000000]       .init : 0xc14a0000 - 0xc1508000   ( 416 kB)
[    0.000000]       .data : 0xc136a04a - 0xc149f480   (1237 kB)
[    0.000000]       .text : 0xc1000000 - 0xc136a04a   (3496 kB)
[    0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[    0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[    0.000000] 	RCU dyntick-idle grace-period acceleration is enabled.
[    0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:1024 16
[    0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f5808000 soft=f580a000
[    0.000000] Interrupt pipeline (release #3)
[    0.000000] Console: colour dummy device 80x25
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] Detected 2527.163 MHz processor.
[    0.004005] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 5054.32 BogoMIPS (lpj=10108652)
[    0.004015] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.004126] Security Framework initialized
[    0.004140] AppArmor: AppArmor disabled by boot time parameter
[    0.004180] Mount-cache hash table entries: 512
[    0.004596] Initializing cgroup subsys cpuacct
[    0.004604] Initializing cgroup subsys memory
[    0.004625] Initializing cgroup subsys devices
[    0.004629] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.004634] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.004638] Initializing cgroup subsys blkio
[    0.004655] Initializing cgroup subsys perf_event
[    0.004732] CPU0: Hyper-Threading is disabled
[    0.004740] mce: CPU supports 4 MCE banks
[    0.004761] CPU0: Thermal monitoring enabled (TM2)
[    0.004881] SMP alternatives: switching to UP code
[    0.013511] ACPI: Core revision 20120320
[    0.020779] Enabling APIC mode:  Flat.  Using 2 I/O APICs
[    0.021481] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[    0.061188] CPU0: Intel(R) Celeron(R) CPU 2.53GHz stepping 09
[    0.064003] Performance Events: Netburst events, Netburst P4/Xeon PMU driver.
[    0.064003] ... version:                0
[    0.064003] ... bit width:              40
[    0.064003] ... generic registers:      18
[    0.064003] ... value mask:             000000ffffffffff
[    0.064003] ... max period:             0000007fffffffff
[    0.064003] ... fixed-purpose events:   0
[    0.064003] ... event mask:             000000000003ffff
[    0.072050] NMI watchdog: enabled, takes one hw-pmu counter.
[    0.072135] Brought up 1 CPUs
[    0.072142] Total of 1 processors activated (5054.32 BogoMIPS).
[    0.072930] devtmpfs: initialized
[    0.073478] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0x37ede000-0x37efffff] (139264 bytes)
[    0.073749] dummy:
[    0.073889] NET: Registered protocol family 16
[    0.074162] ACPI: bus type pci registered
[    0.074299] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.074306] PCI: not using MMCONFIG
[    0.074628] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=5
[    0.074632] PCI: Using configuration type 1 for base access
[    0.075984] bio: create slab <bio-0> at 0
[    0.076261] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[    0.076269] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[    0.076274] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[    0.076280] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[    0.078985] ACPI: EC: Look up EC in DSDT
[    0.082934] ACPI: Executed 1 blocks of module-level executable AML code
[    0.089198] ACPI Error: Method parse/execution failed [\_PR_.CPU1._PDC] (Node f583a968), AE_INVALID_TABLE_LENGTH (20120320/psparse-536)
[    0.090271] ACPI: Interpreter enabled
[    0.090298] ACPI: (supports S0 S1 S4 S5)
[    0.090358] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[    0.090429] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.094477] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[    0.094484] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[    0.113859] ACPI: No dock devices found.
[    0.113876] PCI: Ignoring host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=use_crs" and report a bug
[    0.114080] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[    0.114389] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0000-0x0cf7] (ignored)
[    0.114396] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [io  0x0d00-0xffff] (ignored)
[    0.114402] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff] (ignored)
[    0.114407] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff] (ignored)
[    0.114413] pci_root PNP0A03:00: host bridge window [mem 0x37f00000-0xff77ffff] (ignored)
[    0.114419] PCI: root bus 00: using default resources
[    0.114500] PCI host bridge to bus 0000:00
[    0.114508] pci_bus 0000:00: root bus resource [io  0x0000-0xffff]
[    0.114513] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x00000000-0xffffffff]
[    0.114549] pci 0000:00:00.0: [1106:0327] type 00 class 0x060000
[    0.114575] pci 0000:00:00.0: reg 10: [mem 0xf0000000-0xf7ffffff pref]
[    0.114704] pci 0000:00:00.1: [1106:1327] type 00 class 0x060000
[    0.114799] pci 0000:00:00.2: [1106:2327] type 00 class 0x060000
[    0.114895] pci 0000:00:00.3: [1106:3327] type 00 class 0x060000
[    0.115005] pci 0000:00:00.4: [1106:4327] type 00 class 0x060000
[    0.115100] pci 0000:00:00.5: [1106:5327] type 00 class 0x080020
[    0.115233] pci 0000:00:00.6: [1106:6327] type 00 class 0x060000
[    0.115330] pci 0000:00:00.7: [1106:7327] type 00 class 0x060000
[    0.115428] pci 0000:00:01.0: [1106:b198] type 01 class 0x060400
[    0.115541] pci 0000:00:02.0: [1106:a327] type 01 class 0x060400
[    0.115657] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.115714] pci 0000:00:03.0: [1106:c327] type 01 class 0x060400
[    0.115841] pci 0000:00:03.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[    0.115939] pci 0000:00:0f.0: [1106:0591] type 00 class 0x010400
[    0.115972] pci 0000:00:0f.0: reg 10: [io  0xec00-0xec07]
[    0.115993] pci 0000:00:0f.0: reg 14: [io  0xe880-0xe883]
[    0.116034] pci 0000:00:0f.0: reg 18: [io  0xe800-0xe807]
[    0.116053] pci 0000:00:0f.0: reg 1c: [io  0xe480-0xe483]
[    0.116072] pci 0000:00:0f.0: reg 20: [io  0xe400-0xe40f]
[    0.116090] pci 0000:00:0f.0: reg 24: [io  0xe000-0xe0ff]
[    0.116168] pci 0000:00:0f.1: [1106:0571] type 00 class 0x01018a
[    0.116254] pci 0000:00:0f.1: reg 20: [io  0xfc00-0xfc0f]
[    0.116362] pci 0000:00:10.0: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.116448] pci 0000:00:10.0: reg 20: [io  0xdc00-0xdc1f]
[    0.116509] pci 0000:00:10.0: supports D1 D2
[    0.116514] pci 0000:00:10.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.116549] pci 0000:00:10.1: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.116635] pci 0000:00:10.1: reg 20: [io  0xd880-0xd89f]
[    0.116695] pci 0000:00:10.1: supports D1 D2
[    0.116700] pci 0000:00:10.1: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.116737] pci 0000:00:10.2: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.116822] pci 0000:00:10.2: reg 20: [io  0xd800-0xd81f]
[    0.116883] pci 0000:00:10.2: supports D1 D2
[    0.116887] pci 0000:00:10.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.116922] pci 0000:00:10.3: [1106:3038] type 00 class 0x0c0300
[    0.117007] pci 0000:00:10.3: reg 20: [io  0xd480-0xd49f]
[    0.117068] pci 0000:00:10.3: supports D1 D2
[    0.117073] pci 0000:00:10.3: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.117110] pci 0000:00:10.4: [1106:3104] type 00 class 0x0c0320
[    0.117141] pci 0000:00:10.4: reg 10: [mem 0xfebffc00-0xfebffcff]
[    0.117256] pci 0000:00:10.4: supports D1 D2
[    0.117261] pci 0000:00:10.4: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.117303] pci 0000:00:11.0: [1106:3337] type 00 class 0x060100
[    0.117488] pci 0000:00:11.7: [1106:287e] type 00 class 0x060000
[    0.117602] pci 0000:00:12.0: [1106:3065] type 00 class 0x020000
[    0.117633] pci 0000:00:12.0: reg 10: [io  0xd000-0xd0ff]
[    0.117652] pci 0000:00:12.0: reg 14: [mem 0xfebff800-0xfebff8ff]
[    0.117754] pci 0000:00:12.0: supports D1 D2
[    0.117758] pci 0000:00:12.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[    0.117798] pci 0000:00:13.0: [1106:337b] type 01 class 0x060400
[    0.117931] pci 0000:00:13.1: [1106:337a] type 01 class 0x060401
[    0.118153] pci 0000:01:00.0: [1106:3343] type 00 class 0x030000
[    0.118186] pci 0000:01:00.0: reg 10: [mem 0xa0000000-0xbfffffff pref]
[    0.118203] pci 0000:01:00.0: reg 14: [mem 0xfd000000-0xfdffffff]
[    0.118266] pci 0000:01:00.0: reg 30: [mem 0xfe9f0000-0xfe9fffff pref]
[    0.118302] pci 0000:01:00.0: supports D1 D2
[    0.118373] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.118386] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xfc900000-0xfe9fffff]
[    0.118394] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0x9ff00000-0xdfefffff pref]
[    0.118486] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.118600] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.118738] pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[    0.118835] pci 0000:05:05.0: [2718:5125] type 00 class 0x110000
[    0.118861] pci 0000:05:05.0: reg 10: [mem 0xfeaf0000-0xfeafffff]
[    0.119014] pci 0000:00:13.1: PCI bridge to [bus 05-05] (subtractive decode)
[    0.119027] pci 0000:00:13.1:   bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.119040] pci 0000:00:13.1:   bridge window [io  0x0000-0xffff] (subtractive decode)
[    0.119045] pci 0000:00:13.1:   bridge window [mem 0x00000000-0xffffffff] (subtractive decode)
[    0.119091] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[    0.119102] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0._PRT]
[    0.119613] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P1._PRT]
[    0.119691] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.NBPG._PRT]
[    0.119838] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.NBP0._PRT]
[    0.120136] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0P9._PRT]
[    0.120229] ACPI: PCI Interrupt Routing Table [\_SB_.PCI0.P0PA._PRT]
[    0.120498]  pci0000:00: Unable to request _OSC control (_OSC support mask: 0x0f)
[    0.151611] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 3 4 5 6 7 10 *11 12 14 15)
[    0.151772] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 3 4 *5 6 7 10 11 12 14 15)
[    0.151924] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 3 4 5 *6 7 10 11 12 14 15)
[    0.152105] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[    0.152256] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.152483] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.152651] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 3 4 5 6 7 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[    0.152816] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 3 4 5 6 7 *10 11 12 14 15)
[    0.153095] vgaarb: device added: PCI:0000:01:00.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.153105] vgaarb: loaded
[    0.153110] vgaarb: bridge control possible 0000:01:00.0
[    0.153184] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[    0.153193] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[    0.153378] reserve RAM buffer: 000000000009d400 - 000000000009ffff
[    0.153386] reserve RAM buffer: 0000000037ed0000 - 0000000037ffffff
[    0.153839] pnp: PnP ACPI init
[    0.153871] ACPI: bus type pnp registered
[    0.154104] pnp 00:00: [bus 00-ff]
[    0.154111] pnp 00:00: [io  0x0cf8-0x0cff]
[    0.154117] pnp 00:00: [io  0x0000-0x0cf7 window]
[    0.154122] pnp 00:00: [io  0x0d00-0xffff window]
[    0.154128] pnp 00:00: [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.154133] pnp 00:00: [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[    0.154138] pnp 00:00: [mem 0x37f00000-0xff77ffff window]
[    0.154273] pnp 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0a03 (active)
[    0.154584] pnp 00:01: [dma 4]
[    0.154590] pnp 00:01: [io  0x0000-0x000f]
[    0.154595] pnp 00:01: [io  0x0081-0x0083]
[    0.154599] pnp 00:01: [io  0x0087]
[    0.154604] pnp 00:01: [io  0x0089-0x008b]
[    0.154608] pnp 00:01: [io  0x008f]
[    0.154613] pnp 00:01: [io  0x00c0-0x00df]
[    0.154687] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0200 (active)
[    0.154727] pnp 00:02: [io  0x0070-0x0071]
[    0.154751] pnp 00:02: [irq 8]
[    0.154823] pnp 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[    0.154854] pnp 00:03: [io  0x0061]
[    0.154928] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0800 (active)
[    0.154959] pnp 00:04: [io  0x00f0-0x00ff]
[    0.154973] pnp 00:04: [irq 13]
[    0.155044] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c04 (active)
[    0.155890] pnp 00:05: [io  0x03f8-0x03ff]
[    0.155906] pnp 00:05: [irq 4]
[    0.155912] pnp 00:05: [dma 0 disabled]
[    0.156133] pnp 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.156970] pnp 00:06: [io  0x02f8-0x02ff]
[    0.156989] pnp 00:06: [irq 3]
[    0.156994] pnp 00:06: [dma 0 disabled]
[    0.157230] pnp 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0501 (active)
[    0.158817] pnp 00:07: [io  0x0378-0x037f]
[    0.158824] pnp 00:07: [io  0x0778-0x077f]
[    0.158840] pnp 00:07: [irq 7]
[    0.158845] pnp 00:07: [dma 3]
[    0.159317] pnp 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0401 (active)
[    0.160437] pnp 00:08: [io  0x0010-0x001f]
[    0.160444] pnp 00:08: [io  0x0022-0x003f]
[    0.160449] pnp 00:08: [io  0x0044-0x005f]
[    0.160454] pnp 00:08: [io  0x0062-0x0063]
[    0.160458] pnp 00:08: [io  0x0065-0x006f]
[    0.160463] pnp 00:08: [io  0x0072-0x007f]
[    0.160467] pnp 00:08: [io  0x0080]
[    0.160471] pnp 00:08: [io  0x0084-0x0086]
[    0.160476] pnp 00:08: [io  0x0088]
[    0.160480] pnp 00:08: [io  0x008c-0x008e]
[    0.160484] pnp 00:08: [io  0x0090-0x009f]
[    0.160489] pnp 00:08: [io  0x00a2-0x00bf]
[    0.160493] pnp 00:08: [io  0x00e0-0x00ef]
[    0.160498] pnp 00:08: [io  0x03e0-0x03e7]
[    0.160502] pnp 00:08: [io  0x04d0-0x04d1]
[    0.160507] pnp 00:08: [io  0x0800-0x087f]
[    0.160511] pnp 00:08: [io  0x0400-0x041f]
[    0.160516] pnp 00:08: [io  0x0000-0xffffffff disabled]
[    0.160686] system 00:08: [io  0x03e0-0x03e7] has been reserved
[    0.160694] system 00:08: [io  0x04d0-0x04d1] has been reserved
[    0.160701] system 00:08: [io  0x0800-0x087f] has been reserved
[    0.160709] system 00:08: [io  0x0400-0x041f] has been reserved
[    0.160718] system 00:08: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.160822] pnp 00:09: [io  0x0060]
[    0.160828] pnp 00:09: [io  0x0064]
[    0.160846] pnp 00:09: [irq 1]
[    0.160951] pnp 00:09: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[    0.161108] pnp 00:0a: [irq 12]
[    0.161212] pnp 00:0a: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f03 PNP0f13 (active)
[    0.161503] pnp 00:0b: [io  0x0000-0xffffffff disabled]
[    0.161510] pnp 00:0b: [io  0x0a00-0x0a0f]
[    0.161514] pnp 00:0b: [io  0x0290-0x029f]
[    0.161663] system 00:0b: [io  0x0a00-0x0a0f] has been reserved
[    0.161672] system 00:0b: [io  0x0290-0x029f] has been reserved
[    0.161680] system 00:0b: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.161847] pnp 00:0c: [mem 0xfec00000-0xfec00fff]
[    0.161854] pnp 00:0c: [mem 0xfee00000-0xfee00fff]
[    0.162003] system 00:0c: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.162011] system 00:0c: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.162019] system 00:0c: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.162139] pnp 00:0d: [mem 0xe0000000-0xefffffff]
[    0.162299] system 00:0d: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.162309] system 00:0d: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[    0.162774] pnp 00:0e: [mem 0x00000000-0x0009ffff]
[    0.162781] pnp 00:0e: [mem 0x000c0000-0x000cffff]
[    0.162785] pnp 00:0e: [mem 0x000e0000-0x000fffff]
[    0.162790] pnp 00:0e: [mem 0x00100000-0x37efffff]
[    0.162795] pnp 00:0e: [mem 0xff780000-0xffffffff]
[    0.162961] system 00:0e: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    0.162972] system 00:0e: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
[    0.162979] system 00:0e: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.162985] system 00:0e: [mem 0x00100000-0x37efffff] could not be reserved
[    0.162992] system 00:0e: [mem 0xff780000-0xffffffff] has been reserved
[    0.162999] system 00:0e: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[    0.163436] pnp: PnP ACPI: found 15 devices
[    0.163442] ACPI: ACPI bus type pnp unregistered
[    0.163450] PnPBIOS: Disabled by ACPI PNP
[    0.201894] Switching to clocksource acpi_pm
[    0.201996] pci 0000:00:02.0: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 02-02] add_size 1000
[    0.202005] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 02-02] add_size 200000
[    0.202012] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 02-02] add_size 200000
[    0.202031] pci 0000:00:03.0: bridge window [io  0x1000-0x0fff] to [bus 03-03] add_size 1000
[    0.202037] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] to [bus 03-03] add_size 200000
[    0.202043] pci 0000:00:03.0: bridge window [mem 0x00100000-0x000fffff] to [bus 03-03] add_size 200000
[    0.202091] pci 0000:00:02.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 200000
[    0.202097] pci 0000:00:02.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
[    0.202102] pci 0000:00:03.0: res[14]=[mem 0x00100000-0x000fffff] get_res_add_size add_size 200000
[    0.202108] pci 0000:00:03.0: res[15]=[mem 0x00100000-0x000fffff 64bit pref] get_res_add_size add_size 200000
[    0.202113] pci 0000:00:02.0: res[13]=[io  0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
[    0.202119] pci 0000:00:03.0: res[13]=[io  0x1000-0x0fff] get_res_add_size add_size 1000
[    0.202129] pci 0000:00:02.0: BAR 14: assigned [mem 0x38000000-0x381fffff]
[    0.202136] pci 0000:00:02.0: BAR 15: assigned [mem 0x38200000-0x383fffff 64bit pref]
[    0.202142] pci 0000:00:03.0: BAR 14: assigned [mem 0x38400000-0x385fffff]
[    0.202148] pci 0000:00:03.0: BAR 15: assigned [mem 0x38600000-0x387fffff 64bit pref]
[    0.202155] pci 0000:00:02.0: BAR 13: assigned [io  0x1000-0x1fff]
[    0.202161] pci 0000:00:03.0: BAR 13: assigned [io  0x2000-0x2fff]
[    0.202172] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01-01]
[    0.202184] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xfc900000-0xfe9fffff]
[    0.202193] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0x9ff00000-0xdfefffff pref]
[    0.202206] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02-02]
[    0.202212] pci 0000:00:02.0:   bridge window [io  0x1000-0x1fff]
[    0.202221] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0x38000000-0x381fffff]
[    0.202229] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0x38200000-0x383fffff 64bit pref]
[    0.202242] pci 0000:00:03.0: PCI bridge to [bus 03-03]
[    0.202248] pci 0000:00:03.0:   bridge window [io  0x2000-0x2fff]
[    0.202259] pci 0000:00:03.0:   bridge window [mem 0x38400000-0x385fffff]
[    0.202268] pci 0000:00:03.0:   bridge window [mem 0x38600000-0x387fffff 64bit pref]
[    0.202280] pci 0000:00:13.0: PCI bridge to [bus 04-04]
[    0.202301] pci 0000:00:13.1: PCI bridge to [bus 05-05]
[    0.202311] pci 0000:00:13.1:   bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.202346] pci 0000:00:01.0: setting latency timer to 64
[    0.202359] pci 0000:00:02.0: enabling device (0104 -> 0107)
[    0.202403] pci 0000:00:03.0: enabling device (0104 -> 0107)
[    0.202435] pci 0000:00:13.0: setting latency timer to 64
[    0.202452] pci 0000:00:13.1: setting latency timer to 64
[    0.202460] pci_bus 0000:00: resource 4 [io  0x0000-0xffff]
[    0.202465] pci_bus 0000:00: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[    0.202471] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfc900000-0xfe9fffff]
[    0.202476] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0x9ff00000-0xdfefffff pref]
[    0.202481] pci_bus 0000:02: resource 0 [io  0x1000-0x1fff]
[    0.202485] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0x38000000-0x381fffff]
[    0.202490] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0x38200000-0x383fffff 64bit pref]
[    0.202495] pci_bus 0000:03: resource 0 [io  0x2000-0x2fff]
[    0.202500] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0x38400000-0x385fffff]
[    0.202505] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0x38600000-0x387fffff 64bit pref]
[    0.202510] pci_bus 0000:05: resource 1 [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.202515] pci_bus 0000:05: resource 4 [io  0x0000-0xffff]
[    0.202519] pci_bus 0000:05: resource 5 [mem 0x00000000-0xffffffff]
[    0.202665] NET: Registered protocol family 2
[    0.202812] IP route cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.203289] TCP established hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[    0.203289] TCP bind hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes)
[    0.203755] TCP: Hash tables configured (established 131072 bind 65536)
[    0.203762] TCP: reno registered
[    0.203778] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.203813] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes)
[    0.204122] NET: Registered protocol family 1
[    0.204193] pci 0000:00:01.0: disabling DAC on VIA PCI bridge
[    0.204488] pci 0000:01:00.0: Boot video device
[    0.204503] PCI: CLS 32 bytes, default 64
[    0.204616] Unpacking initramfs...
[    0.751249] Freeing initrd memory: 14336k freed
[    0.777100] audit: initializing netlink socket (disabled)
[    0.777141] type=2000 audit(1522738775.776:1): initialized
[    0.796687] highmem bounce pool size: 64 pages
[    0.796700] HugeTLB registered 4 MB page size, pre-allocated 0 pages
[    0.798042] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[    0.798101] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[    0.798268] msgmni has been set to 1743
[    0.798659] alg: No test for stdrng (krng)
[    0.798740] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[    0.798749] io scheduler noop registered
[    0.798753] io scheduler deadline registered
[    0.798786] io scheduler cfq registered (default)
[    0.799261] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[    0.799303] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[    0.799309] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[    0.800250] vesafb: mode is 1280x1024x32, linelength=5120, pages=0
[    0.800257] vesafb: scrolling: redraw
[    0.800263] vesafb: Truecolor: size=0:8:8:8, shift=0:16:8:0
[    0.801564] vesafb: framebuffer at 0xa0000000, mapped to 0xf8080000, using 5120k, total 5120k
[    0.882017] Console: switching to colour frame buffer device 160x64
[    0.962146] fb0: VESA VGA frame buffer device
[    0.962279] GHES: HEST is not enabled!
[    0.962314] isapnp: Scanning for PnP cards...
[    1.273492] isapnp: No Plug & Play device found
[    1.273606] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing enabled
[    1.294085] serial8250: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.314588] serial8250: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[    1.335471] 00:05: ttyS0 at I/O 0x3f8 (irq = 4) is a 16550A
[    1.356084] 00:06: ttyS1 at I/O 0x2f8 (irq = 3) is a 16550A
[    1.356475] Linux agpgart interface v0.103
[    1.356688] agpgart: Detected VIA P4M890 chipset
[    1.366173] agpgart-via 0000:00:00.0: AGP aperture is 128M @ 0xf0000000
[    1.366385] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[    1.366967] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[    1.367038] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[    1.367255] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[    1.367366] rtc_cmos 00:02: RTC can wake from S4
[    1.367646] rtc_cmos 00:02: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[    1.367699] rtc0: alarms up to one year, y3k, 114 bytes nvram
[    1.367936] TCP: cubic registered
[    1.368074] NET: Registered protocol family 10
[    1.368523] Mobile IPv6
[    1.368534] NET: Registered protocol family 17
[    1.368547] Registering the dns_resolver key type
[    1.368656] Using IPI No-Shortcut mode
[    1.368893] PM: Hibernation image not present or could not be loaded.
[    1.368921] registered taskstats version 1
[    1.369810] rtc_cmos 00:02: setting system clock to 2018-04-03 06:59:36 UTC (1522738776)
[    1.370034] Freeing unused kernel memory: 416k freed
[    1.370722] Write protecting the kernel text: 3500k
[    1.370753] Write protecting the kernel read-only data: 980k
[    1.382867] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input0
[    1.419636] udevd[50]: starting version 175
[    1.723421] SCSI subsystem initialized
[    1.784147] Refined TSC clocksource calibration: 2526.999 MHz.
[    1.784162] Switching to clocksource tsc
[    1.793650] usbcore: registered new interface driver usbfs
[    1.793715] usbcore: registered new interface driver hub
[    1.797677] via_rhine: v1.10-LK1.5.0 2010-10-09 Written by Donald Becker
[    1.798144] via-rhine 0000:00:12.0: eth0: VIA Rhine II at 0x1d000, 00:16:17:d7:d2:4a, IRQ 23
[    1.798965] via-rhine 0000:00:12.0: eth0: MII PHY found at address 1, status 0x786d advertising 05e1 Link c5e1
[    1.799694] libata version 3.00 loaded.
[    1.803712] usbcore: registered new device driver usb
[    1.804671] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[    1.810185] pata_via 0000:00:0f.1: version 0.3.4
[    1.815714] scsi0 : pata_via
[    1.816749] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[    1.816757] Warning! ehci_hcd should always be loaded before uhci_hcd and ohci_hcd, not after
[    1.819413] scsi1 : pata_via
[    1.836637] ata1: PATA max UDMA/133 cmd 0x1f0 ctl 0x3f6 bmdma 0xfc00 irq 14
[    1.836647] ata2: PATA max UDMA/133 cmd 0x170 ctl 0x376 bmdma 0xfc08 irq 15
[    1.837701] sata_via 0000:00:0f.0: version 2.6
[    1.837803] sata_via 0000:00:0f.0: routed to hard irq line 5
[    1.840970] scsi2 : sata_via
[    1.844118] scsi3 : sata_via
[    1.857883] ata3: SATA max UDMA/133 cmd 0xec00 ctl 0xe880 bmdma 0xe400 irq 21
[    1.857892] ata4: SATA max UDMA/133 cmd 0xe800 ctl 0xe480 bmdma 0xe408 irq 21
[    1.866362] uhci_hcd 0000:00:10.0: UHCI Host Controller
[    1.866433] uhci_hcd 0000:00:10.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[    1.866506] uhci_hcd 0000:00:10.0: irq 20, io base 0x0000dc00
[    1.866595] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.866601] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.866606] usb usb1: Product: UHCI Host Controller
[    1.866610] usb usb1: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.866614] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:10.0
[    1.866914] hub 1-0:1.0: USB hub found
[    1.866928] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[    1.867136] uhci_hcd 0000:00:10.1: UHCI Host Controller
[    1.867162] uhci_hcd 0000:00:10.1: new USB bus registered, assigned bus number 2
[    1.867228] uhci_hcd 0000:00:10.1: irq 22, io base 0x0000d880
[    1.867310] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.867316] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.867321] usb usb2: Product: UHCI Host Controller
[    1.867325] usb usb2: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.867329] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:10.1
[    1.867600] hub 2-0:1.0: USB hub found
[    1.867619] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[    1.867854] ehci_hcd 0000:00:10.4: EHCI Host Controller
[    1.867879] ehci_hcd 0000:00:10.4: new USB bus registered, assigned bus number 3
[    1.867954] ehci_hcd 0000:00:10.4: irq 21, io mem 0xfebffc00
[    1.876070] ehci_hcd 0000:00:10.4: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[    1.876140] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[    1.876147] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.876152] usb usb3: Product: EHCI Host Controller
[    1.876156] usb usb3: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae ehci_hcd
[    1.876160] usb usb3: SerialNumber: 0000:00:10.4
[    1.876439] hub 3-0:1.0: USB hub found
[    1.876453] hub 3-0:1.0: 8 ports detected
[    1.876782] uhci_hcd 0000:00:10.2: UHCI Host Controller
[    1.876808] uhci_hcd 0000:00:10.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[    1.876855] uhci_hcd 0000:00:10.2: irq 21, io base 0x0000d800
[    1.876941] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.876947] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.876952] usb usb4: Product: UHCI Host Controller
[    1.876956] usb usb4: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.876960] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:10.2
[    1.877228] hub 4-0:1.0: USB hub found
[    1.877242] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[    1.877470] uhci_hcd 0000:00:10.3: UHCI Host Controller
[    1.877493] uhci_hcd 0000:00:10.3: new USB bus registered, assigned bus number 5
[    1.877564] uhci_hcd 0000:00:10.3: irq 23, io base 0x0000d480
[    1.877648] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[    1.877654] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[    1.877658] usb usb5: Product: UHCI Host Controller
[    1.877662] usb usb5: Manufacturer: Linux 3.4-9-rtai-686-pae uhci_hcd
[    1.877667] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:10.3
[    1.877942] hub 5-0:1.0: USB hub found
[    1.877960] hub 5-0:1.0: 2 ports detected
[    2.060038] ata3: SATA link down 1.5 Gbps (SStatus 0 SControl 300)
[    2.400033] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[    2.609315] ata4.00: ATA-7: ST380815AS, 3.AAD, max UDMA/133
[    2.609322] ata4.00: 156301488 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 0/32)
[    2.675940] ata4.00: configured for UDMA/133
[    2.676222] scsi 3:0:0:0: Direct-Access     ATA      ST380815AS       3.AA PQ: 0 ANSI: 5
[    2.710488] sd 3:0:0:0: [sda] 156301488 512-byte logical blocks: (80.0 GB/74.5 GiB)
[    2.710647] sd 3:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[    2.710654] sd 3:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[    2.710723] sd 3:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[    2.755709]  sda: sda1 sda2 < sda5 >
[    2.756581] sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[    3.058314] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[    4.384527] init: ureadahead main process (219) terminated with status 5
[    5.406583] Adding 914428k swap on /dev/sda5.  Priority:-1 extents:1 across:914428k
[    5.684323] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[    7.356427] udevd[426]: starting version 175
[    8.418042] lp: driver loaded but no devices found
[    9.204799] ppdev: user-space parallel port driver
[    9.247497] parport_pc 00:07: reported by Plug and Play ACPI
[    9.247566] parport0: PC-style at 0x378 (0x778), irq 7 [PCSPP,TRISTATE]
[    9.344489] lp0: using parport0 (interrupt-driven).
[   10.424299] Bluetooth: Core ver 2.16
[   10.424482] NET: Registered protocol family 31
[   10.424488] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
[   10.424494] Bluetooth: HCI socket layer initialized
[   10.424498] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
[   10.424515] Bluetooth: SCO socket layer initialized
[   10.461733] Bluetooth: RFCOMM TTY layer initialized
[   10.461749] Bluetooth: RFCOMM socket layer initialized
[   10.461754] Bluetooth: RFCOMM ver 1.11
[   10.497788] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[   10.497809] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[   10.498068] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
[   10.498085] ACPI: Power Button [PWRB]
[   10.498324] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[   10.498338] ACPI: Power Button [PWRF]
[   10.649256] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[   10.781536] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
[   10.781544] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
[   11.888106] input: ImPS/2 Generic Wheel Mouse as /devices/platform/i8042/serio1/input/input4
[   13.011209] microcode: CPU0 sig=0xf49, pf=0x10, revision=0x3
[   13.080060] microcode: Microcode Update Driver: v2.00 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[   14.223730] NET: Registered protocol family 4
[   14.392657] NET: Registered protocol family 5
[   16.991994] init: failsafe main process (723) killed by TERM signal
[   29.656034] eth0: no IPv6 routers present
[   29.681018] fuse init (API version 7.18)
[  311.188444] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  311.188461] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) .
[  311.188473] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  311.188480] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8312490, CLK_FREQ 2527163000, CPU_FREQ 2527163000
[  311.188485] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  311.188491] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8312490, 8312490, 8240500
[  311.233353] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  311.233465] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  311.233476] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8312490(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  311.233483] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2527163000 hz.
[  311.233487] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[  311.271158] RTAI[math]: loaded.
[  313.829986] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[  313.886825] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[  313.886940] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:05:05.0
[  313.887448] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[  313.903144] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Hardware Mode 0 = standard
[  313.913733] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 0 = io_spin
[  313.915400] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 1 = io_ana_spin
[  313.921954] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 2 = io_enc_ana_spin_fv
[  313.984590] hm2/hm2_5i25.0: hm2_sserial_waitfor: Timeout (25mS) waiting for addr 5a00 &mask ffffffff val 0
[  313.984603] hm2/hm2_5i25.0: DATA addr 5b00 after timeout: 0
[  313.984610] hm2/hm2_5i25.0: Timeout during do-it in sserial_get_bytes
[  313.984624] hm2/hm2_5i25.0: Failed to read/setup the globals on hm2_5i25.0.7i76.0.0
[  313.984634] hm2/hm2_5i25.0: Remote setup failure on instance 0
[  313.984642] hm2/hm2_5i25.0: failed to parse Module Descriptor 3
[  313.984661] hm2_5i25.0: board fails HM2 registration
[  313.984738] hm2_pci: probe of 0000:05:05.0 failed with error -22
[  315.586912] hm2: unloading
[  317.992526] RTAI[math]: unloaded.
[  317.998838] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  318.022635] RTAI[malloc]: unloaded.
[  318.120072] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  318.129665] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  318.129687] RTAI[hal]: unmounted.
[  509.662025] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  509.662042] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) .
[  509.662055] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  509.662062] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8312490, CLK_FREQ 2527163000, CPU_FREQ 2527163000
[  509.662068] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  509.662074] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8312490, 8312490, 8232500
[  509.691762] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  509.691873] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  509.691885] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8312490(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  509.691892] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2527163000 hz.
[  509.691896] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[  509.740477] RTAI[math]: loaded.
[  510.945113] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[  510.957857] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[  510.957952] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:05:05.0
[  510.958448] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[  510.976022] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[  510.976036] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): StepGen #0, pin Direction (Output)
[  510.976042] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): StepGen #0, pin Step (Output)
[  510.976048] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): StepGen #1, pin Direction (Output)
[  511.017506] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): StepGen #1, pin Step (Output)
[  511.017525] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Direction (Output)
[  511.017532] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Step (Output)
[  511.017537] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): StepGen #3, pin Direction (Output)
[  511.017542] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): StepGen #3, pin Step (Output)
[  511.017547] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[  511.017551] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[  511.017556] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[  511.017560] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[  511.017564] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[  511.017569] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[  511.017574] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): Encoder #0, pin Index (Input)
[  511.017579] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): Encoder #0, pin B (Input)
[  511.017584] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): Encoder #0, pin A (Input)
[  511.017589] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[  511.017593] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[  511.017598] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[  511.017602] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[  511.017606] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[  511.017614] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[  511.017620] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[  511.017624] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[  511.017628] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[  511.017632] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[  511.017636] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[  511.017640] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[  511.017645] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[  511.017649] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[  511.017653] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[  511.017657] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[  511.017661] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[  511.017930] hm2/hm2_5i25.0: registered
[  511.017938] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:05:05.0
[  533.475398] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:05:05.0
[  533.475415] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[  533.477999] hm2_pci: driver unloaded
[  533.491334] hm2: unloading
[  535.979457] RTAI[math]: unloaded.
[  535.985793] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  536.009557] RTAI[malloc]: unloaded.
[  536.108241] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  536.117571] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  536.117593] RTAI[hal]: unmounted.
[  540.760961] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  540.760978] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) .
[  540.760991] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  540.760998] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8312490, CLK_FREQ 2527163000, CPU_FREQ 2527163000
[  540.761003] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  540.761010] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8312490, 8312490, 8231750
[  540.790566] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  540.790682] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  540.790692] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8312490(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  540.790699] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2527163000 hz.
[  540.790704] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[  540.831995] RTAI[math]: loaded.
[  541.943808] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[  541.990924] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[  541.991020] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:05:05.0
[  541.991524] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[  542.012512] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[  542.012526] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): StepGen #0, pin Direction (Output)
[  542.012532] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): StepGen #0, pin Step (Output)
[  542.012538] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): StepGen #1, pin Direction (Output)
[  542.012543] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): StepGen #1, pin Step (Output)
[  542.012548] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Direction (Output)
[  542.012553] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Step (Output)
[  542.012559] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): StepGen #3, pin Direction (Output)
[  542.012570] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): StepGen #3, pin Step (Output)
[  542.012575] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[  542.012580] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[  542.012584] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): IOPort
[  542.012588] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): IOPort
[  542.012592] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[  542.012597] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[  542.012602] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): Encoder #0, pin Index (Input)
[  542.012607] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): Encoder #0, pin B (Input)
[  542.012612] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): Encoder #0, pin A (Input)
[  542.012617] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[  542.012621] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[  542.012625] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[  542.012630] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[  542.012634] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[  542.012638] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[  542.012642] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[  542.012647] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[  542.012651] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[  542.012655] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[  542.012659] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[  542.012668] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[  542.012673] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[  542.012677] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[  542.012681] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[  542.012685] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[  542.012689] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[  542.013052] hm2/hm2_5i25.0: registered
[  542.013060] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:05:05.0
[  592.156197] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:05:05.0
[  592.156214] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[  592.158390] hm2_pci: driver unloaded
[  592.177085] hm2: unloading
[  594.616497] RTAI[math]: unloaded.
[  594.623104] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  594.648674] RTAI[malloc]: unloaded.
[  594.748088] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  594.756799] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  594.756820] RTAI[hal]: unmounted.
[  596.147818] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  596.147835] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) .
[  596.147848] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  596.147855] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8312490, CLK_FREQ 2527163000, CPU_FREQ 2527163000
[  596.147861] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  596.147868] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8312490, 8312490, 8215250
[  596.170748] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  596.170868] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  596.170879] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8312490(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  596.170886] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2527163000 hz.
[  596.170891] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[  596.210321] RTAI[math]: loaded.
[  597.378224] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[  597.412474] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[  597.412570] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:05:05.0
[  597.413089] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[  597.436506] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Hardware Mode 0 = standard
[  597.437855] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 0 = io_spin
[  597.444938] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 1 = io_ana_spin
[  597.447357] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 2 = io_enc_ana_spin_fv
[  597.488087] hm2/hm2_5i25.0: hm2_sserial_waitfor: Timeout (24mS) waiting for addr 5c00 &mask ff00 val 0
[  597.488100] hm2/hm2_5i25.0: DATA addr 5d00 after timeout: a3
[  597.488107] hm2/hm2_5i25.0: Timeout trying to read config data in sserial_get_bytes
[  597.488123] hm2/hm2_5i25.0: Failed to read/setup the globals on hm2_5i25.0.7i76.0.0
[  597.488131] hm2/hm2_5i25.0: Remote setup failure on instance 0
[  597.488139] hm2/hm2_5i25.0: failed to parse Module Descriptor 3
[  597.488158] hm2_5i25.0: board fails HM2 registration
[  597.488239] hm2_pci: probe of 0000:05:05.0 failed with error -22
[  599.024437] hm2: unloading
[  601.487199] RTAI[math]: unloaded.
[  601.493627] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  601.517722] RTAI[malloc]: unloaded.
[  601.616091] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  601.624336] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  601.624356] RTAI[hal]: unmounted.
[  804.002573] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  804.002590] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) .
[  804.002603] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  804.002610] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8312490, CLK_FREQ 2527163000, CPU_FREQ 2527163000
[  804.002615] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  804.002622] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8312490, 8312490, 8236000
[  804.036520] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  804.036632] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  804.036644] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8312490(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  804.036651] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2527163000 hz.
[  804.036655] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[  804.071719] RTAI[math]: loaded.
[  805.187248] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[  805.212177] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[  805.212271] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:05:05.0
[  805.212789] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[  805.228597] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Hardware Mode 0 = standard
[  805.229968] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 0 = io_spin
[  805.231699] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 1 = io_ana_spin
[  805.240652] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 2 = io_enc_ana_spin_fv
[  805.621975] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[  805.621993] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): StepGen #0, pin Direction (Output)
[  805.622000] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): StepGen #0, pin Step (Output)
[  805.622006] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): StepGen #1, pin Direction (Output)
[  805.622011] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): StepGen #1, pin Step (Output)
[  805.622016] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Direction (Output)
[  805.622021] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Step (Output)
[  805.622026] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): StepGen #3, pin Direction (Output)
[  805.622031] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): StepGen #3, pin Step (Output)
[  805.622036] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[  805.622040] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[  805.622046] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): Smart Serial Interface #0, pin TxData0 (Output)
[  805.622052] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): Smart Serial Interface #0, pin RxData0 (Input)
[  805.622056] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[  805.622061] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[  805.622066] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): Encoder #0, pin Index (Input)
[  805.622071] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): Encoder #0, pin B (Input)
[  805.622076] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): Encoder #0, pin A (Input)
[  805.622080] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[  805.622087] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[  805.622094] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[  805.622098] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[  805.622103] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[  805.622107] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[  805.622111] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[  805.622115] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[  805.622120] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[  805.622124] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[  805.622128] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[  805.622132] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[  805.622137] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[  805.622141] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[  805.622145] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[  805.622150] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[  805.622154] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[  805.622454] hm2/hm2_5i25.0: registered
[  805.622461] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:05:05.0
[  806.884161] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:05:05.0
[  806.884179] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[  806.886387] hm2_pci: driver unloaded
[  806.900110] hm2: unloading
[  809.324747] RTAI[math]: unloaded.
[  809.331035] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  809.352791] RTAI[malloc]: unloaded.
[  809.452313] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  809.461052] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  809.461074] RTAI[hal]: unmounted.
[  836.128745] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  836.128762] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) .
[  836.128774] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  836.128781] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8312490, CLK_FREQ 2527163000, CPU_FREQ 2527163000
[  836.128787] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  836.128794] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8312490, 8312490, 8233750
[  836.158417] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  836.158534] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  836.158545] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8312490(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  836.158552] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2527163000 hz.
[  836.158556] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[  836.205532] RTAI[math]: loaded.
[  837.384503] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[  837.401129] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[  837.401224] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:05:05.0
[  837.401721] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[  837.417688] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Hardware Mode 0 = standard
[  837.419068] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 0 = io_spin
[  837.466239] hm2/hm2_5i25.0: hm2_sserial_waitfor: Timeout (25mS) waiting for addr 5a00 &mask ffffffff val 0
[  837.466252] hm2/hm2_5i25.0: DATA addr 5b00 after timeout: 0
[  837.466259] hm2/hm2_5i25.0: Timeout during do-it in sserial_get_bytes
[  837.466265] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 1 = io_spin
[  837.521987] hm2/hm2_5i25.0: hm2_sserial_waitfor: Timeout (24mS) waiting for addr 5c00 &mask ff00 val 0
[  837.522000] hm2/hm2_5i25.0: DATA addr 5d00 after timeout: 65
[  837.522007] hm2/hm2_5i25.0: Timeout trying to read config data in sserial_get_bytes
[  837.522015] hm2/hm2_5i25.0: Failed to read/setup the config data on hm2_5i25.0.7i76.0.0
[  837.522023] hm2/hm2_5i25.0: Remote setup failure on instance 0
[  837.522031] hm2/hm2_5i25.0: failed to parse Module Descriptor 3
[  837.522051] hm2_5i25.0: board fails HM2 registration
[  837.522127] hm2_pci: probe of 0000:05:05.0 failed with error -22
[  839.117436] hm2: unloading
[  841.588156] RTAI[math]: unloaded.
[  841.595892] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  841.624516] RTAI[malloc]: unloaded.
[  841.724246] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  841.733774] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  841.733797] RTAI[hal]: unmounted.
[  879.695015] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  879.695030] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) .
[  879.695043] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  879.695049] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8312490, CLK_FREQ 2527163000, CPU_FREQ 2527163000
[  879.695055] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  879.695062] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8312490, 8312490, 8225500
[  879.724282] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  879.724394] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  879.724406] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8312490(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  879.724413] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2527163000 hz.
[  879.724417] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[  879.761252] RTAI[math]: loaded.
[  880.913026] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[  880.944166] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[  880.944260] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:05:05.0
[  880.944747] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[  880.952270] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Hardware Mode 0 = standard
[  880.953667] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 0 = io_spin
[  880.964958] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 1 = io_ana_spin
[  880.967304] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 2 = io_enc_ana_spin_fv
[  881.348486] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[  881.348507] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): StepGen #0, pin Direction (Output)
[  881.348514] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): StepGen #0, pin Step (Output)
[  881.348519] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): StepGen #1, pin Direction (Output)
[  881.348525] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): StepGen #1, pin Step (Output)
[  881.348530] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Direction (Output)
[  881.348535] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Step (Output)
[  881.348541] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): StepGen #3, pin Direction (Output)
[  881.348546] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): StepGen #3, pin Step (Output)
[  881.348551] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[  881.348555] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[  881.348561] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): Smart Serial Interface #0, pin TxData0 (Output)
[  881.348567] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): Smart Serial Interface #0, pin RxData0 (Input)
[  881.348572] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[  881.348576] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[  881.348581] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): Encoder #0, pin Index (Input)
[  881.348587] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): Encoder #0, pin B (Input)
[  881.348596] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): Encoder #0, pin A (Input)
[  881.348602] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[  881.348606] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[  881.348610] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[  881.348615] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[  881.348619] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[  881.348623] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[  881.348627] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[  881.348631] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[  881.348636] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[  881.348640] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[  881.348644] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[  881.348648] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[  881.348652] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[  881.348657] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[  881.348661] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[  881.348665] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[  881.348669] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[  881.348992] hm2/hm2_5i25.0: registered
[  881.349000] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:05:05.0
[  882.639356] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:05:05.0
[  882.639371] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[  882.641969] hm2_pci: driver unloaded
[  882.655316] hm2: unloading
[  885.120367] RTAI[math]: unloaded.
[  885.126726] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  885.148788] RTAI[malloc]: unloaded.
[  885.248081] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  885.259868] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  885.259891] RTAI[hal]: unmounted.
[  973.373538] I-pipe: head domain RTAI registered.
[  973.373553] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) .
[  973.373566] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[  973.373573] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8312490, CLK_FREQ 2527163000, CPU_FREQ 2527163000
[  973.373579] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[  973.373586] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8312490, 8312490, 8243000
[  973.405019] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[  973.405135] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[  973.405146] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8312490(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[  973.405153] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2527163000 hz.
[  973.405157] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[  973.434958] RTAI[math]: loaded.
[  974.584738] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[  974.606109] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[  974.606202] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:05:05.0
[  974.606711] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[  974.621672] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Hardware Mode 0 = standard
[  974.623042] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 0 = io_spin
[  974.632746] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 1 = io_ana_spin
[  974.635245] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 2 = io_enc_ana_spin_fv
[  974.993917] hm2/hm2_5i25.0: 34 I/O Pins used:
[  974.993932] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 000 (P3-01): StepGen #0, pin Direction (Output)
[  974.993938] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 001 (P3-14): StepGen #0, pin Step (Output)
[  974.993944] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 002 (P3-02): StepGen #1, pin Direction (Output)
[  974.993950] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 003 (P3-15): StepGen #1, pin Step (Output)
[  974.993955] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 004 (P3-03): StepGen #2, pin Direction (Output)
[  974.993961] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 005 (P3-16): StepGen #2, pin Step (Output)
[  974.993967] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 006 (P3-04): StepGen #3, pin Direction (Output)
[  974.993972] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 007 (P3-17): StepGen #3, pin Step (Output)
[  974.993977] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 008 (P3-05): IOPort
[  974.993982] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 009 (P3-06): IOPort
[  974.993989] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 010 (P3-07): Smart Serial Interface #0, pin TxData0 (Output)
[  974.994001] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 011 (P3-08): Smart Serial Interface #0, pin RxData0 (Input)
[  974.994006] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 012 (P3-09): IOPort
[  974.994010] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 013 (P3-10): IOPort
[  974.994016] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 014 (P3-11): Encoder #0, pin Index (Input)
[  974.994021] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 015 (P3-12): Encoder #0, pin B (Input)
[  974.994026] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 016 (P3-13): Encoder #0, pin A (Input)
[  974.994030] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 017 (P2-01): IOPort
[  974.994035] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 018 (P2-14): IOPort
[  974.994039] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 019 (P2-02): IOPort
[  974.994043] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 020 (P2-15): IOPort
[  974.994047] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 021 (P2-03): IOPort
[  974.994052] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 022 (P2-16): IOPort
[  974.994056] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 023 (P2-04): IOPort
[  974.994060] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 024 (P2-17): IOPort
[  974.994064] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 025 (P2-05): IOPort
[  974.994069] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 026 (P2-06): IOPort
[  974.994073] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 027 (P2-07): IOPort
[  974.994077] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 028 (P2-08): IOPort
[  974.994081] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 029 (P2-09): IOPort
[  974.994085] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 030 (P2-10): IOPort
[  974.994093] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 031 (P2-11): IOPort
[  974.994099] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 032 (P2-12): IOPort
[  974.994103] hm2/hm2_5i25.0:     IO Pin 033 (P2-13): IOPort
[  974.994383] hm2/hm2_5i25.0: registered
[  974.994396] hm2_5i25.0: initialized AnyIO board at 0000:05:05.0
[  976.260217] hm2_5i25.0: dropping AnyIO board at 0000:05:05.0
[  976.260236] hm2/hm2_5i25.0: unregistered
[  976.262450] hm2_pci: driver unloaded
[  976.276146] hm2: unloading
[  978.758345] RTAI[math]: unloaded.
[  978.764715] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[  978.792355] RTAI[malloc]: unloaded.
[  978.892343] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[  978.903133] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[  978.903155] RTAI[hal]: unmounted.
[ 1339.992471] I-pipe: head domain RTAI registered.
[ 1339.992488] RTAI[hal]: compiled with gcc version 4.6.3 (Ubuntu/Linaro 4.6.3-1ubuntu5) .
[ 1339.992501] RTAI[hal]: mounted (IPIPE-NOTHREADS, IMMEDIATE (INTERNAL IRQs DISPATCHED), ISOL_CPUS_MASK: 0).
[ 1339.992508] SYSINFO: CPUs 1, LINUX APIC IRQ 2312, TIM_FREQ 8312490, CLK_FREQ 2527163000, CPU_FREQ 2527163000
[ 1339.992514] RTAI_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2314, VECTOR 2314; LINUX_APIC_TIMER_IPI: RTAI DEFINED 2312, VECTOR 2312
[ 1339.992520] TIMER NAME: lapic; VARIOUSLY FOUND APIC FREQs: 8312490, 8312490, 8214250
[ 1340.045517] RTAI[malloc]: global heap size = 2097152 bytes, <BSD>.
[ 1340.045631] , <uses LINUX SYSCALLs>, kstacks pool size = 524288 bytes.
[ 1340.045643] RTAI[sched]: hard timer type/freq = APIC/8312490(Hz); default timing: oneshot; linear timed lists.
[ 1340.045650] RTAI[sched]: Linux timer freq = 250 (Hz), TimeBase freq = 2527163000 hz.
[ 1340.045656] RTAI[sched]: timer setup = 999 ns, resched latency = 2944 ns.
[ 1340.106040] RTAI[math]: loaded.
[ 1342.348224] hm2: loading Mesa HostMot2 driver version 0.15
[ 1342.388237] hm2_pci: loading Mesa AnyIO HostMot2 driver version 0.7
[ 1342.388332] hm2_pci: discovered 5i25 at 0000:05:05.0
[ 1342.388842] hm2/hm2_5i25.0: Smart Serial Firmware Version 43
[ 1342.393524] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Hardware Mode 0 = standard
[ 1342.394921] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 0 = io_spin
[ 1342.416075] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 1 = io_ana_spin
[ 1342.418312] Board hm2_5i25.0.7i76.0.0 Software Mode 2 = io_enc_ana_spin_fv
[ 1342.474709] hm2/hm2_5i25.0: hm2_sserial_waitfor: Timeout (25mS) waiting for addr 5a00 &mask ffffffff val 0
[ 1342.474723] hm2/hm2_5i25.0: DATA addr 5b00 after timeout: 0
[ 1342.474730] hm2/hm2_5i25.0: Timeout during do-it in sserial_get_bytes
[ 1342.474739] hm2/hm2_5i25.0: Failed to read/setup the globals on hm2_5i25.0.7i76.0.0
[ 1342.474752] hm2/hm2_5i25.0: Remote setup failure on instance 0
[ 1342.474762] hm2/hm2_5i25.0: failed to parse Module Descriptor 3
[ 1342.474782] hm2_5i25.0: board fails HM2 registration
[ 1342.474862] hm2_pci: probe of 0000:05:05.0 failed with error -22
[ 1344.776174] hm2: unloading
[ 1347.968087] RTAI[math]: unloaded.
[ 1347.984189] SCHED releases registered named ALIEN PEDV$D
[ 1348.033782] RTAI[malloc]: unloaded.
[ 1348.135929] RTAI[sched]: unloaded (forced hard/soft/hard transitions: traps 0, syscalls 0).
[ 1348.175041] I-pipe: head domain RTAI unregistered.
[ 1348.175064] RTAI[hal]: unmounted.
Удалил запись, вернул запись "net my-jogxplus halui.jog.0.plus gladevcp.xplus" в кастом.хал и запускаю с включенным питанием. При запуске программы проходит сигнал на шаговик, он дергается и потом программа вылетает со старой ошибкой. "Pin 'halui.jog.0.plus' was already linked to signal 'jog-x-pos'"
Попробовал написать "net jog-x-pos gladevcp.xplus" тогда тот же дебаг, что и выше.
Буду искать совпадения в конфигах.
Последний раз редактировалось ASV 03 апр 2018, 17:21, всего редактировалось 1 раз.
m4D
Re: GladeVCP и PyVCP для начинающих
Сообщение m4D »
nkp писал(а): в компоненте (пользоват.) будет крутиться s.stat ,
а уже эти пины коннектить в панель...
можете поподробнее? не смог вкурить. Или что почитать про создание пользовательских компонентов? Гуглил, но походу pyvcp никто особо не юзает для чуть более сложных вещей, чем кнопочки +x/-x...
Сообщение nkp »
ASV писал(а):В обоих случаях пишет "Pin jog-x-pos does not exist"
ASV писал(а):В файле конфигурации станка cnc.hal
а где тут cnc.hal:
Выделение_105.jpg (4813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136313&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (180.15 КБ)</a>
это же твой конфиг ,который выше в архиве?
