Как развели лохушку
Re: Как развели лохушку
Мда.. Девушка - искренне вам сочувствую... С одной стороны понимаю что хотелось, а с другой чисто из любопытства интересно - а муж ваш это чудо не видел ? как то вот чесслово - я бы такое даже не то что забирать.. как то даж рядом стоять стремно.. :)
megagad
Сообщение megagad »
К слову о "птичках":
https://ru.aliexpress.com/item/4-1290-c ... 95043.html - с 4-ой оськой но доставка как половина цены :(
Или вот: https://ru.aliexpress.com/item/solidwoo ... 28851.html - чисто роутер 1200х1200. Но могут быть "проблемы" с ввозом - для "домашнего пользования" не предназначены, и растаможка скушает плюс 30% от цены.
womencnc
Настоящее имя: Елена Геннадьевна
Сообщение womencnc »
Цитата: "Моторы 1.8 гр. На шаг то есть 360/1.8=200 шагов на оборот двигателя если брать Х то при полном шаге 5Мм/200шаг. = 0.025мм на шаг то есть точность станка станет 0.025 миллиметра что по моему вполне... а сейчас у вас по Х 0.0078 по Y 0.0023mm" - это меня консультировал один спец.
Да, смотрели с мужем, но он еще меньше в них разбирается. Сейчас уже, латая неисправности, гораздо больше..
Видосы не грузятся, mp4, оказывается, запрещены администратором.
могу только дать внешние ссылки
https://vk.com/videos397112875?z=video3 ... 7112875_-2
С дальней стороны вот такая история. Это по У, как вы понимаете. По Х, все верно, есть опорный подшипник. (2701 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135991&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.61 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
frezeryga писал(а):Надо уже создавать музей кроилова.
я бы назвал "поподалова"
нікому нічого не нав'язую.
megagad
Сообщение megagad »
womencnc писал(а):Цитата: "Моторы 1.8 гр. На шаг то есть 360/1.8=200 шагов на оборот двигателя если брать Х то при полном шаге 5Мм/200шаг. = 0.025мм на шаг то есть точность станка станет 0.025 миллиметра что по моему вполне... а сейчас у вас по Х 0.0078 по Y 0.0023mm" - это меня консультировал один спец.
Глянул фото - так у вас по Х ОБЫЧНАЯ ШПИЛЬКА! СТРОИТЕЛЬНАЯ!!! Совет вашему мужу - снять её и затолкать в задний проход тому "другу" по самый край!!! Это называется - где не видно - можно ставить всё что придумается!!!
Hanter писал(а): а муж ваш это чудо не видел ?
Полагаю, муж первый под раздачу попал, ибо
womencnc писал(а):Выяснилось, что в друзьях мужа числится некий товарищ, собирающий у себя в гараже станки с чпу. Конечно же, я к нему обратилась. Почему бы нет? Есть опыт, есть руки и голова, да еще и друг мужа!
womencnc писал(а):Видосы не грузятся
Грузите на Ютуб http://www.cnc-club.ru/wiki/index.php/% ... youtube%3F
Сергей Саныч писал(а):Полагаю, муж первый под раздачу попал
как говорится - "к черту подробности" :hehehe:
Елена - а территориально вы где ?
Udjin
Сообщение Udjin »
Э .. так привод на шпильках.
Конструкция быстрее чем 300 см/мин не сможет.
Реанимация малой кровью затруднительна. Я сильно ошибся, полагая что вложения будут "сравнительно небольшие".
И солидарен с коллегой выше - станок в обратку, деньги свои возвращайте.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
NKS
Сообщение NKS »
megagad писал(а):Это называется - где не видно - можно ставить всё что придумается!!!
Это называется ровно так, как называется данная тема.
womencnc
Спасибо!
Воть
https://www.youtube.com/watch?v=P2wpJ5YedZg
https://www.youtube.com/watch?v=y3oHSuqxo30
Последний раз редактировалось womencnc 30 мар 2018, 13:16, всего редактировалось 1 раз.
vala
Сообщение vala »
Суд вам не поможет. Лишняя трата средств, времени и главное нервов.
Совет от megagad может дело повернуть в правильное русло.
womencnc
г. Миасс, Челябинская область
Udjin
Сообщение Udjin »
Не стоит прислушиваться к советам коллеги из Латвии. Это не правильно.
Адвоката грамотного, лучше из следаков, некоторые телодвижения, перед тем как подавать заявление, и всё получится.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
[youtube]https://youtu.be/P2wpJ5YedZg[/youtube]
Маленько не так.
Надо вставлять в тэг только P2wpJ5YedZg, без "https://youtu.be/"
Либо просто давать ссылку на youtube, без тэга.
womencnc писал(а):г. Миасс, Челябинская область
увы, далеко. были бы близко - помог бы чем мог. есть и решения отработанные, и станки работающие. но увы далеко. :(
womencnc
Udjin писал(а):Не стоит прислушиваться к советам коллеги из Латвии. Это не правильно.
да, я уже проконсультировалась по своей беде.
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
ёкарный бабай, да я тоже из Миасса! тему - совершенно случайно прочитал.
Я сам строю сейчас, крайне медленно. Но, если не секрет - у какого гаражиста заказывали, где территориально.
По теме - чем помочь, пока не знаю, но если что - чем могу, помогу.
womencnc
на Машгородке.
Можете приехать в гости, воочию убедиться в сием безобразии.
Ильмен-Тау, 3б/1, фабрика мебели "Ивкор"
напишите в номер телефона, позвоню)
odekolon
Настоящее имя: Борис
А может все не так плохо?
Сообщение odekolon »
бегло просмотрел тему :cry:
сильно подозреваю, что беготня по юристам ничего, кроме гемора и лиших трат не принесет.
в общем-то, скоко потрачено, примерно на столько же и сделано. :(
ТС, не написла, чего она на станочке делает - если только фанерки в стиле "совет да любовь", то станочек вполне работоспособен, при минимальных доделках
чего бы я сделал:
1. отказ от ардуины и тотальный переход на linux CNC. Уж всяко приятнее.
2. исправить явные косяки (проверка перепендикулярности направляек , установить ШВП, параллельно направляйкам, усилить крепеж движков, установить эластичные муфты между движками и ШВП, поднять напряжение питания до предельного, которое позволяют драйвера. Это все, не сильно дорого и вполне реализуемо. и пилите себе дальше...
а ждать от гаражной самоделки криворукого мастера, высокого качества, смешно и странно.
Последний раз редактировалось odekolon 30 мар 2018, 13:44, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Общие вопросы»
