Портальник моделиста1000х350х120
Samodelkin 88
Re: Портальник моделиста1000х350х120
Сообщение Samodelkin 88 »
Забыл уточнить, хотелось бы разогнать метров до 5 в минуту на холостых ходах.
Опыта работы с шаговиками нет, если что - камнями не кидайтесь)
Udjin
Сообщение Udjin »
Зачем?
Разогнать - разгонишь. Поставь полушаг и будет 7 м/с. Но зачем?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Samodelkin 88
Спортивный интерес пожалуй.
Хорошо, какую скорость перемещений можно считать оптимальной для станка по деревяшкам при метровом рабочем поле?
Метра 4/мин думаю тебе хватит
rage
Сообщение rage »
sima8520 писал(а):Метра 4/мин думаю тебе хватит
На таком поле, совсем уныло будет. 6-7м/мин норм.
Но на самом деле ускорения важнее, так как станок редко ездит на большие расстояния, по УП в основном мелкие перебежки, а если ускорения маленькие он все равно не будет разгонятся до макс. скоростей.
Samodelkin 88
Отлично. Мнения как всегда разделились
rage писал(а):6-7м/мин норм.
Что же вы на такой скорости резать будете?
Samodelkin 88
rage писал(а): Но на самом деле ускорения важнее, так как станок редко ездит на большие расстояния.
Можно ограничиться 56 мторами? С меньшей индуктивностью вроде как по резвее и БП не нужен "высоковольтный"
Udjin
Сообщение Udjin »
На скорости 6-7 м/мин только пену грызть на хоббийных станках.
У меня один из станков портальник 1,5 метра. Максимальные скорости 3 м/мин.
Рабочие - редко выше 2000 по дюральке. Обычно 1200-1500.
На мелком крепеньком по дюральке бывает и 2500 на чистовой. Но только на чистовой, при линейных стратегиях.
Это для примера. Конкретные настройки в теме про станок есть.
У вас будет собственный пакет ошибок. Несколько сломанных фрез, вылетевших на прижимы, и попустит ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Samodelkin 88
Udjin писал(а):На скорости 6-7 м/мин только пену грызть на хоббийных станках.
Я и не говорю грызть... вопрос то был о скорости вспомогательных- холостых ходов.
Udjin
Сообщение Udjin »
Аха-аха :-)) При первом-то станке, и отсутствии опыта в обработке ...
Илья, на поле что спрашивают зрители первым делом?
На сколько бьёт аппа и сколько может поднять?
Вот тут у вас то же самое.
PS
На прижимы вы вылетать будете именно на холостых перемещениях, по первости. А когда бол мен освоитесь, вылетать будете на прижимы уже при рабочих перемещениях. Всё будет. Это у всех так. У кого не так - у того на полочке стоит. Под тряпочкой :-))
PPS
Сегодня уж шесть годов как я в чпу теме. Начиная с самого первого фанерного. Стойки были портала по 24 мм, не хухры мухры :-))
А вчера чегой то фрезеровал, и нормально так проехался по прижимам. 6-кой. У меня прижимы дюралевые, из Д16Т.
Стальные только болты и сухарики. Работа научила ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Samodelkin 88
Udjin писал(а): Илья, на поле что спрашивают зрители первым делом?
Кстати, да :hehehe: , отвечаем обычно- дальше чем сможешь разглядеть.
И тут так же видимо - можно и быстрее лишь бы кнопку стоп нажать успеть.
Кроме шуток. Спасибо за советы, решение принято. :good:
rage
Сообщение rage »
sima8520 писал(а):Что же вы на такой скорости резать будете?
Ничего, возвращаться в 0 после окончания УП из дальнего угла.
Кстати недавно пришлось фрезеровать пеноплекс, 2.5D скорость в 7м/мин пригодилась :)
Когда только собрал станок, макс. скорость была 3м/мин. Оно в принципе норм. Но потом начинают утомлять медленные холостые переезды и хочется побыстрее.
Samodelkin 88
rage писал(а): скорость в 7м/мин пригодилась :)
Какой вольтаж питания после апгрейда?
rage
Сообщение rage »
Samodelkin 88 писал(а):Какой вольтаж питания после апгрейда?
80В
Udjin
Сообщение Udjin »
rage писал(а):Кстати недавно пришлось фрезеровать пеноплекс, 2.5D скорость в 7м/мин пригодилась
Я его 3D грызу частенько ..
Вот таким инструментом.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
rage
Сообщение rage »
Udjin писал(а):Я его 3D грызу частенько
3D - это когда на 4-х осях, а это тоже 2.5D...
Udjin
Сообщение Udjin »
С двух сторон :-)
Таким образом, это 3D.
И в качестве шутки.
Птиосевой, это 5D?
Нет, это то же 3D обработка. Просто осей и степеней свобод побольше.
А то, что в терминах кама 2.5D, - так то безнадёга. "Немножко беременная", из той же области ..
Как только появилась третья ось - уже можно вести 3D обработку. Выборки всевозможные, формы - честная 3D в трёх плоскостях.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
rage
Сообщение rage »
Udjin писал(а):Выборки всевозможные, формы - честная 3D в трёх плоскостях.
Без поднутрений, не честная. По этому и 2.5D. Уже и не 2D но еще и не 3D.
Перевороты и "спец фрезы" не считаем.
Udjin
Сообщение Udjin »
Константин, опять пытаюсь объяснить. То, что на заборе написано "дрова", не означает что они там имеются.
Если солидкам имеет группу 2,5D - сие не есть истина. Просто некоему специалисту по интерфейсам втемяшилось напыркать 2.5D
И всё! Ну как ты себе представляешь 1/2 dimentions?
Это просто маркетиноговывй ход, и экономия места для лейбла в ниспадающей менюшке кама.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
