Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Chili
Re: Мелкий+ 400х300х150 с автосменой
Сообщение Chili »
Ох и стоит же оно..запилил бы форму из мдф и выклейки сделал бы.ну там армировать или стеляшку,уголь толстый..там еще чё как спроектировал бы, да сделал.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
frezeryga писал(а):Колесо не я делал. Делалось на хороших станках где все можно.
Уууу. А я то думал... :tongue:
Приветствую!
Когда будет продолжение?
Хотел спросить, а зачем такой мощный инструментодержатель-автосменщик?
Да процесс какбы идет по мере сил. А где он мощный? Вроде дырявый весь.
IMG_20180329_211304.jpg (3361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135943&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
IMG_20180329_211318.jpg (3361 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135944&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.91 МБ)</a>
inFamous
Сообщение inFamous »
Вот смысл такой станок шаговиками портить? Поставить сервы и ухххххх)
Тут хорошие японские шаговики и точность хорошую дают. Да можно что угодно только все это на цену влияет не лучшим образом.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
frezeryga, где шаговики брал? Какие драйвера к ним планируешь?
Шаговики женя добыл а дрова мои любимые ем705. Шаговики эти 0.9 градуса. Скорость конечно будет не ахти но точность и качество обработки будет выше.
cncfreak
Сообщение cncfreak »
не ахти, это сколько? ))
5000мм\мин. по G0 вывезет?
g4silin_workshop
А хз надо пробовать.
frezeryga писал(а):мои любимые ем705
А расскажи в двух словах про свои любимые... А то на сайте даркстона описание почитал, до сих пор вкус меда на языке )))
Срыв реально отлавливает, или только на больших скоростях? Цифровой фильтр со степмастером потягаться может по качеству?
Срыв распознает если резкий удар или резкий срыв. На совсем низких скоростях может не распознать но вцелом функция полезная. Насчет фильтра ничего не скажу у меня не от лпт сигнал. Да и как я пойму насколько хороший там фильтр.
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
Макс это твоя мастерская или это у тебя на работе?
Моя. Аренда.
frezeryga писал(а):А где он мощный? Вроде дырявый весь.
Ну он такой добротный!
Может стоит опору fk установить на другую сторону балки? А то "хлипким" кажется. Правда могу ошибаться, по фото трудно определить с такого ракурса.
00001.jpg (3150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
Для мотора в самый раз. От проворота должно быть достаточно.
Но тогда много переделывать придется...
Опора только в осевом направлении работает а с этим там все норм. Проставыш который продолжение балки сделан из 30мм д16т и прикручен как к стальной боковине так и к нержавейкам.
Основная механика завершена. Осталось проводка и автосмена.
IMG_20180402_213032.jpg (2994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136211&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.85 МБ)</a>
IMG_20180402_213021.jpg (2994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136212&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4 МБ)</a>
IMG_20180402_213053.jpg (2994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136213&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.74 МБ)</a>
А для автосмены какая электроника нужна, софт, ну и т.п.?
Да большинство софта это может. Тут барабан автосмены сделан как обычная ось с такимже шаговиком драйвером и датчиком хоум.
Рукастый Колобок
Настоящее имя: Дмитрий Воронцов
Сообщение Рукастый Колобок »
Максим, боковины порошком красил?
