Способы крепления детали.
MGG
Re: Способы крепления детали.
Сообщение MGG »
Сорри, очиститель тормозов (хз одно и тоже или нет). Лепесток, брызгаю, насухо все вытираю, клею. Снимаю бывает по 5-8 мм адаптивными режимами.
dtw.moscow@gmail.com
Nixon
Сообщение Nixon »
Б-70 ака "Галоша"
Нормальную галошу также как и нормальный ацетон так просто в магазине не купиш. А очиститель тормозов есть в автомагазинах и удобен в использовании.
Nixon
Сообщение Nixon »
Беру воронежский. Растворители тож у них хорошие. У нас автомагаз с покрасочными материалами, говно не возят (т.к. на бабки могут сурьёзные налететь)
не везде есть воронежский.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
MGG писал(а):Болгарином с лепестковым диском, после вдшкой.
Я прям как в другой вселенной живу. Попробовал болгаркой с лепестком. в два касания получил бугристую поверхность, местами до 1 мм ушло.
MGG
Сообщение MGG »
Бармалей писал(а):Я прям как в другой вселенной живу. Попробовал болгаркой с лепестком. в два касания получил бугристую поверхность, местами до 1 мм ушло.
нежнее надо ))) Попробуй просто шкурку на брусок одеть да потереть :D
Udjin
Сообщение Udjin »
MGG писал(а):нежнее надо ))) Попробуй просто шкурку на брусок одеть да потереть
Лихо отехали. От болгарки к шкурилке ручной :-))
Если нужно качественно обезжирить. Действительно качественно.
1. В автомагазине покупаете Профам (Profoam). Нормально работает от 2000 и вверх.
2. Метиловый спирт. Идеально. Если его нет, то этиловый спирт. Медицинский.
3. Бензин Калоша. Он же бензин для зажигалок.
Сначала.
Обрабатываете Профамом. Пшикаете на деталь, ждёте минут пять. Смываете потоком воды.
Промываете спиртом, сушите под феном. Или потоком воздуха.
Далее, на кучек пены, на дощечку, наклеенный кусочек шкурки от 180 до 300. Если нужно очень качественно приклеить 180.
Наносите легко риску.
После этого, если шкурка чистая, не засалена, можно сразу клеить. Если шкурка грязная, то ещё разок промыть спиртом или калошей.
Именно промыть, а не протереть.
И клеить.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Chili
Сообщение Chili »
Женя,ты зачем метанол рекомендуешь? где его народ найдет ,нужно бежать или к холодильщикам или к моделистам -барыгам))
Udjin
Сообщение Udjin »
Есть места.
1. Пушок, известный.
2. Жидкость для розжига.
Кому и поможет.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Chili
Сообщение Chili »
да,я не против качественного подхода.просто метанол это яд и любители в запарке могут перепутать((
MGG
Сообщение MGG »
Udjin писал(а):Лихо отехали. От болгарки к шкурилке ручной
У меня просто таких проблем с лепестком не было :)
donvictorio
Настоящее имя: Виктор
Сообщение donvictorio »
По поводу "обезжирить",чтобы прям хорошо, можно использовать сольвент. Обычно в хозмагах в разделе красок есть. Это почти галоша, но в нем меньше ароматических и жиры разлагает прям на ура. Но он чуть дороже галоши обычно.
eastwind
Сообщение eastwind »
Всем привет, подскажите хорошо подходящий модельный пластик, для методики шпаклевки
MGG
Сообщение MGG »
Udjin писал(а):Лихо отехали. От болгарки к шкурилке ручной )
Да не отъехали, если у человека не выходит? У меня по 1мм лепесток не снимает.
Кстати, синий малярный скотч+клей дает результат как по мне даже лучше чем шпакля.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
"Протереть" обезжиривателем не есть "обезжирить".
Наливаем на поверхность растворитель сала, вытираем впитывающей тряпкой. Сало при елозании тряпкой смешивается с растворителем и вместе с ним впитывается в тряпку. Тряпка одноразовая.
Можно налить на поверхность растворитель, смешать его с салом и все это слить шпателем или сдуть воздухом.
Для разного сала, а также разные степени загрязнённости требуют различных растворителей. Где-то и мускул подходит, где-то мыло, где-то органические обезжиривателем, где-то антисиликоновые.
Бензин калоша плохо, знатно чище сам по себе обезжириватель Лужский. Впрочем любой обезжириватель из автокрасок - вещь.
Любой химикат от Текст, Вершина - в помойку.
А также не забываем про пыль после шкурки/болгарки.
Я лично на шпаклю креплю к поверхности из вспененного ПВХ, чтобы тонкие листы не пузило. Без фена не оторвать. Это при том, что ПВХ естественно весь в масляном СОЖе обычно.
Развитие технологии шпакли. Нанесение зубчатым шпателем для приклейки больших площадей.
IMG-20190401-WA0008.jpeg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160133&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
IMG-20190401-WA0010.jpeg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160134&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.08 МБ)</a>
IMG_20190401_201246.jpg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160135&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.99 МБ)</a>
IMG_20190401_112227.jpg (4023 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=160136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.52 МБ)</a>
inFamous
Сообщение inFamous »
frezeryga писал(а):Развитие технологии шпакли. Нанесение зубчатым шпателем для приклейки больших площадей.
Если бы я, как заказчик, увидел, что в конторе крепят мои детали на шпаклю - бежал бы я оттуда на ускоренных )
niksooon
Сообщение niksooon »
И то верно........ , горбатую плиту лучше крепко-накрепко к столу прихватами прижать дабы после обработки изначальную форму не потеряла........
inFamous, предложи свой вариант как бы ты делал кучку деталей как на фото? Сколько материала бы лишнего перевел? Сколько раз инструмент поменял? А главное сколько времени бы потратил.
Я делал эту кучку 2 дня между делом,утром приклеил, быстренько ободрал плоскость сковородкой, потом запустил раскрой в щадящем режиме фрезой 6мм по 0.5мм за проход послойно всю заготовку, пока пилилось резал резьбы в бомжах и повез детали в анод в другой город, еслиб был у станка снимал бы по 1мм.
Вернуться в «Механика»
