Мощный лазерный диод
PKM
Re: Мощный лазерный диод
Сообщение PKM »
aftaev писал(а):Кто то с дуба рухнул:
LASER FIBER >870cm
почти 9 метров, потому и цена такая
MBC
Сообщение MBC »
aftaev писал(а):
Rafiq писал(а):В общем да, без линзы однозначно не вариант.
Нужен лазер хотябы 150 ватт :)
На 200Вт не юзаный подойдет? :hehehe: http://www.ebay.com/itm/200W-808nm-CW-H ... 2324a15c89
MBC
Сообщение MBC »
Вот до 400вт диодные линейки http://www.ebay.com/itm/100W-200W-300W- ... 23242bf461
UAVpilot писал(а):10600nm - это уже средневолновое ИК, для него дерево, пластики, бетон полностью прозрачны.
Режут же CO2 лазерами и пластики, и много чего еще.
А оптику для них делают из селенида цинка, арсенида галлия, германия и прочей дорогущей экзотики.
Нет, чтобы из дерева или бетона :)
Последний раз редактировалось Сергей Саныч 03 ноя 2012, 07:08, всего редактировалось 1 раз.
UAVpilot писал(а):Да ладно! 10600nm - это уже средневолновое ИК, для него дерево, пластики, бетон полностью прозрачны.
акрил режет, на стекле гравирует, дерево пилит :)
MBC писал(а):Вот до 400вт диодные линейки http://www.ebay.com/itm/100W-200W-300W- ... 23242bf461
а что с ними делать? как фокусировать?
Rafiq
Сообщение Rafiq »
UAVpilot писал(а): Схема управления полевиком для этого не подходит - оно не будет на килогерцах работать, да и сам транзистор будет работать не в ключевом, а в линейном режиме, т.е. греться будет так-же.
Будет, операционник надо только подобрать подходящий, с большой скоростью нарастания и сильноточным выходным каскадом.
Rafiq
Сообщение Rafiq »
UAVpilot писал(а):Одноваттным фиолетовым лазером получается гравировать прозрачные оргстекло и поликарбонат, я пробовал.
А вот это тема. Оно годится для торцевой подсветки?
MBC, классную ссылку прислал :good: как устроены эти лазеры http://www.krazerlasers.com/lasers/fap/. Я уже пилить их собрался :hehehe:
Получается можно купить такой лазер баксов за 650 засунуть оптоволокно как по ссылке MBC и будет 400ватт :hehehe:
евау лазер.JPG (6901 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=9003&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (45.64 КБ)</a>
Это будет накачка, осталось решить вопрос с генерацией самого лазера, и это как то происходит в оптоволокне :)
Я в смысле в сравнении с УФ.
Про дерево и бетон - это я парой ноликов ошибся. :freak:
Линза похоже специальная нужна....
А может можно найти фокусирующее зеркало?
Полированный алюминий должен хорошо работать в этом диапазоне, до 98% отражения.
Тима
Настоящее имя: Тимур
Сообщение Тима »
На счет низкой стоимости они не погорячились?
Дорогу осилит идущий!
wldev
Настоящее имя: Сергей Бочаров
Сообщение wldev »
Тима писал(а):На счет низкой стоимости они не погорячились?
Стоимость покупки высокая, а стоимость работы низкая (ресурс + КПД).
Да, мягко сказать лазеры дороговастые :)
Тима
Сообщение Тима »
Непокупабельные они.
Тима писал(а):Непокупабельные они.
на видео грят что продали 42 000 :)
Это вместе с аппаратами для лазерной физиотерапии, которых понаставили во все физиокабинеты - там обычным красным светодиодом светят на кожу. :hehehe:
wldev
Сообщение wldev »
Если с точки зрения "для хобби" то конечно это "космос"...
А для производства в принципе норм. Тем более, что сейчас с эл. мощностями начинаются проблемы нехватки таковых и встаёт вопрос либо 2Квт CO2 = 150 КВт ээ. или 2Квт Волокно 15 Квт ээ
Как говорил Остап: "Если ходят по стране денежные знаки, значит есть люди у которых их много..."
