cnc 2418 ребята помогайте, выручайте
fytifyti82
Настоящее имя: Виктор Владимирович Кадников
Сообщение fytifyti82 »
Рабочее поле:
Обрабатываемые материалы:
Чертежи, фото, видео станка:
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Парни день добрый. Выручайте, прощу помощи. Без вас не справлюсь. Всю жизнь занимаюсь деревом. Решил приобрести ЧПУ ФРЕЗЕР. Чтоб узнать что, да как. Заказал cnc2418. Прислали, собрал, запустил. работает. изучаю. Прошла неделя. Утром запускаю станок. И НАЧАЛОСЬ. ШД по X и Z работает нормально, а вот по Y ШД дергается, пищит. Думал мотору хана, поменял разёмы на движках зарабол. Меняю обратно, тоже самое неработает. Думаю драйверу хана, меняю драйвера местами дергается, пищит. Зачит драйвер рабочий. ПОМОГИТЕ. ПРОЩУ. В ЧЕМ ДЕЛО НЕ ПОЙМУ.
BiFoot
Настоящее имя: Некто Нектович Неизвестный
Re: cnc 2418 ребята помогайте, выручайте
Сообщение BiFoot »
С проводами все в порядке, обрывов нет? Непонятно что куда включали. На двигатель Y от другой оси провод подключали? С оси Y на двигатель другой оси провод бросали? С механикой на оси Y все в порядке, рукой крутится винт?
Rom327
Настоящее имя: Роман
Сообщение Rom327 »
fytifyti82 писал(а): ПОМОГИТЕ. ПРОЩУ. В ЧЕМ ДЕЛО НЕ ПОЙМУ.
Если гайки на винтах капролоновые, то, вполне возможно, подклинивают. Попробуй подогреть гайку обычным бытовым феном. ИМХО
https://vk.com/rom327
fytifyti82
Мужики спасибо огромное что откликнулись, не остались в стороне. ОТ ДУШИ ОГРОМНОЕ.
Попробую по порядку.
ПРОБЛЕМА; ШД-Х работает нормально.
ШД-Y когда пытаешься передвинуть дергается на месте и пищит.
ШД-Z работает нормально.
ЧТО ПРОБОВАЛ ДЕЛАТЬ.
1) Провода на плате, поменял местами ШД-Х и ШД-Y
РЕЗУЛЬТАТ ШД-Х когда пытаешься передвинуть дергается на месте и пищит.
ШД-Y работает нормально.
Меняю драйвера местами ШД-Х и ШД-Y
РЕЗУЛЬТАТ ШД-Х не работает, но где-то что-то жужжит. на мониторе фреза переехала.
ШД-Y когда пытаешься передвинуть, пищит. не крутит.
2) Провода меняю обратно( ставлю на места ) драйвера остаются на оборот.
РЕЗУЛЬТАТ ШД-Х работает нормально.
3) драйвера меняю обратно ( ставлю на место )
4) Провода остаются на месте как и было, меняю драйвера местами.
( значит драйвера рабочие. )
ИТОГО:
ПОМЕНЯВ ПРОВОДА НА ПЛАТЕ МЕСТАМИ, Y- ЗАРАБОТАЛ. Х- ПЕРЕСТАЛ. ЗНАЧИТ ДВИГАТЕЛЯ И ДРАЙВЕРА РАБОЧИЕ.
ГДЕ КРОЕТСЯ ПРОБЛЕМА. МУЖИКИ ПОМОГИТЕ. МОЖЕТ В ПРОГРАММАХ ИЛИ ПРОШИВКАХ ? СТРАШНО ТУДА ЛЕСТЬ, ЧТО ТО ПРОШИВАТЬ. Я В КОМПАХ ДЕРЕВЯННЫЙ ПО ПОЯС.
IMG_20180329_113134.jpg (1825 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135871&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
fytifyti82
Уже мозг закипает, извиняюсь если что то не понятно. Но вроде всё так как есть.
к первому описанию (1824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135878&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
к первому описанию
тоже к первому описанию (1824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135879&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
к второму и четвертому описанию (1824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
к третьему описанию (1824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135884&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.16 МБ)</a>
к третьему описанию
Нужен вывод настроек ($$ если правильно помню) - скорее всего там что-то не так.
fytifyti82
Подскажи что это такое? Где это искать. Вообще не пойму. Только наченаю осваивать эту тему. Буду очень благодарин.
nemes13
Сообщение nemes13 »
Славик
Сообщение Славик »
Извините, может не в тему, потому что у самого опыта мало, но попробую предположить 2 варианта: 1) надо выставить ток моторов сопротивлениями драйверов увидел на фотографии.Ток идущий на моторы должен быть у всех одинаковым, иначе идет перекос и начинают работать только те, которые работают. С вольтметром выставляем нужное напряжение на переменном сопротивлении, оно определяет значение тока двигателя; 2) попробовать сбросить настройки контролера , что то типа G-кода $RST=$ http://www.i4.ru/index.php?topic=2786.0 .
fytifyti82
Парни. Спасибо огромное человеческое. Буду изучать. Дай БОГ всем всего самого хорошего.
fytifyti82
Мужики спасибо огромное. Блин даже не знаю как вас благодарить. Всё заработало, хоть немного начал понимать что к чему. Буду двигаться дальше. Всем успехов, удачи, а самое главное ЗДОРОВЬЯ ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ. ОТ ДУШИ.
