Гравировка печатных плат в подробностях
Seriyvolk
Re: Гравировка печатных плат в подробностях
Сообщение Seriyvolk »
Так мало оборотов, поэтому и скорость не поднимешь сильно. Вот и причина.
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Граверы 0.1мм не вижу смысла использовать. Сравнивал 0.1 и 0.2- одинаково приятно. У 0.2 производительность выше и прочность. Расстояние между дорожками меньше 0.2мм для дома, для хобби редкость.
Lexx!
Сообщение Lexx! »
Seriyvolk писал(а):Так мало оборотов, поэтому и скорость не поднимешь сильно. Вот и причина
Для таких (7000) оборотов 3 мм/с нормально, или уже много?
Нашел БП на 32 В. Так что оборотики поднимутся. Будет ближе к 9000
ZX Spectrum forever!
Seriyvolk
Lexx! писал(а):Для таких (7000) оборотов 3 мм/с нормально, или уже много?
Всё же зависит от жёсткости станка. Если с ней есть проблемы - такой скорости может оказаться много.
Я лично пару граверов сознательно уломал (не жалко, копеечные и их у меня пачка), пока подобрал оптимальный режим. Тем более, что поломанный гравер можно легко заточить, просто будет он уже не 0.2, а 0.5 мм. Это даже иногда лучше, есть выбор инструмента.
Lexx!
Сообщение Lexx! »
Да, про заточку я тоже подумал, не выбрасывать же его. А если надо будет много меди снести, то переточенный будет самое то.
victorv
Настоящее имя: victor
Сообщение victorv »
AndyBig писал(а):По поводу совмещения сторон - я отказался от выпиливания в подложке посадочного места и укладки платы строго в его угол. Теперь я в Коппере ставлю два центрующих отверстия сверху и снизу за пределами границ платы:
Здравствуйте , Вы центрирующие отверстия ставите произвольно по краям платы или точно по вертикальной оси СЕРЕДИНЫ платы ?
Smith2007
Настоящее имя: Игорь
Сообщение Smith2007 »
Добрый день!
Второй день экспериментирую с фрезеровкой плат.
Из Altium disigner выгружаю gerber файлы и файл сверловки.
Дальше самое интересное...
Несколько часов изучал и экспериментировал с coppercam . Получил некоторый результат. Но при попытке вывести в gcode оказалось, что демонстрационная версия.
Кроме того как-то криво импортируется файл сверловки.
Отложил Coppercam, загрузил Flatcam. Вроде он и делает, то то нужно но такие тормоза! Если создать полигон для выборки меди - устанешь ждать завершения работы. В общем снес его.
Попробовал экспорт из альтиум в dxf и последующей загрузке в artcam. Криво.
Что есть еще реально работающее из аналогичных программ?
Smith2007
Вот так грузится сверловка
2018-06-16_22-00-14.png (3992 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=141306&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.9 КБ)</a>
Smith2007 писал(а):Вот так грузится сверловка
лангольеры, не иначе
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Smith2007 писал(а):Добрый день!
попробуйте из альтума выгрузить в гербер, а его уже преобразовать cam350 скриптом gerber2dxf в dxf, я так из диптрейса герберы в арткам импортирую.
основная проблема большинства DXF получаемых из программ трассировки ПП в том, что все полигоны там построены из отрезков линий, а не единого целого замкнутого вектора, который требуется для построения траектории гравировки, как раз это исправляет данный скрипт.
https://www.youtube.com/watch?v=k-nAlPRp15k
скрипт тут http://goo.gl/ceHqTw
Smith2007
Да, я пробовал в dxf выгрузить из альтиума. Все как Вы указали. Проводники в отрезки превратились.
Получается без костылей ни как?
Smith2007
Скачал более раннюю версию coppercam. Сверловка грузится верно только в дюймовой системе.
Но хотя бы загрузилось.
Но демоверсия все равно не дает выгрузить gcode.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
Да, сверловка из Альтиума подхватывается Копперкамом как-то криво. Я не помню подробности, но помню, что в файле сверловки переносил десятичную точку в диаметрах инструментов для исправления этого косяка.
Smith2007
Сделал первую пробную платку на Mach3.
Основной целью эксперимента ставилось выяснить возможности станка. Дорожки на плате 0,23мм. Между дорожками 0,2мм.
Отверстия делал с обратной стороны платы.
Фреза 10 градусов. Диаметр 0,2. (есть еще набор 30-0,1)
Перед фрезеровкой, при помощи GCode-Ripper построил карту высот. Шаг по X, Y около 8 мм. Разброс по плате от 0,1мм до -0,03.
Заглублялся фрезой на 0,05 мм. Обороты шпинделя 20 000.
Скорость реза 10мм/сек. Margin 0.05 мм (возможно некоторые недорезы связаны с этим.
2018-06-18_00-33-28.png (3881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141352&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (92.36 КБ)</a>
Итог: Дорожки шириной 0,23 делать вполне можно. И даже 0,15 думаю получится.
Режет довольно быстро.
Не рискнул под ночь продолжить выборку меди. Боюсь фрезой 0,2 мм это будет очень долго. Можно ли как-то поставить фрезу 2 мм и фрезернуть большие площади, а мелкую выборку маленькой фрезой?
Перевернул плату и начал сверловку. В процессе сверловки на компе с Mach3 запустил браузер мозилу и полез по сайтам гулять. В какой-то момент шаговики сбились. Это было слышно по жуткому скрежету. Остановил программу, поймал ноль и повторил. Но уже не грузил ни чего лишнего и антивирус (Касперского) отключил.
Вывод: Нельзя чем либо еще загружать винду. Все же это не не операционная система реального времени.
Да, еще не понял как менять инструмент. В G коде есть строки смены инструмента, но там просто пауза в пару секунд и программа продолжает сверловку первым номером сверла. Я думал, что смена инструмента - это останов до нажатия кнопки пользователем. Если это не так то нужно каждое сверло в отдельную программу. Хотя возможно это и правильно ибо ноль Z нужно в любом случае ловить.
Результат смотрите сами...
vlcsnap-00010.jpg (3881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141353&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (757.69 КБ)</a>
vlcsnap-00011.jpg (3881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141354&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (865.66 КБ)</a>
vlcsnap-00012.jpg (3881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (936.66 КБ)</a>
vlcsnap-00013.jpg (3881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141356&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (895.21 КБ)</a>
vlcsnap-00014.jpg (3881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141357&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (848.37 КБ)</a>
vlcsnap-00015.jpg (3881 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=141358&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (907.41 КБ)</a>
Сверловка не совсем по центру прошла - это после сбоя программы. Не стал выверять ноль. На глазок сделал.
В некоторых местах медь не полностью выбрана.
Либо немного увеличить глубину или поиграть margin параметром. Что-то он мне не нравится. Нужно с нулем проверить.
И пока сдирал плату - поцарапал дорожки.
С двухстороннего скотча как ее отрывать нормально? Может прогреть хорошенько или скотч не сильной фиксации нужно?
sas_75
Сообщение sas_75 »
Сверловку можно было и со стороны дорожек сделать
exe
Настоящее имя: -
Сообщение exe »
Smith2007 писал(а):С двухстороннего скотча как ее отрывать нормально? Может прогреть хорошенько или скотч не сильной фиксации нужно?
да, феном для волос нормально отрывать
Smith2007 писал(а):Не рискнул под ночь продолжить выборку меди. Боюсь фрезой 0,2 мм это будет очень долго.
в арткаме можно, просто добавляете по очереди в одну УП несколько граверов разного диаметра, первым большого диаметра, последним, маленького диаметра, в итоге уп разделится на то, что обработает большой гравер, и на то, что дорежет маленький, а в копперкаме насколько я помню можно делать выборку только одним диаметром.
AndyBig
Сообщение AndyBig »
exe писал(а):в копперкаме насколько я помню можно делать выборку только одним диаметром.
Да, и это большой недостаток копперкама.
Smith2007
sas_75 писал(а):Сверловку можно было и со стороны дорожек сделать
Платка двухсторонняя.
Сверловку предполагаю делать последней так как после переворота платы нужно заново снять карту высот. Если сделать сверловку то карту высот уже не построить. Есть риск попасть в отверстие.
Smith2007
exe писал(а):в арткаме можно, просто добавляете по очереди в одну УП несколько граверов разного диаметра, первым большого диаметра, последним, маленького диаметра, в итоге уп разделится на то, что обработает большой гравер, и на то, что дорежет маленький, а в копперкаме насколько я помню можно делать выборку только одним диаметром.
Спасибо за подсказку. В арткам можно G-код загрузить для его последующей правки? Или нужно проект целиком в арткам делать?
По поводу смены инструмента - у вас какая управляющая система?
В linuxcnc по кодам например T109 M6 произойдет остановка шпинделя и появится сообщение типа "установите инструмент номер 109". Конечно весь инструмент должен быть прописан в таблице доступных инструментов. При отсутствии инструмента в списке произойдет аварийный останов.
В маче возможно также должно быть, может где-то настраивается.
В grbl насколько я знаю не поддерживается. Строка игнорируется.
Вернуться в «Материалы»
