Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
MGG
Re: Портальник по мягким металлам по проекту Фрезеряги.
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):О как! Интересно...))
Их же вроде Макс выпрямлял...
Новые такие же сделал?
Показал бы.
Ну не выпрямились :D
Новые из другого материала
frezeryga писал(а):Да и станок подобный есть еще один на нормальном профиле и там десткость намного выше.
С учетом того, что он на поверочной плите
dtw.moscow@gmail.com
evgenyjp
Сообщение evgenyjp »
тут нада исходить из того, что судя по словам автора, проблемы такой небыло месяц назад и появилась сейчас, я прильно понял ?
следовательно жидкий профиль был изначально и месяц назад тоже был он, значит можно предположить, что проблема не в профиле.
следовательно нужно искать что изменилось за этот месяц.
и перепроверить все сочленения, затянуть/подтянуть итд, проверить ремни, шкивы, опоры, сам шпиндель
MGG
Сообщение MGG »
evgenyjp писал(а):тут нада исходить из того, что судя по словам автора, проблемы такой небыло месяц назад и появилась сейчас, я прильно понял ?
За месяц ничего не изменелось, в субботу все перебрал и перетянул.
Старые были из д16т их сильно повело и попытки спасти всеже оказались не успешны. Новые точно такиеже но из 6061т. Главная проблема в подиумах которые не обеспечивают жесткость в поперечном направлении поскольку профиль тонкий стенки чтото 2мм или меньше.
evgenyjp
значит всетаки что-то изменилось :) оно могло разболтаца независимо от чего и кого-либо.
тоесть если месяц назад проблем небыло значит дело не в конструкции как таковой, а какой-то новообразовавшийся фактор.
померяц индикатором все оси, погляди где болтанка возникает.
evgenyjp
frezeryga писал(а):профиль тонкий стенки чтото 2мм или меньше.
2мм совсем печаль конечно, я даж на деревящечный более мелкий такой не рискнул ставить.
есть же кетайский толстый профиль за приемлемые деньги, лучше его поставить.
MGG
Сообщение MGG »
evgenyjp писал(а):2мм совсем печаль конечно, я даж на деревящечный более мелкий такой не рискнул ставить.
Когда это все покупалось то вариантов особо не было, всякие итемы и прочее, только профиль выходил как пол микони :)
evgenyjp
MGG писал(а): Когда это все покупалось то вариантов особо не было, всякие итемы и прочее, только профиль выходил как пол микони :)
ну щас то уже мона переделать на кетайский толстый, и не так и дорого.
MGG
Сообщение MGG »
evgenyjp писал(а):ну щас то уже мона переделать на кетайский толстый, и не так и дорого.
Ну сейчас просчитываю 2 варианта, китайский толстый, или попросту стальная труба 10ка. Причем второй вариант кажется более предпочтительным.
evgenyjp
если есть где обработать трубу то однозначно 10ка будет лучше
им желательно торцы еще заварить заглушками
Последний раз редактировалось evgenyjp 26 мар 2018, 12:42, всего редактировалось 2 раза.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
MGG писал(а): А что с ним может быть не так?
подшипники, крепление. Сейчас переживаю такую фигню, правда при торцевании - есть рябь на поверхности, сепаратор судя в сему разбит у меня при чем биение меньше сотки, люфтов никакиех нет, когда снял шкпиндель, потрусил, в районе передних подшипников погремушка. Тоже всю механику проверил, уже мысли терялись. Пока работает так, доживает свое. При чем подшипники не шумят не свистят не греются, все вроде как ок, при разгоне и торможении есть звук легкий.
MGG
Сообщение MGG »
Smlua писал(а):подшипники, крепление. Сейчас переживаю такую фигню, правда при торцевании - есть рябь на поверхности, сепаратор судя в сему разбит у меня при чем биение меньше сотки, люфтов никакиех нет, когда снял шкпиндель, потрусил, в районе передних подшипников погремушка. Тоже всю механику проверил, уже мысли терялись. Пока работает так, доживает свое. При чем подшипники не шумят не свистят не греются, все вроде как ок, при разгоне и торможении есть звук легкий.
Как вариант, тем более второй шпиндель лежит, ждет. Но я думаю тогда во все бы стороны шла шагрень.
Smlua
Сообщение Smlua »
раз второй есть - легко проверить)
MGG
Сообщение MGG »
Smlua писал(а):раз второй есть - легко проверить)
Ну второй с ньансом, воющие подшипники и комлпек гарантийных к нему, надо сначало это скрестить :)
MGG
Сообщение MGG »
Ну из хорошего, запилил прижимчики, проверил просто на винтах, держат наглухо, под это дело теперь будут пилиться паллеты :)
IMG_20180327_214721.jpg (3283 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135777&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (874.73 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Наклонные плоскости как пилил? В тиски по шаблону зажимал?
А деталь не подымает?
MGG
Сообщение MGG »
Umnik писал(а):Наклонные плоскости как пилил? В тиски по шаблону зажимал?
Запилил губки для тисков, правда чуть накосячил, буду переделывать, но способ оказался рабочим. Угол 109 градусов, почему такой не задумывался, скачал модельку подобных(сначало запросил у конторы сколько у них стоят, объявили 160 евро из стали за 1 штуку), подправил под себя.
MGG
Сообщение MGG »
sima8520 писал(а):А деталь не подымает?
с виду нет, на рабочих паллетах уже проверю
Umnik
Сообщение Umnik »
На ебее видел зажимчики ексцентрикового типа, по 4500 вроде за 4 шт.
Правда они в т-паз ставились.
Хотел себе взять, но у меня раз маловат оказался... В итоге прильнул пару дюралевых, но другой конструкции. Понравилось, как работают, приду домой - покажу))
