Фрезер 500х800мм. Проблема с осью Z.
lkbyysq
Re: Фрезер 500х800мм. Проблема с осью Z.
Сообщение lkbyysq »
"те-же ТБшки" - это диагноз со смертельным исходом?
Sun
Настоящее имя: Саша
Сообщение Sun »
Darxton писал(а):поставьте длительность импульсов по 5 мкс, попробуйте включите режим Sherline
Длительность импульсов в настройках двигателей устанавливается? Если так, то только что попробовал совместно с Sherline. Не получилось, увы.
Повторюсь, механическая часть отключена, смотрю по засечке на валу двигателя.
StepMaster я так понимаю - отечественный девайс?
Совершенству нет предела.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Хуже. Местный.
Sun
Настоящее имя: Саша
Сообщение Sun »
Звучит обнадёживающе :)
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Достойный дивайс.
Питерский
Сообщение Питерский »
slavyan75 писал(а):6N137
Посмотрел свою "красную" плату. Именно такие оптопары там и стоят.
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
мы говорим вот об этой плате или о красной ? ? :wik:
ТБшка.jpg (2952 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (68.63 КБ)</a>
Sun
Настоящее имя: Саша
Сообщение Sun »
Да, это именно она. У Питерского на красной плате оптроны те-же. Не знаю, хорошо это или плохо, но ясности не прибавило. А в g коде может быть какая-нибудь засада?
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
"У Питерского на красной плате оптроны те-же."
Я очень ясно выразился в начале темы.
Sun
Настоящее имя: Саша
Сообщение Sun »
Перепаять оптрон по дир. Станислав, я Вас правильно понял? Так перепаять?
Перепайка оптрона.jpg (2879 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135581&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (70 КБ)</a>
Последний раз редактировалось Sun 25 мар 2018, 22:28, всего редактировалось 2 раза.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Аналогично Степу.
Sun
Настоящее имя: Саша
Сообщение Sun »
Ну вот нашёл схему драйвера, где показаны подключения оптронов.
Driver_TB6560_V2.jpg (2889 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (113.73 КБ)</a>
Седьмая нога висит , но и 5 с 6 конденсатором соединены, чего нет на РС817. Полагаю для воссоздания аналогии конденсатор нужен. Но какой? Вопрос...
Здесь http://mir-cnc.ru/topic/13960-медленно- ... 600/page-4 автор (или как там... топикмейкер) с конденсатором не заморачивался, и был вполне счастлив.
Свой эскиз не правильно нарисовал. Поправил.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Конденсатор не нужен, не понимаю о чем речь.
А вот резистор надо бы вернуть на седьмую ногу.
Что до большой схемы, то там не для 6n137.
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/3 ... 6N137.html
Sun
Настоящее имя: Саша
Сообщение Sun »
Поправил. Завтра буду перепаивать. По крайней мере попробую.
Sun
Настоящее имя: Саша
Сообщение Sun »
Перепаял. Эффект - ноль. Гребём дальше.
Sun
Настоящее имя: Саша
Сообщение Sun »
Ну в общем проблема постепенного ухода координат решена.
Дело оказалось во включенном max NC mode enable. Импульс шага поставил 10 мс, направления 15 мс. В таких значениях моторы приемлемо гоняют, без слышимых "рычаний". Прогон 2 часа, возврат чётко в ноль.
Всем откликнувшимся на мою проблему большое спасибо. :beer_blow:
Николай Луганск
Сообщение Николай Луганск »
Sun писал(а):Ну в общем проблема постепенного ухода координат решена.
/Где эти пределы выставлять в настройках мотора STEP PULCE и DIR PULSE?
Sun
Настоящее имя: Саша
Сообщение Sun »
Да. там.
