Леха-сумо
Re: Генерация G-кода, из текста, рисунка, и файлов PLT, DXF
Сообщение Леха-сумо »
xvovanx писал(а):
Леха-сумо писал(а):ээээ... что на что заменить???
Открываешь папку с файлами rules (предустановок) и копируешь выложенный файл в свою папку, свой файл перед этим с этим же названием переименуй. Эти файлы можно корректировать под себя и свое железо.
ага , разобрался, но там уже есть такой файл
я переименовал тот что скинули. но в меню одинаковое название получилось((
Безымянный.png (3214 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134710&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (59.39 КБ)</a>
Жги асфальт, а не резину!
Ты файл rule открой блокнотом. Поменяй название в заголовке. Там можно скорректировать и скорости и высоты под себя. Можно вписать коды которые будут добавляться при генерации в начало и в конец Г кода, знаки после запятой и т.д.
Леха-сумо
xvovanx писал(а):Ты файл rule открой блокнотом. Поменяй название в заголовке. Там можно скорректировать и скорости и высоты под себя. Можно вписать коды которые будут добавляться при генерации в начало и в конец Г кода, знаки после запятой и т.д.
видимо в этом основная загвоздка...
ибо файлы что прислали и что в программе идентичны по содержимому.
А если глазками посмотреть ;) . Вам подкорректировали команды под ваш станок, чтоб он понимал код: было G0, G1, стало G00, G01.
Добавление строк в начале/конце - это в смысле можно добавть кое что под себя - выключение шпинделя и охлаждения, возвращение в точку смены инструмента и т.д.
111.jpg (3201 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134712&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (124.45 КБ)</a>
Леха-сумо
так.... толи я дурак, толи лыжи не едут!... :wtf:
я вчера пытался в ручную это сделать в блокноте, в принципе станок(вернее программа) начала видеть хотябы контур и линии... в окне визуализации. Но было уже зАполночь....
сейчас попробую еще раз!
Леха-сумо
хм... в этой версии программы все равно не открывает файл. даже формата .txt
запустил более древнюю версию 1.0.9 кажется- там видит даже с расширением .nc
но есть одно НО!
создается несколько проходов фрезы. хотя я сразу задаю
безопасная глубина 2
начальная фрезы 0
углубление фрезы 0
т.е. по сути должна сделать один проход по "нолю"
и еще.
создаю Г-код "текст", одна буква "А", шрифт Aria
после генерации кода станок букву очень сильно растягивает по ширине((
Леха-сумо
Ну и совсем меня решил добить станочек)))
старой версией "универсал Гкод сендер", открылся файл созданый вчера!.
я только его из nc переименовал (вчера еще ) в txt.
все нарисовало как нужно! т.е. в нормальных пропорциях.
сам код бе двойных нолей(00)
 G00 F800
 G1 F800
 Z5
 X0 Y0
 G0 X18.58  Y11.72
 G1 Z0
 X8.45  Y11.72
 X13.39  Y25
 X18.59  Y11.72
 G0 Z5
 G0 X27.55  Y0
 G1 Z0
 X15.53  Y28.63
 X11.32  Y28.63
 X0  Y0
 X4.12  Y0
 X7.38  Y8.71
 X19.73  Y8.71
 X23.15  Y0
 X27.56  Y0
 G0 Z5
 M5
 G0 X0 Y0 Z5
 M30
единственное не помню-знаки % вначале и конце я сам ставил или программа...
что в итоге:
получается более свежая версия программы "корявая"? либо скачалась так?
lenivets
Настоящее имя: Виталий
Сообщение lenivets »
корявая!!! Ссер Это точно не так. Попытайтесь вникнуть что Вам написали.
учиться чему то новому всегда сложно , особенно когда в этом не понимаешь.
Сергей72
Сообщение Сергей72 »
Привет, подскажите пожалуйста, как согласовать лазер твердотельный китайский с контроллером CNC PLANET, наверно нужен сигнал который регулирует силу потока лазера или просто включает его? Нужно на фанере сделать выжигание, ну и вырезать, наверно фрезой, общий элемент.
Последний раз редактировалось Сергей72 16 мар 2018, 20:54, всего редактировалось 1 раз.
Леха-сумо
lenivets писал(а):корявая!!! Ссер Это точно не так. Попытайтесь вникнуть что Вам написали.
Я понимаю что нужно изучать команды и подстроить для своего...
По наивности надеялся, что все чуть по проще ))
Создал в программе код, открыл управляющей программы и запустил выполнение.
На деле кроме всего этого, нужно ещё и софт рабочий найти!
lenivets
Леха-сумо писал(а):На деле кроме всего этого, нужно ещё и софт рабочий найти
Бог в помощь.
Леха-сумо писал(а):Я понимаю что нужно изучать команды и подстроить для своего...
Есть готовые решения где программа импорта различных данных, и управления станком, всё в одном, типа "PlanetCNC" (но используется свой, не ардуино контроллер), или например "WEGSTR" (вот их канал: https://www.youtube.com/channel/UCu7mD9 ... _polymer=1).
В этих решениях действительно всё упрощено, и пользователю не требуется вникать в тонкости, а GRBL с ардуиной это конструктор, который нужно собрать, понять как с ним общаться посредством G-команд, и сервисных команд для настройки, а потом ещё и разобраться как готовить текст с G-кодом, для самой программы, т.к. разные программы управления ардуино-контроллерами требуют придерживаться своего формата файла, и одна программа требует что-бы в начале и в конце всего текста был символ %, а другая не требует.
И таких мелочей куча, особенно если на станке с управлением от GRBL будут выполняться фрезеровки, гравировки, выжигания лазером, там есть свои особенности того, как должен формироваться текст G-кода.
lenivets
Маленькая нотка позитива
selenur писал(а):На деле кроме всего этого, нужно ещё и софт рабочий найти!
lenivets писал(а):Бог в помощь.
selenur писал(а): :hottabych: Есть готовые решения
Вот и ............. :rail:
Леха-сумо
Ну тут как говорится либо шашечки либо ехать!
В принципе теперь уже есть хоть и небольшой, но опыт!
Тут я знаю, что не все так просто как кажется ;-)
Но все равно интересно! Интересен добиться желаемого результата!
А он есть!
dovganya
Сообщение dovganya »
Просьба к автору добавить в "Модуль простых траекторий - 106" Спираль.
Ниже приведена таблица уравнений плоских основных спиралей для прямоугольных координат.
Снимок.JPG (2852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135404&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (75.69 КБ)</a>
Снимок1.JPG (2852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135405&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.21 КБ)</a>
Снимок2.JPG (2852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135406&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (86.02 КБ)</a>
И также спирали по ускорению.
Снимок3.JPG (2852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135407&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (64.42 КБ)</a>
Хорошо, добавлю ;-)
dovganya писал(а):Просьба к автору добавить в "Модуль простых траекторий - 106" Спираль.
selenur писал(а):Хорошо, добавлю
Двух первых спиралей с головой. Треугольная явно не востребована будет...у меня за 2 года фрезеровки ни одной треугольной формы не было, если уж и была, то и змейки хватит. Про последнюю спираль с расширением шага проходов... - диаметр фрезы тоже в процессе фрезеровки сам увеличиваться будет? ;)
xvovanx писал(а):Про последнюю спираль с расширением шага проходов... - диаметр фрезы тоже в процессе фрезеровки сам увеличиваться будет?
Из коммерческого проекта который делаю, в эту программу попадет модуль, который представляет собой векторный редактор, и там вполне можно будет манипулировать свойствами примитивов. :-) которыми будет начерчено :-)
dovganya
Это не для выборки материала вообще то, а для вырезки именно спирали с увеличением плоскости поверхности. Пример - светильник с вращающейся частью, в виде винта да Винчи, Плоскостной лепестковый насос и т.д. Если в вашей практике не доводилось этим пользоваться это не значит....
Ну так, вообще то изначальна программа предназначена для получения Г кода из картинки и думаю не зачем в нее пихать сложные формулы для отрисовки винтов, ИМХО. Так прога станет графическим редактором, а не генератором... :thinking:
Тогда уж полезно "упаковать" прогу отрисовкой еще и шестеренок :good:.
Вернуться в «Windows / Mach»
