Фрезер 500х800мм. Проблема с осью Z.
Sun
Настоящее имя: Саша
Сообщение Sun »
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Станок хоббийный. Собрал самостоятельно из комплекта. Есть такая проблема со станком:
- в процессе резки постепенно уходит ноль оси z. Уход может быть как вверх так и вниз. Величина зависит от рельефности.
Что было проверено:
- механическая часть. С вала движка снял муфту, поставил засечку на валу. За час работы ноль ушёл более чем на 2мм.
- электрическая часть. Проверил целостность проводки от драйвера до двигателя.
Есть одна вещь, которая смущает. В портах и пинах стоит галка на maxnc mode. Без неё моторы очень грубо работают, с вибрациями и явными пропусками шагов, но зато контроллер с драйверами соединён нормально. Икс к иксу, игрек к игреку, зед к зеду. С галочкой-же моторы работают как на роликах ютубовских, но адреса соединения драйверов и контроллера через ... Икс молчит, игрек к игреку, зед к иксу, ось А к зед.
Вот такая петрушка.
Для наглядности этого безобразия прикалываю скрины.
Буду благодарен любой помощи.
1.jpg (2459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135438&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (534.56 КБ)</a>
2.jpg (2459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135440&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (471.97 КБ)</a>
3.jpg (2459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135441&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (463.72 КБ)</a>
4.jpg (2459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135442&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (530.29 КБ)</a>
5.jpg (2459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135443&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (465.49 КБ)</a>
20180324_141300.jpg (2459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (987.33 КБ)</a>
20180324_141324.jpg (2459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (848.18 КБ)</a>
20180324_144033.jpg (2459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135447&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.15 МБ)</a>
20180324_144046.jpg (2459 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135448&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.06 МБ)</a>
Совершенству нет предела.
lkbyysq
Re: Фрезер 500х800мм. Проблема с осью Z.
Сообщение lkbyysq »
На драйверах по дир стоят медленные оптопары. Драйвера или оптопары под замену.
http://mir-cnc.ru/topic/13960-%D0%BC%D0 ... 600/page-2
Четыре ноги всегда медленные.
Sun
Настоящее имя: Саша
Сообщение Sun »
Можете посоветовать, какой драйвер искать? Или оптопару?
Питерский
Сообщение Питерский »
Коллега, поставьте на свой хоббийный станок обыкновенную "красную" плату и сразу у вас все заработает как надо. Тот-же МАЧ, то же ЛПТ. Плата проверена временем. У меня была подобная "конструкция", так и не смог избавиться от пропуска шагов!
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Sun писал(а):Можете посоветовать, какой драйвер искать? Или оптопару?
А что, ссылка не работает?
megagad
Сообщение megagad »
Питерский писал(а):У меня была подобная "конструкция", так и не смог избавиться от пропуска шагов!
"дело было не в бабине" ;) У людей работает, у вас нет - может стоит задуматься и искать проблему?
Питерский писал(а):поставьте на свой хоббийный станок обыкновенную "красную" плату и сразу у вас все заработает как надо.
"Шило на мыло". И не факт что заработает, особенно если механика виновата!
По станку - "кульмановский" станок :D По оси Z меняйте муфту или на жёсткую, или с "вставкой". "Спиральку" на выброс. Далее - проверить "шпиндель". ну или купить более вменяемый, не дающий в сеть столько помех.
Питерский
Давно уже этим занимаюсь, всякие платы были, и зеленые, и синие и т.д. Одни греются, другие шаги пропускают, третьи дополнительного питания требуют. Года 3-4 уже использую только "красные", у них на входе быстрые оптроны стоят и все норм. Вместе рядом частотник 1.5квт стоит, такой-же шпиндель, ничего не экранировал и не заземлял, все работает как часы.
Sun
Настоящее имя: Саша
Сообщение Sun »
megagad писал(а):По станку - "кульмановский" станок По оси Z меняйте муфту или на жёсткую, или с "вставкой". "Спиральку" на выброс. Далее - проверить "шпиндель". ну или купить более вменяемый, не дающий в сеть столько помех.
Муфта в пути. станок этот - плазморез. Ради интереса прикрутил на него гравёр. На резаке подобных проблем не было, там ось z вообще в халявном режиме работает, да и g коды покороче будут порядка на три.
Sun
Настоящее имя: Саша
Сообщение Sun »
Питерский писал(а):Коллега, поставьте на свой хоббийный станок обыкновенную "красную" плату и сразу у вас все заработает как надо. Тот-же МАЧ, то же ЛПТ. Плата проверена временем. У меня была подобная "конструкция", так и не смог избавиться от пропуска шагов!
Спасибо Коллега :) Не в первый раз встречаю упоминание о "красной плате". Вы имеете в виду интерфейсную плату или драйвер?
Или https://ru.aliexpress.com/item/MACH3-US ... autifyAB=0
Питерский
Вот эту я имел в виду:
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 0.0.d7q4Xy
У него всегда беру и ни одной осечки, там-же и 4-х осевые есть. В комплекте шлются и установочный СД с МАЧем.
Sun
Настоящее имя: Саша
Сообщение Sun »
Большое спасибо. Всё на одной плате. Удобно. Надо тоже заказать.
Sun
Настоящее имя: Саша
Сообщение Sun »
Судя по схемке этой плате не надо отдельно подтягивать 5 вольт, и можно дополнительно подоткнуть драйвер для 4 оси?
UT8C.WHXbJaXXagOFbXF.jpg (2348 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135455&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.92 КБ)</a>
Питерский
Насчет 4-й оси сказать не могу, не пробовал, а вот дополнительно тянуть 5в не надо. У меня эти платы успешно работали с внешним питанием 24-30в.
megagad
Сообщение megagad »
Sun писал(а):станок этот - плазморез
Если вы не знаете, что такое "кульман" - вы не инженер! Для справки:
По сути - готовый станок - только приделать привод и зафиксировать "стол" в горизонтальном положении! ну и для надёжности ещё и стол сам поменять. Из него отлично выходят всякие "рисовалки"(выжигатели) и "раскроченики"(лезвие или плазма).
Общем - "универсальный набор" :)
А по "красной плате" - ещё раз - ЭТО ШИЛО НА МЫЛО! если у вас раздельно "глючит" - красная так-же будет глючить!
Sun
Настоящее имя: Саша
Сообщение Sun »
megagad писал(а):По сути - готовый станок - только приделать привод и зафиксировать "стол"
Ну в общем, да. Рыбак-рыбака... Все мы чертили по немногу, на чём-нибудь и как-нибудь... Ну на самом деле данный ассистент не имеет никакой жёсткости по z. Ему этого и не требовалось. Как впрочем и для плазмореза. Но вещь мне нравится своей аккуратностью конструкции и компактностью. Конечно это игрушка, денег на нем не заработаешь, хотя...
megagad писал(а):А по "красной плате" - ещё раз - ЭТО ШИЛО НА МЫЛО! если у вас раздельно "глючит" - красная так-же будет глючить!
Спорить не буду, обоснуйте.
И предложения будут бесценны.
Darxton
Сообщение Darxton »
поставьте длительность импульсов по 5 мкс, попробуйте включите режим Sherline. И если уж что и менять, так это интерфейсную плату на степмастер. Емнип там задержка по DIR учтена при генерации импульсов.
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
Sun писал(а):Или оптопару?
6N137
Sun
Настоящее имя: Саша
Сообщение Sun »
Снятый драйвер оси z.
1.jpg (2255 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
мп42
Сообщение мп42 »
В основном читаю форум, была такая проблемма с осью Z. Чего только не делал, поменял драйвера, плату управления,
проверял механику, переустанавливал XP, оптимизировал. Затем на тот-же комп поставил плату NC Studio и проблема ушла. Станочек плюшевый работает по 15-18 часов, сбоев не наблюдается.
megagad
Сообщение megagad »
Sun писал(а):Спорить не буду, обоснуйте.
Обосную - красная плата - те-же ТБшки, что у вас но на общей плате. Просто исчезают межблочные "сопли". Если "разводку" делали по нормальному - замена произведёт к нулевому результату.
Советы я давал ранее - менять муфту и ставить развязку от "шпинделя". Для бОльшей уверенности - погонять с выключенным шпинделем и потом замерить - уйдёт ли ось.
