Портальник 380х270 по дереву и цветмету
smoke
Re: Портальник 380х270 по дереву и цветмету
Сообщение smoke »
Сначала понял так, что под ДСП имеется ввиду Древесно-Стружечная Плита. Долго думал, чем же она лучше алюминия ... :thinking: :)
Mojiogell
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение Mojiogell »
А какой крепеж лучше использовать для фанеры?
Mojiogell писал(а):А какой крепеж лучше использовать для фанеры?
Саморез по дереву с большим шагом резьбы
Mojiogell
Мебельные подойдут которые под шестигранник?
Mojiogell писал(а):Мебельные подойдут которые под шестигранник?
Нет, эти слабоваты и спец сверло под них надо. Надо обычные чёрные калёные, под крестовую биту - https://www.google.com/search?q=саморез ... у&tbm=isch
Mojiogell
Станок уже собран, осталось привести в порядок электронику, собрать шкаф, сделать блок питания. Но испытать уже успели и результатом остались довольны.
Первая стружка https://youtu.be/Z0ntQ-w-xLI
Печатная плата https://youtu.be/BrVhX-74X6g
Тест концевиков https://youtu.be/N3MYN6TD8Ro
Картинки:
20180316_022930.jpg (4243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134839&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.99 МБ)</a>
20180314_202610.jpg (4243 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134840&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.55 МБ)</a>
Всем спасибо за помошь, но вопросы еще будут, вероятно)
Mojiogell
В первом сообщении прикрепил проект станка в формате SolidWorks2017. Может кому пригодится...
Mojiogell
Кто-нибудь знает можно ли на таком частотнике сделать чтобы на табло отображались обороты, а не частота? Русского мануала не нашел...
IMG-0daef07273e12316130fecfc745e4b72-V.jpg (4003 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135400&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (192.93 КБ)</a>
Taganrog
Сообщение Taganrog »
а что если просто перебрать режимы кнопкой "Func/Data" во время работы инвертора ? В моем таким образом переключается отображение данных.
Mojiogell
Taganrog писал(а):а что если просто перебрать режимы кнопкой "Func/Data" во время работы инвертора ? В моем таким образом переключается отображение данных.
Спасибо, помогло)
Mojiogell
Может кто-то знает как на этом частотнике настроить запуск шпинделя через матч3? И куда подключать управление?
slavyan75
Сообщение slavyan75 »
Mojiogell писал(а):Русского мануала не нашел...
так дайте хотя бы английский, если нашли ; а то по фото лечить как то не очень
Mojiogell
Вот фото контактов
20180328_103629.jpg (3841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
Вот мануал
DZB200_300B_inverter_user_manual.pdf
(1020.2 КБ) 294 скачивания
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Mojiogell писал(а):Может кто-то знает как на этом частотнике настроить запуск шпинделя через матч3? И куда подключать управление?
конечно можно.
Вы мануал читали? прочитайте группу параметров 2.01-2.06 и описание клемм MI1-MI4
Картинка на странице 11 так же поможет (там клеммы почему-то обозваны S1-S6) - вы точно уверены, что мануал от этого ПЧ?
Мой Ютуб канал.
Mojiogell
Написано что для двух моделей, в том числе и для этой.
slavyan75
S1 - включает вращение по часовой
Mojiogell
Так вот нету S1
slavyan75
глянул фото - у вас же на колодке нарисовано - "fwd" , "rev" ; замыкать наверное с acm
ScrewDriver
slavyan75 писал(а):глянул фото - у вас же на колодке нарисовано - "fwd" , "rev" ; замыкать наверное с acm
Странный частотник :)
Ну да или fwd с acm или mi1 с acm попробовать.
Мой Ютуб канал.
Mojiogell
Кажется ACM не для этого предназначен. Судя по мануалу это аналоговый выход.
