фрезерный по дюралю из чугуна
Redmn
Настоящее имя: Иван
Re: фрезерный по дюралю из чугуна
Сообщение Redmn »
AlekseySP писал(а):А китайские BT30 за $600 чем не нравятся?
а они мне не нравятся?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
ну хотя бы тем что пытались сделать токарный шпиндель... http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 48&t=14602
нікому нічого не нав'язую.
ferum
Настоящее имя: Сергей.
Сообщение ferum »
А шпиндельная серва не будет греться в том кармане закрытом?
aegis
Сообщение aegis »
ferum, будем решать проблемы по мере поступления. зазоры есть, повесим датчик, а потом или принудительно дуть или принудительное СВО сделать. в любом случае всю мощь с мотора снимать не надо постоянно - расчетное нагружение по резанию около 200ватт на 90% операций. зато будет возможность и расточной поработать и торцевой фрезой снести быстренько там где лишняя заготовка и потом доковыривать водянкой
aegis
Сообщение aegis »
хоть на что-то похоже?
DSC04442.JPG (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135263&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.67 МБ)</a>
DSC04443.JPG (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.56 МБ)</a>
DSC04444.JPG (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.7 МБ)</a>
DSC04445.JPG (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.2 МБ)</a>
DSC04446.JPG (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
DSC04447.JPG (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
DSC04448.JPG (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
DSC04449.JPG (4441 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
maxx2000orel
Сообщение maxx2000orel »
похоже на расколбас по Z ))
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
мне не нравится, переделывайте =)
Мой Ютуб канал.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Как я понял, бобовидное отверстие - под смазочные ниппели. А зачем такая фаска вокруг?
aegis
Сообщение aegis »
Dimka_almighty, там будут трубки проходить... места мало, а трубки надо еще и погнуть
maxx2000orel, самую малость... фрезеровал насухо уже уставшей фрезой...
aegis
Сообщение aegis »
Ладно, достану из заначки новую серию.
Приятного просмотра!
https://www.youtube.com/watch?v=3dcJ4BwiUO4
john1987887
Сообщение john1987887 »
Зачем 2 плиты? И почему не сделали все отверстия на чпу? Руками долго ведь.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
john1987887 писал(а):Зачем 2 плиты? И почему не сделали все отверстия на чпу? Руками долго ведь.
одна - Х-У вторая на Z
Все предложения фрезернуть на ЧПУ пан Михаил отмел как неспортивные - нормальные пацаны мол и руками такое могут :cheesy: .
Спорить было бесполезно от слова совсем. Да и серий красивых не снять :hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe: :hehehe:
Вот как то так.
aegis
Сообщение aegis »
Redmn, Ваня, лучше скажи сколько у тебя есть оснастки под исо40 и фрез соответствующих...
john1987887, отверстия теоретически можно было сделать, но потом под головки винтов надо цековать или фрезеровать... цековки на чпу зажать было некуда, да и сам процесс цекования как по мне лучше вручную проводить. надо контролировать горы стружки и выводить когда надо цековку, сдувать стружку чтобы на пилот не попадало ничего и т.п. короче эта работа в ручном режиме тупо быстрее. тем более что переворачивать, привязываться заново надо было бы, а так наметили с одной стороны сразу все отверстия и я потом в нужном порядке их просверлил и поцековал
aegis
Сообщение aegis »
aegis
Сообщение aegis »
не скучать! Делаем кронштейны гаек ШВП
https://www.youtube.com/watch?v=-iIUuTn2E-o
ferum
Сообщение ferum »
Как же нарядно у вас получается все!! А что за материал плит? Для чего термообработка? Какая толщина? Я так понял, по одной рельсе каретки будут ставиться в свои упоры на плите, а по второй регулироваться? Интересно как на плите Х-У будут каретки прикручены. Надеюсь в следующих сериях покажете.
aegis
Сообщение aegis »
материал сталь 40Х и 30ХГСА( что нашли). термообработка чтобы улучшить обрабатываемость и снять напряжения. толщина под 32-40мм.
про переходную плиту ХУ серия снята, на следующей неделе дооформлю и выложу
aegis
Сообщение aegis »
aegis
Сообщение aegis »
всем хорошего дня! и небольшой видос под чашечку кофе!
https://www.youtube.com/watch?v=McPWLTQl0aU
Adskiydart
Сообщение Adskiydart »
А 20 серия пропущена это так и задумано?
Закрыто
