CNC 3018. Ошибка последовательного порта 11
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Re: CNC 3018. Ошибка последовательного порта 11
Сообщение moscow »
peratron писал(а):грабле для обнаружения девайса достаточно только усб - 24/12 идёт на шпиндель/лазер/вентилятор и проц прекрасно обходится без них.
Это не отменяет вышесказанного.
Обычно подобные устройства через диод запитаны от обоих источников: USB и регулятора.
Но не суть. Если вдруг станет интересно, можно откопать схему или реверснуть по плате.
Selektor
Сообщение Selektor »
Что сделано:
- Установлена ферритовая трубка (вечерком фото прилеплю к сообщению)
Результат:
- Выполнил два раза подряд программу по 40 с небольшим минут (ее использую с самого, начала для тестов) - успешно!
Вчера весь дом обшарил в поисках ферритового кольца. В итоге жертвой пал старый шнур для КВМки (WGA), из него вытащил ферритовую трубку, сделал вокруг нее один оборот (уж больно она узка, зато длинная), установил сразу после шпинделя. Вчера же обратил внимание, что стабильно искрит внутри шпиндель, на счетках.
Сегодня буду еще проводить тестовые "забеги". Отпишусь.
Всем большое спасибо за экспертное мнение!!
Буду наедятся, что дьявол скрывался в помехах от шпинделя.
UPD: Весь вечер гоняю станок - никаких сбоев!
IMG_20180322_212806 (1).jpg (7316 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (114.95 КБ)</a>
ma3ypuk
Настоящее имя: Павел Александрович
Сообщение ma3ypuk »
Ээээх, ребята, все те же проблемы, как выше описано.
ma3ypuk
Сообщение ma3ypuk »
Selektor писал(а):Что сделано:
Результат:
Будем пробовать. В субботу тоже запущу его на весь день. Отпишусь.
Niko1960
Сообщение Niko1960 »
Изначально я поставил ферритовое кольцо как в посте №15. Результата не было. Посмотрел пост №22 решил попробовать такие защелки как на фото. Ввиду того что у меня их было две, то и поставил две. Результат разительно поменялся. Тест более часа, гравировка плюс сверление и никаких ошибок. Будем продолжать эксперимент далее. Спасибо всем кто был неравнодушен к нашим проблемам.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
в косичку ещё не помешает скрутить провода, идущие к шпинделю, одну защёлку рядом с платой и одну к шпиндэлю
ma3ypuk
Сообщение ma3ypuk »
Niko1960 писал(а):Изначально я поставил ферритовое кольцо как в посте №15. Результата не было. Посмотрел пост №22 решил попробовать такие защелки как на фото. Ввиду того что у меня их было две, то и поставил две. Результат разительно поменялся. Тест более часа, гравировка плюс сверление и никаких ошибок. Будем продолжать эксперимент далее. Спасибо всем кто был неравнодушен к нашим проблемам.
Поясните пожалуйста, какие защёлки?
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
ma3ypuk
Сообщение ma3ypuk »
iMaks-RS писал(а):вот такой
Понял, спасибо.
ma3ypuk
Сообщение ma3ypuk »
Друзья, кто решил данные проблемы и каким образом? поделитесь плиз! Я всё вышесказанное сделал, никаких изменений, ошибка выскакивает. :wik:
ma3ypuk
Сообщение ma3ypuk »
Ферритовые кольца поставил, сбоев нет. Всем спасибо!
Peton
Настоящее имя: Dmitrii
Сообщение Peton »
если тема еще актуальна, рад буду помочь.
Была та же проблема, станок останавливался при выполнении программы,
при чем вырубался и при работе с фрезой, и при работе с лазером и как пишут, оставался включённым двигатель или лазер, однако если отключаешь
фрезу или лазер, программа выполнялась в 100% случаев. Поиски по сайтам и советы про плохие контакты перепробовал, хотя по опыту знал, что
проблема в помехе создаваемая шим регуляторами, лезет она и через питание, хотя в принципе разработчиком вроде все предусмотрено и даже диод стоит
по питанию.Перепробовал кучу фильтров и даже раздельное питание на фрезу или лазер, ничего не спасало.
решил проблему очень даже просто - отпаиванием диода, у меня на плате обозначен как D1, призванный разделить питание платы от USB порта
по 5 вольтам. И все заработало без сбоев и с лазером и с фрезой.
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Да, диод нужен для того, что-бы при подключении платы к usb, запитать сразу преобразователь ch340 и мегу328... с одной стороны понятно..
но по факту - это содаёт две проблемы:
* при пропадании питания в сети - пропадает питание на шаговые двигатели, при этом софт думает что проблем нет и продолжает слать в com-порт g-code.. Поэтому будет сложно найти точку, с которой можно продолжить после восстановления питания
* как уже сказано - помехи по питанию всё-равно буду пролазить.. могут вызвать подвисание ПК целиком..
На своём 2418, с платой "дятла" я убрал этот диод.. и даже выпаял usb-разъём.. припаял проводки в вывел из на разъём DB9. Саму плату разместил в распред. коробке 100*100*55, купленной в электрическом магазер за 55 руб.. DB9 закрепил в одном из отверстий.. Шансы что DB9 вывалиться от вибрации или наличие дребезга - свёл к нулю.. надеюсь.. Выглядит это не очень презентабельно.. но меня устраивает. Теперь, если отключить питание станка во время исполнения УП, ПО потеряет с ним связь, т.к. ch340 и мега328 лишаться питания.. и можно будет продолжить работу после восстановления питания.. правда для этого нужно задействовать концевики :beer_blow: :eat: Вот - с 28й минуты.. если интересно, (видео не моё )
https://www.youtube.com/watch?v=PmMKjkiI0ME
sambala
Сообщение sambala »
Была проблема с потерей координат, через время ком порт затыкался, шпиндель крутился и станок зависал, при чем каждый раз по разному. Перепробовал все что писали выше, в итоге оказалась бракованная микруха USB-COM CH340G, подключившись через другой переходник убедился, что станок работает нормально, заменил микросхему, снял с ардуинки, которая была под рукой, полет нормальный!
