Помогите пожалуйста с CNC 2418
Gas
Re: Помогите пожалуйста с CNC 2418
Сообщение Gas »
Frolv писал(а):Для апгрейда станочка заказал вот такой слайдер:
Посмотрите пост 314, я показал там в каких местах пришлось сделать усилиление
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Два уголка. Да, логично. И правда, странно что китаец не сделал так.
И как результат? Сравнивая с китовой кареткой. Пролистал несколько страниц после #314, обсуждение ушло в сторону...
Frolv
Настоящее имя: Фрол
Сообщение Frolv »
peratron писал(а):адреса, пароли, явки...
Шутить изволите? тут по форуму пробегала инфа, вот тут https://mysku.ru/blog/china-stores/54758.html более подробно...
moscow писал(а):Кронштейн я б вырезал из нескольких слоёв 15 мм фанеры.
Спасибо, тоже вариант..но мне не подойдет, хочу что-нибуть из метала.
Frolv
Настоящее имя: Фрол
Сообщение Frolv »
Видел, спасибо! Как вы добавили этот уголок? Снизу он прикручен к штатной рамке?
Frolv
Настоящее имя: Фрол
Сообщение Frolv »
Gas писал(а): Gas
moscow писал(а):Пролистал несколько страниц после #314, обсуждение ушло в сторону...
Да, как результат?!
Gas
Сообщение Gas »
moscow писал(а):И как результат? Сравнивая с китовой кареткой. Пролистал несколько страниц после #314, обсуждение ушло в сторону...
ну как сравнивать пластик и алюминий .............. до кучи сразу заменил шпиндель на получше, а позже и гайку поменял на ШВП 1204 (пост #896)
Frolv
Настоящее имя: Фрол
Сообщение Frolv »
Gas писал(а):ну как сравнивать пластик и алюминий .............. до кучи сразу заменил шпиндель на получше, а позже и гайку поменял на ШВП 1204 (пост #896)
Фото каретки оси Z можно поподробнее? И фото доработанного слайдера. Можно и рисунок, хоть от руки...
Gas
Сообщение Gas »
Frolv писал(а):Фото каретки оси Z можно поподробнее?
если не нашли то, что хотите в постах 896 и 314, то конкретизируйте вопрос и будет Вам фото
Frolv
Настоящее имя: Фрол
Сообщение Frolv »
1. Как усилен слайдер нижним уголком, способ его установки. Болтами?
2. Как сделано крепление втулок (линейных подшипников) в каретки оси Z.
Gas
Сообщение Gas »
Frolv писал(а):1. Как усилен слайдер нижним уголком, способ его установки. Болтами?
Надеюсь, что все ответы здесь:
Крепление линейных подшипников (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135242&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.88 МБ)</a>
Крепление нижнего уголка усиления (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135245&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.04 МБ)</a>
Крепление нижнего уголка усиления (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135246&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.47 МБ)</a>
Крепление нижнего уголка усиления (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135247&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.56 МБ)</a>
Крепление линейных подшипников (4420 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135248&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.46 МБ)</a>
Вид на линейные подшипники с другой стороны (4413 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135249&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.32 МБ)</a>
Frolv
Настоящее имя: Фрол
Сообщение Frolv »
Отлично! Все понятно!
Gas
Сообщение Gas »
Frolv писал(а):Отлично! Все понятно!
Вот и славненько
peratron
Настоящее имя: Eugene
Сообщение peratron »
Gas писал(а):Надеюсь, что все ответы здесь:
Не все - нет ответа на вопрос, каковы после апгрейда вибрации шпинделя?
Ушли или остались?
Gas
Сообщение Gas »
peratron писал(а):каковы после апгрейда вибрации шпинделя?
Начнём с того, что шпиндель я тоже заменил. При использовании нормальных фрез (не за 5 баксов пучок, а по 3-4 за одну), при фрезеровании дерева, а я использую станок для этого, никаких вибраций, по крайней мере влияющих на результат работы, я не замечал. Вот фрагмент резьбы:
IMG_20180322_104423 (Large).jpg (4301 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=135300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (687.94 КБ)</a>
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
В очередной раз пересобрал.. на этот раз уже с 16ми направляющими..
осталось совсем немного.. таки найти место и установить "самыча", купить "люминь" и завершить свои задумки..
IMG_20180323_160232.jpg (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135379&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (565.58 КБ)</a>
IMG_20180323_160248.jpg (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135380&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (479.51 КБ)</a>
IMG_20180323_164046.jpg (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135381&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (807.54 КБ)</a>
IMG_20180323_175925.jpg (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135382&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (625.89 КБ)</a>
IMG_20180323_180007.jpg (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135383&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (841.8 КБ)</a>
IMG_20180323_180035.jpg (4211 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135384&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (680.99 КБ)</a>
Gas
Сообщение Gas »
iMaks-RS писал(а):В очередной раз пересобрал.
уголки снизу - хорошая идея - надо будет воплотить
moscow
Сообщение moscow »
Gas писал(а):уголки снизу - хорошая идея - надо будет воплотить
Мне кажется, лучше увеличить их до полноразмерных косынок... а то и вовсе всё свободное поле заполнить чем-нибудь, к чему сверху прикрутить текстолит :)
Я всё думал-думал-думал переделывать ли мне 3018... считал, прикидывал 10, 12, 16 валы веб опоры, с опорой, рельсы, ШВП 1204, 1605, винты 8... и решил собрать с нуля фанерный портальник с использованием этого набора: https://www.aliexpress.com/item/Free-Sh ... 266.5bVG9Z
Как планируешь усилить каретку?
Gas
Сообщение Gas »
moscow писал(а):с использованием этого набора:
наборчик хороший, правда, как по мне, так при таких размерах по Х и У надо бы не SBR16, а SBR20, а ко всему этому ещё много чего надо и, если есть возможность и материалы, то имеет смысл, а, если всё покупать, то готовый может оказаться дешевле.
moscow писал(а):Как планируешь усилить каретку?
а что там ещё усиливать?
moscow
Сообщение moscow »
Gas писал(а):а, если всё покупать, то готовый может оказаться дешевле.
Это как это? Я маркетинговый смысл этого сообщения не уловил. Готовый как опт? Пробовал изучить этот момент. Не стыкуется.
В Китае готовые во-первых, криво сделаны (висячие валы и т.п. приколы), во-вторых доставлять и таможить их в куче тяжело.
Покупая в РФ готовый ... ну я не видел адекватных цен. Расписывал все компоненты и выходило на 50+% дешевле. Естественно, я не только не против, но даже за чтобы местный производитель заработал. Я б даже отдал деньги, если б они у меня были.
17к набор рельс по ссылке, 14к частотник с 800 Вт воздушным шпинделем (мне больше не надо, так как у меня нет сетевого 220 В дома), моторчики пока мои простые 17е, потом перейду на nema23, контроллер езернетовский... забыл название, за сотку евро с хвостиком. У знакомого такой есть. Я, как программист, не могу понять мах3 с LPT в 2018м году, как ни крути.
Фанера самопильная, в перспективе переход на дюраль.
Постепенно вложения себя отобьют, напилю люминь. Уже договорился со знакомым, но не всё сразу. Я и шпиндель первое время буду катать этот 775 мотор, ибо мне сейчас и 16к за этот набор тяжело отдать - не все долги ещё раздал после пожара.
Я похвалиться хотел, только что запилил переходничёк с резьбой: http://oleg.milantiev.com/material/?id=1489
Gas
Сообщение Gas »
moscow писал(а):В Китае готовые во-первых, криво сделаны
я посматриваю в сторону чего-то такого (возможны варианты по порту подключения и количеству осей) https://www.ebay.com/itm/1-5KW-4-Axis-C ... SwklBan64z
moscow писал(а):с 800 Вт воздушным шпинделем (мне больше не надо, так как у меня нет сетевого 220 В дома)
лучше уж брать сразу 1,5кв (никогда не знаешь, что нужно будет завтра), а без 220В я вообще не очень понимаю, как оно всё будет работать
moscow писал(а):не могу понять мах3 с LPT в 2018м году
когда они всё это делали, выбора не было, а LPT с 25 ногами весьма хорошо справляется с управлением, но сегодня возможны варианты с USB - от контроллеров до адаптеров - выбор за Вами
