Big Бомж 600х400
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Re: Big Бомж 600х400
Сообщение ScrewDriver »
ultrus писал(а):
ScrewDriver писал(а):советую присмотреться к альтиварам от шнайдера.
Посмотрел каталог частотников, там их разных туева хуча. Какая серия на шпиндели пойдёт?
Альтивар 12.
Ну и старшие должны, но надо проверять по частотам. Цены там правдо очень не гуманные будут, у старших особенно.
Для понимания новый 1.5 киловатный альтивар 12 стоит в районе 12 тысяч.
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):Цены там правдо очень не гуманные будут
Смотря с чем сравнивать: https://purelogic.ru/catalog/elektronik ... li_sunfar/
Прошу прощения у ТС, заканчиваем трёп не по теме. :oops:
Фердинанд Порше
ScrewDriver
Это да....
https://www.tesli.com/product/450617/
Мой Ютуб канал.
ScrewDriver, а чем так хорош именно шнайдер? Чем он лучше тойже дельты VFD-E?
ScrewDriver
frezeryga писал(а):ScrewDriver, а чем так хорош именно шнайдер? Чем он лучше тойже дельты VFD-E?
Векторный режим один из лучших.
Да и вся система коммутации.
Веетор работает на всем диапазоне частот от минимальной, равной 1/50 номинала пч.
С дельтой е-серии не сравнивал, если честно
Мой Ютуб канал.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
ScrewDriver, а удаётся подружить векторный режим с китайскими шпинделями GDK/GDZ?
ScrewDriver
Dimka_almighty писал(а):ScrewDriver, а удаётся подружить векторный режим с китайскими шпинделями GDK/GDZ?
Да. Но надо понимать, что китайцы такие китайцы.... шпиндель от шпинделя может очень отличаться.
Мой Ютуб канал.
dima138
Сообщение dima138 »
Процесс сборки подходит к завершению. Хочу поблагодарить frezeryga за помощь и оперативную консультацию. Набором остался очень доволен. Собирается не сложно главное не торопясь с индикатором и последовательно.
Вот хотел в "витрину" спрятать станок - Подскажите кто имел опыт постройки витрины какие там есть нюансы?
не знаю как фотку повернуть в сообщении (3908 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135391&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
каков бюджет?
dima138
Сообщение dima138 »
точно еще не посчитал
dima138
Сообщение dima138 »
процесс сборки практически закончил. Два дня развлекался с датчиками "Ноme". Y и Z ни как ни хотели работать - оказалось что неисправны оба датчика. Причина - низкое сопротивление изоляции между " минусом " и корпусом датчика. Заменил на первые попавшиеся под руку и все стало на свои места. Видео как глючат неисправные датчики прилагаю. Так же удалось изготовить переходник для подключения аспирации - немного переделал оригинал от frezeryga под шланг 50 мм.
IMG_1917.JPG (3675 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136576&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (94.05 КБ)</a>
зачем стол фрезеровал, блин.......
Чтобы выровнять его.
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
sima8520 писал(а):зачем стол фрезеровал, блин.......
А в чем проблема?
dima138
Сообщение dima138 »
Так еще и недофрезеровал::::)))) Когда станок станет на место и будет выставлен по брусковому уровню в нули во тогда и фрезерну на чистовую.
dima138
Сообщение dima138 »
Немного фоток процесса. Чет видео не могу выложить. Не силен я в этих форумах :thinking:
IMG_1915.JPG (3514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136766&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (116.51 КБ)</a>
IMG_1884.JPG (3514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136767&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.18 МБ)</a>
IMG_1914.JPG (3514 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136768&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (134.88 КБ)</a>
сосало (3503 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=136769&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.3 МБ)</a>
сосало
Последний раз редактировалось dima138 09 апр 2018, 19:54, всего редактировалось 1 раз.
dima138
Сообщение dima138 »
Кто знает как фотки поворачивать????? Подскажите пионеру
frezeryga писал(а):Чтобы выровнять его.
А если заготовка не 600 мм, а 700 мм?
Получается не стол, а "корыто". Т.е. в столе впадина. Я бы закрепил жертвенный - и его фрезернул. И профиль цел, и заготовки какие хошь ставь. Я оидн раз так ошибся на фанерном, больше не повторяю
dima138
Сообщение dima138 »
заготовки больше размера стола фрезерую на станке 2000Х3000 мм. Там хоть самолет закрепи
Чтоб жертвенный прилегал хорошо профиля надо фрезернуть иначе будут зазоры и неприлегание жертвенного. Нет никаких проблем обработать деталь 700мм на жертвенном. Т стол в чистом виде на таких станках вообще мало актуален.
