Big Бомж 600х400
Mitch
Настоящее имя: Роман
Re: Big Бомж 600х400
Сообщение Mitch »
Пора!)) Тоже решил сначала шкаф с электроникой собрать, а потом купить готовую механику...
dima138 писал(а):шкаф закончил.
Спасибо за фото!
dima138
Сообщение dima138 »
Перешел к механической части:
По рекомендации frezeryga пыльнуль профиль портала. Для выравнивания скрученного между собой профиля 80Х80 пришлось снимать 0.15 мм. Результат порадовал.
Профиля станины оказались немного ровней их слегка пришабрил ( фоток этого процесса к сожалению нет)
как то так пылил (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134876&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
как то так пылил
IMG_1858.JPG (3621 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134880&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Про кнопочки бы рассказал! :roll:
dima138
Сообщение dima138 »
какие конкретно кнопочки интересуют?
Mitch
Сообщение Mitch »
Дмитрий, а можете скинуть схему щитка на эл. почту? Если конечно схема существует в электронном виде...
ultrus
Сообщение ultrus »
Mitch писал(а):Шкаф можно брать за эталон)))
Я бы не был так категоричен. Косяки всё-таки присутствуют.
На форуме уже давно идет дискуссия по поводу помех от частотника и его расположения в ящике.
Частотник по возможности нужно располагать на максимальном удалении от плат управления. А тут они совсем рядом.
Да и материнку ставить без корпуса не совсем удачное решение. Я бы повесил её на дверку в заземленном корпусе или за перегородкой.
Может конечно прокатить, на форуме есть масса примеров жуткого месива проводов в ящике. Но риск получить сбой при изготовлении какой-нибудь ответственной детали очень велик.
Конструкция ящиков Фрезеряга ближе к эталону.
Ящик Макс.jpg (3429 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135043&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.69 КБ)</a>
Частотник и управление в разных углах, сигнальные провода отдельно от силовых.
Фердинанд Порше
Mitch
Сообщение Mitch »
ultrus писал(а):Конструкция ящиков Фрезеряга ближе к эталону.
Спасибо за советы, обязательно учту при изготовлении!
al_us
Сообщение al_us »
какая плата у Макса в шкафу?
Mycnc ет7 но на компоновку шкафа тип платы не влияет.
dima138
Сообщение dima138 »
Согласен с коллегами. У Фрезеряга шкафы можно брать за эталон. Мой шкаф нельзя,так как он экспериментальный.
Тот что на фото это большой шкаф для станка с автосменой. А простой на 3 оси так выглядит.
IMG_20170801_233247.jpg (3330 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135090&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.31 МБ)</a>
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
Какие из частотников, что на крайних фото, лучше себя зарекомендовали?
На большом шкафу 800 герцовый и еще не запускал.
frezeryga писал(а):А простой на 3 оси так выглядит.
А вентиляция где?
На двери.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Samodelkin 88 писал(а):Какие из частотников, что на крайних фото, лучше себя зарекомендовали?
Если Вам не жмет бюджет очень советую присмотреться к альтиварам от шнайдера.
Китайцы конечно молодцы.... но увы
Мой Ютуб канал.
ultrus
Сообщение ultrus »
ScrewDriver писал(а):советую присмотреться к альтиварам от шнайдера.
Посмотрел каталог частотников, там их разных туева хуча. Какая серия на шпиндели пойдёт?
Фердинанд Порше
dima138
Сообщение dima138 »
продолжаю потихоньку сборку Big Бомжа. Надо бы имя станочку придумать а то как то Бомж не очень нравиться :)))
IMG_1842.JPG (3170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135114&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1351.jpg (3170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135115&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.85 КБ)</a>
UNADJUSTEDNONRAW_thumb_1353.jpg (3170 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135116&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (203.73 КБ)</a>
Последний раз редактировалось dima138 20 мар 2018, 09:17, всего редактировалось 1 раз.
Можно назвать Maxim 6040 в честь автора (:
dima138
Сообщение dima138 »
Лучше тогда Товарищ МАКСИМ !!!:))) ОООО: Big Maximus
