PathPilot
PKM
Re: PathPilot
Сообщение PKM »
Он же на 5i25 рассчитан.
Alexsh
Re: PathPilot
Сообщение Alexsh »
PKM писал(а):Он же на 5i25 рассчитан.
Тогда смысл было с EMC заморачиваться и на его основе делать PP, если PP он не реалтайм ?!
aegis
Настоящее имя: Михайло
Re: PathPilot
Сообщение aegis »
Alexsh, потому что лпт условно реалтаймовский и возможности скудные. чтото мне подсказывает что все попытки экономить на платах приводят к сильным времезатратам с непредсказуемым результатом, поэтому если есть конкретная работа то надо затянуть пояс и купить то что надо, быстро запуститься без танцев и отработать вложенные деньги
нікому нічого не нав'язую.
Alexsh
Re: PathPilot
Сообщение Alexsh »
aegis писал(а):Alexsh, потому что лпт условно реалтаймовский и возможности скудные. чтото мне подсказывает что все попытки экономить на платах приводят к сильным времезатратам с непредсказуемым результатом, поэтому если есть конкретная работа то надо затянуть пояс и купить то что надо, быстро запуститься без танцев и отработать вложенные деньги
Конкретной работы нет (на станках). Я потихонечку (имея скудные средства) оснащаю свою хобийную мастерскую, посему 5i25 для меня пока что удовольствие дорогое. По идее должен быть реалтайм, если за основу взят EMC.
Вот мои рабочие конфиги с LPT:
ok-1.rar
(12.12 КБ) 433 скачивания
aegis
Re: PathPilot
Сообщение aegis »
Alexsh, я вас прекрасно понимаю, сам не миллионер, цену деньгам знаю. просто как говорит один мой знакомый программист - сейчас код пишут без мысли про производительность железа. тоесть написали говнокод а всякие и7 и 32гига озу это все дело разруливают. это тупо быстрее и дешевле, а производительность современного железа позволяет это все делать практически без потерь. Кто знает, может при разработке РР на базе линукса так же поступили, но я точно знаю что между версиями линукса есть сильные отличия - у меня на стареньком компе хорошо ужился емс2,2, а емс2.3 давал жуткие задержки, 2.4 вообще не ставился. тут проблема наверно не емс, а самой ОС которая перестала оптимизировать под системники 15-20летней давности
Alexsh
Re: PathPilot
Сообщение Alexsh »
Я сам в прошлой жизни программист, так что представление о современном софте имею :)
Все верно говорит Ваш товарищ.
Maxekb77
Re: PathPilot
Сообщение Maxekb77 »
Ради интереса запустил PP на LPT вроде как работает. потестим недельку другую.
Alexsh
Re: PathPilot
Сообщение Alexsh »
У меня получилось побороть пропуски.
Геморра конечно много, но результат радует.
Что не понравилось. В мастерах нет проточки от патрона к зб, есть только с заходом от торца заготовки. Блин как не удобно.
Во 2й версии мастера гораздо богаче, но она кажется без донгла не работает?
raddd
Re: PathPilot
Сообщение raddd »
поделитесь как побороли.
Если это не секрет))
спасибо! (выложите если не сложно конфиг)
Maxekb77
Re: PathPilot
мне в общем то бороть ничего не пришлось, по инструкции с форума сделал все.
так достаточно шустро лупит.
https://www.youtube.com/watch?v=r-cPbndhiHI
Alexsh
Re: PathPilot
Сообщение Alexsh »
А мне пришлось играть с настройками. По сравнению с емс потерял 30% скорости. Еще не до конца настроил. Как закончу, выложу конфиги. Но у меня токарный.
Maxekb77, будет интересно посмотреть и на Ваши конфиги. Что за компьютер, какая начинка у Вас?
Вы индикатором проверяли?
Maxekb77
Re: PathPilot
Alexsh, Пень 4 (двухядерный) 1 гб оперативки. древний как не знаю кто.
Индикатором не проверял, станок в основном для черновой обработки.
цилиндрики последний раз резал, отклонение было в -3 сотки по размеру на всех деталях по одной оси. думаю что это механическая проблема.
Единственная неприятность которая посещает, это нельзя превью крутить - почему то подвисает. хотя если просто влево вправо таскаешь то все нормально.
в конфигах ничего не обычного нет взяты с форума линукцнц.
Alexsh
Re: PathPilot
Сообщение Alexsh »
raddd писал(а):поделитесь как побороли.
На LinuxCNC максимальную скорость без пропусков можно было установить до 2 метров в минуту, а запас по скорости еще был примерно до 4х метров. На РР больше 1200мм не получается,- если пытаться увеличить скорсть, то она наоборот начинает падать. Разбираться в причинах этого безобразия пока что некогда. Это рабочий конфиг, но станок еще не до конца настроен (не настроена выборка люфтов, не откалиброван частотник по оборотам и прочие мелочи). Все настроено и корректно отображается в метрической системе.
Maxekb77 писал(а):мне в общем то бороть ничего не пришлось, по инструкции с форума сделал все.
По выше описанным причиам и просил Ваши конфиги что бы сравнить. Дело в том, что у меня 2 компьютера различной мощности с хорошим Latency, но на обоих одна и та же проблема - низкая скорость именно в РР (в ЕМС все ок).
tn.rar
Конфиг PathPilot для токарного станка с LPT портом
(3.71 КБ) 502 скачивания
Последний раз редактировалось Alexsh 28 мар 2018, 21:58, всего редактировалось 2 раза.
Maxekb77
Re: PathPilot
Alexsh, Может с таймингами драйвера чет не то ?
Завтра буду пробовать свой до 3м\м разгонять посмотрим кто где вылезет.
Alexsh
Re: PathPilot
Сообщение Alexsh »
Maxekb77 писал(а):Alexsh, Может с таймингами драйвера чет не то ?
Как бы все переносил c linuxCNC- на нем все ок. Но чет тут не чисто. Версия РР последняя (13я)
Может попробовать предыдущие?
Alexsh
Re: PathPilot
Сообщение Alexsh »
aegis писал(а):лпт условно реалтаймовски
LPT имеет функцию прямого доступа к памяти (в режиме ECP), о каком условном реалтайме Вы говорите ?
Если о системе в целом, то и расширения MESA можно назвать условно реалтаймовскими. Просто скорости обработки информации достаточно для решения поставленных задач.
Maxekb77
Re: PathPilot
Alexsh, перебрал одну оську на станке погонял сегодня на 3м/м изредка вылетает join error. Опустил до 2м/м - полет спокойный. Джойн скорее всего из компа старющего - скорость выставил 35 кгц. Микрошаг 16 , драйвера тб-шки.
обработанные детальки +-0.02.
У меня версия тоже 13. Завтра попрбую киношку снять и конфиги перенести.
Alexsh
Re: PathPilot
Сообщение Alexsh »
Ок. Интересно на конфиги посмтреть. У меня тоже на 2х метрах работало, но потом выяснилось, что при снижении скорости в настройках, по факту она увеличивалась... Это можно проверить установив бОльшую скорость в настройках, а после запуска в программе ползунком вверху справа плавно увеличивать скорость перемещений и пробовать двигать ось кнопками (стрелки)
Я тут в мануале к одному из станков тормача увидел вот такой мастер (его у меня почему-то нет)
Кто нибудь этот мастер видел своими глазами? Может о появляется после настройки таблицы инструмента ?
точечный рисунок.JPG (3928 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135963&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (29.22 КБ)</a>
Alexsh
Re: PathPilot
Сообщение Alexsh »
Проблема со скоростью решена. Всем спасибо.
PKM
Re: PathPilot
Сообщение PKM »
Alexsh писал(а):Проблема со скоростью решена. Всем спасибо.
Как решена?
