Как сделать шпиндель без биений? фрезерный для печатных плат
Ramzez
Настоящее имя: Роман
Сообщение Ramzez »
Добрый день.
Относительно недавно построил свой маленький ЧПУ.
В основном фрезерую - сверлю платы и фрезерую акрил.
Далее было решено замутить нормальный шпиндель. Выточил на токарном вот такое чудо:
Вал с цанговым патроном - ER-11.
Вопрос к сообществу - как победить биения и сделать шпиндель под сверла 3.175 без биений? ну хотя бы 5 соток или меньше. Это возможно ?
Первый вал пришел весь кривой косой. Что бы сел на подши пришлось притирать долго и упорно. Конус еще более менее - соток 7-10 бил. Резьба гайки била примерно на 30 соток и вызывала неплохие такие вибрации.
По неумению запорол цангу об бортик внутри гайки - понятия не имел про это все. Цанга стала немного кривой и зажимала уже по разному - то лучше, то хуже, то очень плохо.
Заказал новый вал и цангу с али. Тоже ER-11 - но внешне немного отличался от первого и гайка с резьбой М13, а не М14.
На этот раз вал был гораздо лучше, да и цанга не вызывала сомнений. Биений критичных не обнаружил, но зажимать сверла без биений мне так и не удалось .
Вставляю сверло в цангу, цангу без гайки плотно кладу в конус. Вроде бы не бьет.
Вставляю цангу в гайку. Вставляю сверло. Вставляю все в патрон, но гайку не затягиваю. Плотно прижимаю цангу в конус патрона - вроде тоже не бьет.
И вот глядя на индикатор и закручивая гайку вижу как стрелка индикатора сразу уходит. После затяжки получаю биения до 20 соток. Что хуже чем с кривой цангой на кривом патроне.
То ли я тупой, то ли лыжи не едут. Подскажите пожалуйста, в чем проблема. Или гайка кривая и нужно новую, или цанга кривая. Но если бы цанга была кривая, она бы давала биения и без затяжки гайкой ? или нет ?
Другу заказывали большой шпиндель на 2 кВт, там все идеально и даже есть балансировка на гайке, а биения 2-4 сотки стабильно.
Re: Как сделать шпиндель без биений? фрезерный для печатных
А не проще купить у китайцев сразу шпиндель 300-500Вт с ER11 у которых биения не больше 5 соток, а не городить велосипед?
Тоже не факт что приедет ровное, вот мне приходил (правда недавно подправил чуток):
https://www.youtube.com/watch?v=a1DUT7wcdyw
ТС-у: песли при поджатии все хорошо, то пробуйте другую гайку - они тоже кривые бывают.
зы. Мне недавно пришел патрон ER20 с конусом 2 так там внутреннее отверстие сверлили с 2 сторон и несоосность с миллиметр.
Ramzez
Сообщение Ramzez »
xvovanx писал(а):А не проще купить у китайцев сразу шпиндель 300-500Вт с ER11 у которых биения не больше 5 соток, а не городить велосипед?
Так вот получается, что конус без биений, сверло в цанге встает в конус без биений практически, а при зажатии всего этого гайкой получается до 20 соток.
И биения меняются хаотически от зажатия к зажатию. Иногда их вообще нет. А что кривое - не понятно.
И прикол в том, что вроде как прцезионное все по задумке, а у меня удроченный шуруповерт зажимает без биений постоянно ))
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Ramzez писал(а):Вопрос к сообществу - как победить биения и сделать шпиндель под сверла 3.175 без биений?
Дык, как и во всем мире делается: грамотная конструкция, хорошие материалы и комплектующие, использование точных станков и внимательный придирчивый контроль с помощью соответствующего измерительного инструмента.
На коленках, ИМХО, никак.
Ramzez писал(а):Так вот получается, что конус без биений, сверло в цанге встает в конус без биений практически, а при зажатии всего этого гайкой получается до 20 соток.
Тогда получается кривая цанга или гайка.
P.S. Я думал, что всем везет как мне - три разных шпинделя в разное время у разных продавцов - биения 2 сотки, одна сотка и меньше одной (у китайцев в описании гарантируют меньше 5 соток). Думал, что раз прецизионный притертый конус с цангой, то у всех малые биения. А тут оказывается что многие китайцы кривой дрелью сверлят цанги с двух сторон ... :pssdoff:
moscow
Настоящее имя: Олег Милантьев
Сообщение moscow »
Мне с 775 мотором + ER11 тоже не повезло. Разбит передний подшипник. На холостых норм., стоит начать фрезеровать, дикий резонанс и биение до полумиллиметра. Думал, пока идёт замена с али, внешним подшипником удерживать ER11, да пока не подобрал подходящий. Найденный в соседнем магазине подшипник от генератора дико греется и тормозит шпиндель (не рассчитан на такие обороты).
Так что приходится с комплектной втулкой играть... ожидая посылки из Китая.
Ramzez
Сообщение Ramzez »
Кароче глянул получше на цангу, которую заказал для этого вала и вопрос отпал. Имеется пропил там, где его не должно быть. Поэтому думаю, что до обжимки цанга имеет правильную форму, но равномерно обжаться не может из за этого дефекта.
baroque
Сообщение baroque »
это вообще цанга на фото? :thinking: кто её жевал?
Ramzez
Сообщение Ramzez »
Это плата за выбор самой дешевой цанги на али )) за 70 рублей - лучше не покупать. А может мне не повезло.
Даже не могу представить при каком именно техпроцессе изготовления такой цанги могло получиться такое кривое отверстие.
Все очень просто - при заказе с Али, если в описании китаец пишет про биения меньше 5 соток, а на деле - цанга ходит колесом, то снимаем ролик с измерителем, открываем и выигрываем спор - товар не соответствует описанию.
Ramzez
Сообщение Ramzez »
Я эту фотку кинул как доказательство. Думаю гарантированный возврат будет.
Вот это жесть... Торексом и кувалдой дырку (не отверстие это нифига) долбили?
мп42
Сообщение мп42 »
Покупал набор цанг на Али под ER11, проблем нет. Бывает у них конечно брак но это редкость. На фотке просто жесть.
а мне нравится.... :) цанга под шестигранник - она реально дороже стоит... :lol:
Hanter писал(а):а мне нравится.... :) цанга под шестигранник - она реально дороже стоит... :lol:
+1. К тому же с пропилом с одной стороны - вообще универсальная - можно кувалдой на любой диаметр инструмента набить :lol:
