CNC router по дереву, пластику, алюминию р/п 920х518х230
alexte
Re: CNC router по дереву, пластику, алюминию р/п 920х518х230
Сообщение alexte »
Последний раз редактировалось alexte 18 мар 2018, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
Тоесть целый миллиметр снизу шпинделя на 20 кило.
alexte
Сообщение alexte »
Откуда у вас миллиметр взялся? Максимальные перемещения указаны в табличке справа.
0.029 мм для последней картинки, да и то я бы брал по низу шпинделя, как раз сотка и будет.
Последний раз редактировалось alexte 18 мар 2018, 12:21, всего редактировалось 1 раз.
Какие там единицы?
alexte
Сообщение alexte »
Все написано, миллиметры.
например 2.89е-02 = 0.0289
Вы же неплохо знаете Солид, неужели симуляцией ни разу не пользовались?
Я вот пару дней изучаю симуляцию, поэтому возможны еще и ошибки :)
Так оно и есть, связи не те ставил. Пересчитаю - выложу... Старое удалю.
В солиде не пользовался не умею. Сборные узлы никогда не симулирую поскольку это очень не просто сделать правильно. Делаю только сравнытельные анализы разных вариантов одной детали.
alexte
Сообщение alexte »
Согласен, сделать статику по сборке не совсем просто, но и не сложно, если разобраться в тонкостях.
Например профиля я сначала нагружаю отдельно, потом заменяю на соответствующую квадратную трубу, иначе в сборке построить сетку не удается частенько, да и расчет длится очень долго несмотря на мощный процессор.
В общем просчитал я свой станочек.
Ход по z сделал 120 мм.
Портал по всем трем осям легко держит 0,06 мм при силе на кончике фрезы в 500 Н.
Пришлось немного доработать и усилить горизонтальные трубы сзади дюралевым листом.
Провис под силой тяжести порядка двух соток.
Вот со станиной буду еще разбираться. Ее перемещения почти на порядок выше.
Если интересно - выложу результаты.
Это все далеко от правды. Я уже живьем все перещупал и выводы сделал что и как нужно или ненужно делать в станках из профиля поскольку занимаюсь плотно этой темой.
alexte
Сообщение alexte »
frezeryga писал(а):Я уже живьем все перещупал
То что я смоделирую за неделю, вам жизни не хватит моделировать в железе. :)
frezeryga писал(а):Я уже живьем все перещупал и выводы сделал что и как нужно или ненужно делать в станках из профиля поскольку занимаюсь плотно этой темой.
Вот с этим спорить не буду, разве только со словом "все".
То что вы смоделируете за неделю не будет иметь ничего общего с реальностью и хуже того скринами из солида даже подтерется нельзя. Такие вот неумелые расчеты начинающих станкостроителей вводят их в заблуждение и в итоге появляются конструкции с кучей косяков и слабых мест но автор кричит все пучком яж не от балды яж расчитывал и моделировал :lol:
Если хотите проверить правильность вашего моделирования то я могу вам это организовать. Тоесть я даю вам проект вы его дергаете а я дергаю живой станок и смотрим разницу.
