Разбираемся в софте контроллеров mycnc
Re: Разбираемся в софте контроллеров mycnc
Пульт есть, но им удобно наводиться точно
а если выбирать пограмку или работать с ци , то все одно надо обращаться к монитору
Короче говоря , хочу кнопки ,тач и пульт :)
Тач зло как только полностью заработают все кнопки как надо то тач выкину. Он бликует и ничерта в светлое время не видно.
Это счего вдруг :hehehe:
у меня все видно
У тебя нет больших окон в помещении со станком.
Жалюзи не вариант?
Есть белые но всеравно очень светло.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
frezeryga писал(а):Панель доделал там клава тоже юсб.
показал бы хоть, что получилось))
А можно было б и процесс описать... С фотами.
Да выкладывал не однократно уже и в теме mycnc и в своей про первый станок.
IMG_20171023_220526.jpg (6508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133553&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.95 МБ)</a>
IMG_20171023_220448.jpg (6508 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133554&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.99 МБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
Umnik писал(а):А можно было б и процесс описать... С фотами.
Сложно ли дербанить обычную клаву и паяться к ней?
А та клавиатура, что на фото, она как будто специально для этой стойки сделана.
Это ваша с Сергеем разработка?
Да наша разработка. Как паятся надо смотреть. От клавы нужен тока контроллер а кнопки там сеткой заведены.
Fagot
Сообщение Fagot »
День добрый. В общих настройках софта, минимальные обороты шпинделя можно установить 3000. Возможно установить меньшее число? и как это сделать?
niksooon
Сообщение niksooon »
в проге (по крайней мере у меня) есть ограничение только по мах оборотам , смотри настройки частотника,параметр отвечающий за мин частоту вращения.......
Umnik
Сообщение Umnik »
попробуй посмотреть вот тут:
2018-03-17_172738.png (6362 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134919&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (52.84 КБ)</a>
niksooon
:thinking: мне уже пора версию проги на более свежую поменять?
Umnik
Сообщение Umnik »
niksooon, смотря какой у тебя контроллер.
У меня на станке стоит ET-6, там интерфейс проги выглядит по другому частично.
Но на домашнем компе с симулятором версия 1280М5 не работает, вот и запускаю, какую привык. А привык 1280M5 - DR, вроде как она для ЕТ-1.
софт для всех контроллеров одинаковый. настройка минимальных оборотов появилась относительно недавно потому в старых версиях ие нет.
Oleg_Pvk
Сообщение Oleg_Pvk »
Всем привет!
Пытаюсь заставить MyCNC составить карту высот. Она нужна мне для гравировки на латунном листе (толстый, но "кривой" собака, а глубина гравировки нужна везде одинаковая)
Прочитал ветку в помощи http://docs.pv-automation.com/plc/plc_height_map
Прочитал у них на форуме ветку http://forum.pv-automation.com/viewtopic.php?f=9&t=2
Исходя из этого собственно сделал следующее:
Добавил и прошил процедуры M80.plc
main()
  gvarset(5740,eparam);
  exit(99);
M85.plc
main()
  gvarset(5730,0);
  exit(99);
Написал макрос M555
#10= 3 (Sensor Nr)
#11=0 (Sensor Normally opened)
G10 L81 P103 Q5023 (Store Z position in reg 103)
M88 P#10 L#11 (Smooth stop if sensor activated)
G91 G0 Z-30 F500 (Fast scren surf)
G04 P0.1
G91 G0 Z2 F500(Rebound 2mm)
M89 P#10 L#11 (Stop if sensor activated)
G91 G0 Z-30 F50 (Slow scren surf)
G04 P0.1 (Pause)
G90
M80 P1
M85 (saving the coordinates in log - в абсолютных надеюсь)
M85 P0
G91 G0 Z10 F500 (Gap Safe height)
Запускаю G-cod
G90
G0 X100Y100Z15
M555
G0 X200Y200Z15
Станок едет, "щупает" но результаты не сохраняет. Либо я не могу найти куда он их сохраняет.
Настройки в CFG:
2019-02-15_084151.jpg (5502 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=157104&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.5 КБ)</a>
Очень нужна помощь. Подскажите что я делаю не правильно? Где я ошибся?
П.с. Я же у них на форуме http://forum.pv-automation.com/viewtopic.php?f=7&t=1131
mycnc
Сообщение mycnc »
Чтобы закрыть вопрос - ответ был тут http://forum.pv-automation.com/viewtopi ... t=20#p2165
Проблема была решена.
"Мудреные" вопросы лучше задавать на нашем форуме тех-поддержки.
На этом форуме я мониторю только нашу тему, в остальные заглядываю крайне редко.
raddd
Сообщение raddd »
Можно так US $2.72 | Из 2 предметов HT82K629A HT82K629 DIP40 клавиатура датчика IC новое
https://s.click.aliexpress.com/e/bBGNBBJy
Стоят копейки и есть в Smd корпусах.
US $10.12 8%СКИДКА | 10 шт., новые оригинальные кнопки HT82K629A HT82K629 SSOP48
https://s.click.aliexpress.com/e/bHhsJCj0
Umnik
Сообщение Umnik »
raddd, не, сам паять плату я не хочу)
Не настолько я соображаю в этом деле, пока разберусь что да как- времени вагон уйдет...
