Помогите с гравером с алиекспрес
bond777
- Новичок
- Настоящее имя: андрей
всем привет! купил первый лазерный гравер и начались проблемы! помогите настроить гравер с алиэкспресс 50*65 https://ru.aliexpress.com/item/50-65cm- ... 0.0.LP6fm8. перепробовал кучу прошивок не хочет работать. то вообще никак не реагирует, то движется, но лазер не работает, то наоборот. помогите решить проблему
- Rom327
- Почётный участник
- Настоящее имя: Роман
Re: Помогите с гравером с алиекспрес
Какая была прошивка изначально, какая сейчас и на какой программе запускаешь работу?bond777 писал(а):всем привет! купил первый лазерный гравер и начались проблемы! помогите настроить гравер с алиэкспресс 50*65 https://ru.aliexpress.com/item/50-65cm- ... 0.0.LP6fm8. перепробовал кучу прошивок не хочет работать. то вообще никак не реагирует, то движется, но лазер не работает, то наоборот. помогите решить проблему
https://vk.com/rom327
bond777
- Новичок
Да вот и не знаю какая была. Запускал через бенбокс и грбл. Сначала он работал через бенбокс. Начал перебирать настройки и он перестал работать (лазер). Тогда начал пробовать прошивки
- Rom327
- Почётный участник
Может просто лазер сгорел? Обратись к продавцу, может пришлет прошивку...bond777 писал(а):Да вот и не знаю какая была. Запускал через бенбокс и грбл. Сначала он работал через бенбокс. Начал перебирать настройки и он перестал работать (лазер). Тогда начал пробовать прошивки
bond777
- Новичок
рабочий. другой прошивкой он работает. но двигатели не управляются
- megagad
- Почётный участник
Пусть уже и поздно, но на будущее - перед любым "экспериментом" с МК - сохраняйте дамп имеющейся в устройстве прошивки!bond777 писал(а): Начал перебирать настройки и он перестал работать (лазер). Тогда начал пробовать прошивки
И на данный момент у вас два пути(три если умеете ковыряться в "Ардуино ИДЕ"):
1) Писать продовцу с просьбой выслать родную прошивку на апарат.
2) Методом "тыка" шить всё, что подвернётся под руку в надежде найти полностью рабочую проивку.
(вариант 3) Последовательно открыв "почти рабочие" прошивки в "АрдуиноИДЕ" сравнить их на предмет нужных вам РАБОЧИХ кусков
bond777
- Новичок
связался с продавцом. прислал мне все. пока не ставил. если кому будет нужно пишите gorbachev.06@mail.ru
- Rom327
- Почётный участник
А чего писать? В архив и выкладывай сюда.bond777 писал(а):связался с продавцом. прислал мне все. пока не ставил. если кому будет нужно пишите gorbachev.06@mail.ru
