Помогите с гравером с алиекспрес
bond777
Настоящее имя: андрей
Сообщение bond777 »
всем привет! купил первый лазерный гравер и начались проблемы! помогите настроить гравер с алиэкспресс 50*65 https://ru.aliexpress.com/item/50-65cm- ... 0.0.LP6fm8. перепробовал кучу прошивок не хочет работать. то вообще никак не реагирует, то движется, но лазер не работает, то наоборот. помогите решить проблему
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: Помогите с гравером с алиекспрес
Сообщение Rom327 »
bond777 писал(а):всем привет! купил первый лазерный гравер и начались проблемы! помогите настроить гравер с алиэкспресс 50*65 https://ru.aliexpress.com/item/50-65cm- ... 0.0.LP6fm8. перепробовал кучу прошивок не хочет работать. то вообще никак не реагирует, то движется, но лазер не работает, то наоборот. помогите решить проблему
Какая была прошивка изначально, какая сейчас и на какой программе запускаешь работу?
https://vk.com/rom327
bond777
Сообщение bond777 »
Да вот и не знаю какая была. Запускал через бенбокс и грбл. Сначала он работал через бенбокс. Начал перебирать настройки и он перестал работать (лазер). Тогда начал пробовать прошивки
Rom327
Сообщение Rom327 »
bond777 писал(а):Да вот и не знаю какая была. Запускал через бенбокс и грбл. Сначала он работал через бенбокс. Начал перебирать настройки и он перестал работать (лазер). Тогда начал пробовать прошивки
Может просто лазер сгорел? Обратись к продавцу, может пришлет прошивку...
bond777
Сообщение bond777 »
рабочий. другой прошивкой он работает. но двигатели не управляются
megagad
Сообщение megagad »
bond777 писал(а): Начал перебирать настройки и он перестал работать (лазер). Тогда начал пробовать прошивки
Пусть уже и поздно, но на будущее - перед любым "экспериментом" с МК - сохраняйте дамп имеющейся в устройстве прошивки!
И на данный момент у вас два пути(три если умеете ковыряться в "Ардуино ИДЕ"):
1) Писать продовцу с просьбой выслать родную прошивку на апарат.
2) Методом "тыка" шить всё, что подвернётся под руку в надежде найти полностью рабочую проивку.
(вариант 3) Последовательно открыв "почти рабочие" прошивки в "АрдуиноИДЕ" сравнить их на предмет нужных вам РАБОЧИХ кусков ;) )
bond777
Сообщение bond777 »
связался с продавцом. прислал мне все. пока не ставил. если кому будет нужно пишите gorbachev.06@mail.ru
Rom327
Сообщение Rom327 »
bond777 писал(а):связался с продавцом. прислал мне все. пока не ставил. если кому будет нужно пишите gorbachev.06@mail.ru
А чего писать? В архив и выкладывай сюда.
