Отличаются размеры после фрезеровки
maljuk86
Re: Отличаются размеры после фрезеровки
Сообщение maljuk86 »
Эксперемент проведу но без бизмена,т.к. его нет в наличии.
lkbyysq
Сообщение lkbyysq »
Чтоб Вас врачи так лечили, как Вы станок.
Зуб удалю, но без наркоза, т.к. его нет в наличии.
maljuk86
lkbyysq писал(а):Чтоб Вас врачи так лечили, как Вы станок.
:wik:
А может быть такое что не верно настроен ncstudio ?
woodman
Настоящее имя: Сегрей
Сообщение woodman »
G41 где-нибудь присутствует?
maljuk86
woodman писал(а):G41 где-нибудь присутствует?
Сори но я в этом новичок,где смотреть?
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
maljuk86 писал(а): Сори но я в этом новичок,где смотреть?
в управляющей программе.
Просто разреж образец змейкой и сравни толщины пазов на одной и другой детальке.
maljuk86
Перерыл кучу старых упешок,не в одной нет G41 :thinking:
maljuk86
Как так?
P80315-135209.jpg (2745 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134692&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.42 МБ)</a>
maljuk86
Если я правильно понял и сделал то какая то хрень....оно же не совпадает...
P80315-135742.jpg (2743 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.18 МБ)</a>
Лодочник
Сообщение Лодочник »
maljuk86 писал(а):Если я правильно понял и сделал то какая то хрень....оно же не совпадает...
"Оно" и не может совпасть в принципе. Контуры разные. Попробуйте учесть диаметр фрезы...
Обрежь сначала кривую справа, а потом такую же кривую слева. Тогда совпадут.
Последний раз редактировалось Лодочник 16 мар 2018, 07:29, всего редактировалось 1 раз.
Mamont
Сообщение Mamont »
Вот змейка с одинаковым шагом, а по факту на одной детали пазы будут шире чем на другой. Чем мягче станок, тем больше отличия
mikehv
Сообщение mikehv »
Зачем все это? Змейки, волны....
Существует ведь измерительный инструмент.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Как так?
Линейку на стол метровую положите или рулетку. В шпиндель гравер или чего мелкое в ноль линейки. уедьте командой g0 на тот же метр. Посмотрите сколько в реале станок проедет. Проверять по всем координатам.
Мой Ютуб канал.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Вот только в случае с линейкой может статься, что мы измерим погрешность линейки...
maljuk86
ScrewDriver писал(а):уедьте командой g0
А как в ncstudio это сделать?
Mamont
Сообщение Mamont »
g91
g0 x1000
g90
maljuk86
Mamont писал(а):Вот змейка с одинаковым шагом, а по факту на одной детали пазы будут шире чем на другой. Чем мягче станок, тем больше отличия
Выфрезеровал я змейку как вы посоветовали с шагом 15 мм, сделал , и что вы думаете...оно б...ь 15 мм, о общем я не знаю что с этим станком.
P80316-094404.jpg (2593 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.61 МБ)</a>
Змейка должна быть с ровным шагом? Или сделали профиль и сказали вырезать фигуру?
FL@gMan
Сообщение FL@gMan »
На отжимание фрезы не похоже.
Либо коррекция, либо уп так написана.
Выложи уп вот этой вот змейки.
хм... а как программа была написана ? проход по контуру, или вокруг конутра ???
и проверьте - нигде не включена коррекция на диаметр инструмента ?? при фрезеровке она как раз задает смещение в одну либо в другую сторону...
