Отличаются размеры после фрезеровки
maljuk86
- Кандидат
- Настоящее имя: Михаил
Re: Отличаются размеры после фрезеровки
Эксперемент проведу но без бизмена,т.к. его нет в наличии.
lkbyysq
- Настоящее имя: Станислав Ерофеев
Чтоб Вас врачи так лечили, как Вы станок.
Зуб удалю, но без наркоза, т.к. его нет в наличии.
maljuk86
- Кандидат
lkbyysq писал(а):Чтоб Вас врачи так лечили, как Вы станок.
А может быть такое что не верно настроен ncstudio ?
woodman
- Новичок
- Настоящее имя: Сегрей
G41 где-нибудь присутствует?
maljuk86
- Кандидат
Сори но я в этом новичок,где смотреть?woodman писал(а):G41 где-нибудь присутствует?
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
в управляющей программе.maljuk86 писал(а): Сори но я в этом новичок,где смотреть?
Просто разреж образец змейкой и сравни толщины пазов на одной и другой детальке.
maljuk86
- Кандидат
Перерыл кучу старых упешок,не в одной нет G41Mamont писал(а):в управляющей программе.maljuk86 писал(а): Сори но я в этом новичок,где смотреть?
maljuk86
- Кандидат
Как так?Mamont писал(а):в управляющей программе.maljuk86 писал(а): Сори но я в этом новичок,где смотреть?
maljuk86
- Кандидат
Если я правильно понял и сделал то какая то хрень....оно же не совпадает...
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
"Оно" и не может совпасть в принципе. Контуры разные. Попробуйте учесть диаметр фрезы...maljuk86 писал(а):Если я правильно понял и сделал то какая то хрень....оно же не совпадает...
Обрежь сначала кривую справа, а потом такую же кривую слева. Тогда совпадут.
Последний раз редактировалось Лодочник 16 мар 2018, 07:29, всего редактировалось 1 раз.
- Mamont
Вот змейка с одинаковым шагом, а по факту на одной детали пазы будут шире чем на другой. Чем мягче станок, тем больше отличия
- Вложения
- 1111.jpg (8.34 КБ) 2699 просмотров
- mikehv
Зачем все это? Змейки, волны....
Существует ведь измерительный инструмент.
- ScrewDriver
- Настоящее имя: Василий
Линейку на стол метровую положите или рулетку. В шпиндель гравер или чего мелкое в ноль линейки. уедьте командой g0 на тот же метр. Посмотрите сколько в реале станок проедет. Проверять по всем координатам.maljuk86 писал(а):Как так?Mamont писал(а):в управляющей программе.maljuk86 писал(а): Сори но я в этом новичок,где смотреть?
Мой Ютуб канал.
Мой Ютуб канал.
- Umnik
- Настоящее имя: Георгий
Вот только в случае с линейкой может статься, что мы измерим погрешность линейки...
maljuk86
- Кандидат
А как в ncstudio это сделать?ScrewDriver писал(а):уедьте командой g0
- Mamont
g91
g0 x1000
g90
g0 x1000
g90
maljuk86
- Кандидат
Выфрезеровал я змейку как вы посоветовали с шагом 15 мм, сделал , и что вы думаете...оно б...ь 15 мм, о общем я не знаю что с этим станком.Mamont писал(а):Вот змейка с одинаковым шагом, а по факту на одной детали пазы будут шире чем на другой. Чем мягче станок, тем больше отличия
- Почётный участник
- Настоящее имя: Константин
Змейка должна быть с ровным шагом? Или сделали профиль и сказали вырезать фигуру?
FL@gMan
- Почётный участник
- Настоящее имя: Дмитрий
На отжимание фрезы не похоже.
Либо коррекция, либо уп так написана.
Выложи уп вот этой вот змейки.
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
хм... а как программа была написана ? проход по контуру, или вокруг конутра ???
и проверьте - нигде не включена коррекция на диаметр инструмента ?? при фрезеровке она как раз задает смещение в одну либо в другую сторону...
