Доведение до ума YOOCNC 3040
- Fisher
- Почётный участник
Re: Доведение до ума YOOCNC 3040
Снова напасть... При случайном удержании шпинделя (навалился на него локтем сверху) сгорел предохранитель.
После его замены шпиндель включается сразу при включении БП, обороты не регулируются - где копать? Что менять?
- Fisher
- Почётный участник
Тут схема есть: http://www.cnczone.com/forums/chinese_m ... urned.html
Все резюки, диоды снаружи целые.
- kod007
- Кандидат
Логично –(на фото) большая трёхногая деталь IRF630 (на радиаторе) ушла в «короткое», - я бы прозвонил и заменил.
- Fisher
- Почётный участник
Звенит по всем направлениям, гадина
- Fisher
- Почётный участник
Кстати, на плате маркировка IRF740, а на мосфете IRF630N
- kod007
- Кандидат
IRF630
N-канал, 9A, 200V, 0.4om
IRF740
N-канал, 10A, 400V, 0.48-0.53 om
там предохранитель на 5.3 А , так - "что шило, что мыло ...", любой ставь.
IRF740
- Fisher
- Почётный участник
Сенкью еще раз. Уже ищу.
- Rafiq
Как так? Ведь 15 нога - PGNDA - и так земля.Fisher писал(а): 2. 15 ногу каждой микросхемы притянул к земле керамическим кондером 470 нФ.
- Fisher
- Почётный участник
- makenzoo
- Новичок
Извините, что не по теме. Где-то в начале ветки Вы писали, что установили концевики. У меня похожий станок, ломаю голову как их закрепить. Поделитесь фотографией.
- Fisher
- Почётный участник
Ок. Сегодня в гараж поеду - сфотографирую.
- Fisher
- Почётный участник
Станочек поехал к новому владельцу.
lotos35
- Новичок
- Настоящее имя: Сергей
Скажите более подробней как и куда на плате YOOCNC станок фрезер китаец 3040 паять концевики желательно с фото, если ответ есть скиньте ссылку. Спасибо, плиззззззззззззз !
AlexRock02
- Новичок
- Настоящее имя: Алексей
Приветствую. Подскажите, пожалуйста, друг хочет взять станочек такой: https://ru.aliexpress.com/item/CNC-3040 ... 03e66903df
Меня интересует, можно ли на нём будет сделать паз глубиной 35 мм в деревяхе высотой 40 мм? Т.е. получается фреза 40 мм длиной, деталь 40 мм... Высота подъема по оси Z должна быть как минимум (80+ безопасная плоскость) мм от стола... Хватит ли этой высоты по оси Z?
Я сам работаю на больших ЧПУ станках. Спасибо, заранее...
- evgenymcp
- Настоящее имя: Евгений
Ход по оси Z, судя по описанию 55мм. Еще важно знать какой просвет под порталом. В любом случае можно сделать выборку, допустим на половину глубины, затем поменять фрезу и запустив вторую УП с учетом снятого материала дорезать. Вот только работать на этом станке и шпинделе с большим вылетом фрезы мучительно.
