Фрезерный по дереву 1300*1000*150 из проф трубы 120*80*6мм
Lexx001
Re: Фрезерный по дереву 1300*1000*150 из проф трубы 120*80*6
Сообщение Lexx001 »
портал собран
теперь буду собирать демо версию оси Z из фанера с последующим заказом дюралевой плиты с нужными отверстиями и размерами
так же параллельно будет собираться станина
из электрики остановился на след конфигурации (пока не заказывал)
Шаговый двигатель 57мм 3,1N*m 4,4А
Драйвера leadshine DMA860H
Платы опторазвязки на MACH3 LPT 4/5 осей
Тороидальный трансформатор 400ВТ 220/50В
P/S/ буду очень признателен если кто то поможет с изготовлением оси Z
IMG_0271-12-03-18-09-17.JPG (3583 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.46 МБ)</a>
slavyan75
Настоящее имя: Вячеслав
Сообщение slavyan75 »
Lexx001 писал(а):с последующим заказом дюралевой плиты с нужными отверстиями и размерами
заказывайте плиту ( я брал у Ильюшиной в Екате)
Lexx001 писал(а):P/S/ буду очень признателен если кто то поможет с изготовлением оси Z
а уж обработать по вашему чертежу не проблема
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
есть контакт? как связаться?
А почему на самом станке не сделать эту плиту? Сделать из фанеры временную. А затем потихоньку сделать уже в алюминии. Довольно часто используемое решение.
slavyan75
Lexx001 писал(а):есть контакт?
pkf_parallel(собак)list.ru
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
nevkon писал(а):А почему на самом станке не сделать эту плиту? Сделать из фанеры временную. А затем потихоньку сделать уже в алюминии. Довольно часто используемое решение.
хм. надо потренироваться, может и получится
только ещё бы плиту где то найти
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
собрал ось X, вроде всё двигается и усилие не очень сильное требуется для передвижения, не знаю это допустимо или нет.
пока сборка черновая, в чистовой буду подкладывать между профильными трубами консервную банку, так как рельсы идут на сужение (расширение) где то 0,5 мм.
проблема:
1) как точно разметить отверстия под Линейный подшипник SBR16
2) как точно разметить отверстия под Гайки ШВП SFU 1605 а точнее Модули крепления гаек ШВП DSG16
https://youtu.be/ZU3GlZT--PU
slavyan75
вы обе рельсы оси Х уже капитально прикрутили что ли ?
опоры винта по оси Х не прикручивайте пока, а то потом помучаетесь
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
slavyan75 писал(а):вы обе рельсы оси Х уже капитально прикрутили что ли ?
увы, но всё уже капитально прикручено.
почему так сделал?
рельсы прикручены к разным профильным трубам, подкладывая жестянку я смогу регулировать их наклон
швп прикручена строго параллельно валу, так что она так же будет регулироваться как и вал
slavyan75
Lexx001 писал(а):подкладывая жестянку я смогу регулировать их наклон
а параллельность ??
slavyan75
Lexx001 писал(а):швп прикручена строго параллельно валу
ну если так, то проблем не должно возникнуть : известно расстояние между центрами валов, и от центра ШВП до валов - я на первом станке вручную размечал по железной линейке с ценой деления 0,5 мм ножом для гипсы : вроде все катается до сих пор -)
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
а параллельность ??
ну я и имел ввиду параллельность))) не так выразился, но и наклон можно будет регулировать. но это не к чему, там всё ок.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
нужно уже заказывать электрику а я всё никак не определюсь(((
или взять
Шаговый двигатель 86мм 6,8N*m
Драйвера leadshine DMA860H работает на напряжении 36-80 В
Тороидальный трансформатор 400ВТ 220/50В - средний ток, драйвера не так будут сильно греться, скорость выше средней, двигатели нема 23
или
взять Тороидальный трансформатор 800ВТ 220/70В - тут уже точно нужны нема 34 и скорость на 70 вольтах будет бешеная, но надо ли оно мне на швп 1605, их расколбасит просто(((
кто что скажет?
slavyan75
почему не импульсный БП ? одного хватит вам за глаза
slavyan75
Lexx001 писал(а): скорость на 70 вольтах будет бешеная, но надо ли оно мне на швп 1605
метров 5 выжмете, разве это бешено ? ниже среднего
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
у меня уже голова кипит( бросает из стороны в сторону
хватит ли мне нема 23 или всё же 34?
хочется побюджетнее но в тоже время чтобы всё работало хорошо и быстро
драйвера тоже читал от них очень много зависит и на них лучше не экономить
:cheesy: :cheesy: :cheesy:
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
У меня драйвера лидшайн dm856 с ихними же двигателями типоразмера nema34, выше 900 об/мин не крутятся даже в холостую, срываются в пропуск шагов.
Питание 60В.
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
ну вот моё мнение цена /качество выглядит как то так:
двигатель:
4-шт
Тип двигателя 2х-фазный ШД
Фланец 57 мм (NEMA 23)
Крутящий момент, max. 2.6 Нм
Шаг 1.8° (200 шагов/об)
Ток, I 4.2 А
Сопротивление обмоток 0.8 Ом
Индуктивность 3.8 мГн
Рабочая температура двигателя 0..85°С
драйвер:
4 шт
Leadshine MA860-DSP
Снимок.JPG (3340 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134565&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (22.18 КБ)</a>
БП
Мощность 0.8 кВт
Выходное напряжение 70 В
Ток, I 11.5 А
Напряжение, U ~170..260 В, 1 фаза 47..63 Гц
Пульсация вых. напряжения < 100 мВ
Размер 255 x 135 x 70 мм
Наработка на отказ 50 000 часов
КПД 82%
Температура среды -10..+40°C
Влажность среды < 90%
Охлаждение активное (2 вентилятора)
Защиты от перегрузки по току (120-170%)
превышения напряжения(120-150%)
как????? на 70 В мне кажется будет приличный результат, калькулятор выдает у шаговика макс 837.66 об./мин. и 4188.29 мм/мин.
у драйвера потолок 80 вольт, так что я думаю не будет сильно греться
всё это счастье за 26 000 руб
Umnik
Сообщение Umnik »
На 4 двигателя с током 4,2 А одного блока питания на 11 А маловато будет.
У меня лидшайн двигателя с 8 проводами, т.е. 4 обмотки. Есть возможность различного подключения, вот здесь об этом подробно написано:
http://www.npoatom.ru/articles/4.html
При биполярном параллельном подключении скорости двигателя максимальные, но требуемый ток выше в 1,4 раза.
Ну и для поля метр на полтора 4 м/мин как-то грустновато. У меня максимальные скорости по осям 4,5 м/мин, хочется на холостых переходах уже пошустрее))
Но на моём поле 240*530 ещетерпимо...
Lexx001
Сообщение Lexx001 »
Umnik писал(а):На 4 двигателя с током 4,2 А одного блока питания на 11 А маловато будет.
а можно обойтись одним вот таким БП
Мощность 1.2 кВт
Выходное напряжение 60-95 В
Ток, I 16.0 А
Размер 268 x 162 x 85 мм
КПД 82%
по скорости мне как новичку думаю нормально, швп у меня ещё хиленькие.
