Обрабатывающий центр SV500
Ildar
Настоящее имя: Илдар Гибадуллин
Re: Обрабатывающий центр SV500
Сообщение Ildar »
aftaev писал(а):Мы сегодня на своем Ал фрезеровали и прижимы для станка фрезеруем
Ууух!!!! :D :D :D
Ildar писал(а):Побкатывай по часу в одну, полчасика в другую на разных оборотах.
Мы уже много его наобкатывали пока запускали :)
Ildar писал(а):Да! Ремешок замерь! Как обычно порвется в самый "подходючий" момент. У меня "валяется"
от старого моего(а может валялся) вдруг модель не подойдет
Ты модель ремшка знаешь?
У нас есть почти новый, почти такой же шпиндель. У него засада: шаг ремешка меньше, подшипники другие(снять и поставить на свой не прокатило), и посадочный фланец другой.
photo_2017-12-04_13-03-21.jpg (3683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134293&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (91.04 КБ)</a>
photo_2017-12-04_13-03-52.jpg (3683 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134294&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.43 КБ)</a>
Ildar
Сообщение Ildar »
aftaev писал(а):Ты модель ремшка знаешь?
Да, посмотрю завтра. Лишь бы совпал.
aftaev писал(а):У нас есть почти новый, почти такой же шпиндель.
Вот, Александр, не поверишь-они все такие!!! :hehehe:
Лишь бы в гнездо вошел, а остальное дело техники, ну может чуток жесткости потеряешь. На вид диаметр шкива меньше - момент крутящий потеряешь. :stepper:
Помнится на старом какая то дурацкая была регулировка натяжения ремня(в чем заключалась не помню) И мой чуть чуть по длине не подошел. Вспомнил это я её "дурацкой" сделал что бы ремень воткнуть!!!
Ildar писал(а):На вид диаметр шкива меньше - момент крутящий потеряешь.
Там проблема в том что на двиге шкив с шагом 5мм, а на этом шпинделе шаг зубастого шкива 3мм. То есть нужно резать новый шкив зубастый и довольно точно.
Ildar
Сообщение Ildar »
Уж Вам то, Александр, бояться этого! И Китайцы точают! И высоту отыграть, как надо правда шпиндель у тебя на 10 тысяч оборотов сам по себе слабоват по зазорам
Ildar
Сообщение Ildar »
Плату АСС 24 вылечили "малой" кровью. Замена резисторной сборки и три обрыва внутри плат. Привели ВСЮ электрику и электронику станка в порядок :hammer: :hammer: :pliers: :rasp:
Теперь шкафчик так выглядит
Как новенький (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134428&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.04 МБ)</a>
Как новенький
Отдельный ПДМ пока на стенке
пока скромно на стеночке (3591 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134429&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.03 МБ)</a>
Но, как Равиль сказал расслабляться рано в любой момент "Квадрик" потребует еще "крови" в виде ПДМок, Контроллер "Дельта" надо искать и закупать.
Теперь с "высоты" пройденного пути очень не плохая система! Но в настройках очень замудренная, если бы не Равилька, Алексей Хантер- хана. И Зур Рахмат Афтаеву!!!
А еще и комплект "ЧПУ Сименс" придется покупать-Дело чести так сказать, раз заказал.
Ildar писал(а):Теперь с "высоты" пройденного пути очень не плохая система! Но в настройках очень замудренная
да нет там ничего замудреного. нада просто понять один раз как оно устроено и дальше все будет просто и понятно. я с ней потому и ковыряюсь что система реально очень удачная и грамотно построенная.
Ildar писал(а):Контроллер "Дельта" надо искать и закупать.
зачем ?? контролер никакого отношения к остальной периферии не имеет. он живет своей жизнью, все остальное своей. к этому контролеру можно подключить что угодно. ваша сборка работает и по аналогу, и по степ-диру и по PWM.
Ildar
Сообщение Ildar »
Ildar писал(а):Ты модель ремшка знаешь?
856-8М
такой ремень (3401 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=134812&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.73 МБ)</a>
такой ремень
По оси Z стала выскакивать ошибка 4, что то с насыщением игбт
Ildar
Сообщение Ildar »
Hanter писал(а):зачем ??
накроется и, что? Где его найдешь срочно?
Hanter писал(а):нада просто понять один раз как оно устроено
Равилька понял.
Hanter писал(а):к этому контролеру можно подключить что угодно
Пока ПДМки есть в Стерлике, особо менять ни чего не буду.
В понедельник за Сименсом еду, соберем на "коленке" "погоняем" и на станок
Ildar писал(а):В понедельник за Сименсом еду, соберем на "коленке" "погоняем" и на станок
ты дельту на сименс решил сменить ??? Илдар, а по дельте у тебя там никаких возможностей Мшаковского железа нарыть нету ? мне платка панели оператора интересна.
Ildar
Сообщение Ildar »
Не, это к Александру, я ему подарил. В Стерлике можно спросить, но цену не знаю
На 3Д принтере попробовал напечатать зажим для инструмента в магазин.
DSC06017 (Копировать).JPG (3150 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135328&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (221.16 КБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
Что у тебя с принтером? Ужас, а не печать.
Ildar
Сообщение Ildar »
aftaev писал(а):напечатать зажим
А себестоимость какая?
john1987887 писал(а):Что у тебя с принтером? Ужас, а не печать.
Учимся, первые детали печатать, режимы не подобрали, принтер не настроили, экструдер хот-энд рывками подает пруток ... Мы и этому рады :)
Ildar писал(а):А себестоимость какая?
1кг пластика у нас стоит 7500тенге, в России дешевше в 2 раза 500руб/кг.
Вес детальки 30гр. Печатает 2часа. Итого примерно 1$/за штуку :)
Напечатаем весь магазин 20шт и принтер себя окупит https://www.aliexpress.com/item/-/32839 ... 331.tSMhQ0 :)
Можно напечатать и под ВТ40, и наверно и под САТ40 подняв поясок чтобы все конуса были на одном уровне.
Прочность такая что руками сложновато поломать ;)
отфрезеровать из пластика не проще ? с того же капролона...
Hanter писал(а):отфрезеровать из пластика не проще ?
Если сравнивать печатать или фрезеровать - не проще. Нужно сделать приспособление для базирования, нужно переворачивать деталь, прижимать лист, писать программу, показывать ноль и тд..
В 3Д принтере НАмного проще: есть 3д модель, закинул в программу, нажал слайстинг, Пуск и принтер сам нагреет стол, выйдет в НОМЕ и начнет печатать. Разве что нужно шнурок заправить и стол помазюкать жижей :)
Hanter писал(а):с того же капролона...
Его нужно заказывать, ждать месяц - год. У нас не как в Питере, за угол зашел, там контора где продают :) Думал сделать прессформу и наштамповать на термопласте горку. Но запустили принтер :)
Фрезерованная деталь из цельного листа может быть более живучей, чем напечатанная. Но это время покажет.
aftaev писал(а):Если сравнивать печатать или фрезеровать - не проще. Нужно сделать приспособление для базирования, нужно переворачивать деталь, прижимать лист, писать программу, показывать ноль и тд..
Приспособление называется "тиски"... и я сильно подозреваю что "ви таки их уже имеите"... :) Лист порезать паркеткой тоже не вижу проблем :) Ну и однозначно это будет быстрее чем "растишка". :)
aftaev писал(а):Его нужно заказывать, ждать месяц - год. У нас не как в Питере, за угол зашел, там контора где продают
мне до питера как минимум 100 км пилить... по гололеду... и к времени моего приезда подозреваю что все торговцы капролоном будут уже дома :) а на выходных они почему то работать не хотят... :)
Это короче отмазки все... было бы желание :)
Hanter писал(а):Лист порезать паркеткой тоже не вижу проблем
Видишь уже сколько сложностей, нужно лист раскроить :)
Hanter писал(а):Ну и однозначно это будет быстрее чем "растишка".
Нам не надо быстрее, нам же не на продажу. Даже если одЫн штука в день печататься будет - нас устроит. А за день можно около 8шт напечатать не напрягаясь.
Hanter писал(а):Это короче отмазки все... было бы желание
Да желания нет, потому как уже узнавал во сколько это вылазит. Если заказывать у нас, лист привезут с Китаю размер 1х2м. Нужна толщина 25мм цена примерно 30 000руб ждать пару месяцев. Если гнать с России цена примерно столько + транспортная 2000-3000руб возьмет и доставка примерно 3недели. При таких условиях проще с Али купить готовые по 11 баксов и не париться :)
john1987887
aftaev писал(а):Фрезерованная деталь из цельного листа может быть более живучей, чем напечатанная. Но это время покажет.
Даже не думай пользовать эти печатанные захваты по назначению в станке. Будешь инструмент портить пачками. Они годны только для каких-нить полочек для хранения, не более того.
