МС 12-250, 4-х осевой с автосменой.Реконструкция
elephant007
Re: МС 12-250, 4-х осевой с автосменой.Реконструкция
Сообщение elephant007 »
отфотографировал цилиндры гидроподпора стола, до потрохов не добрался..
DSC_0804.JPG (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134136&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
DSC_0805.JPG (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134137&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
DSC_0806.JPG (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134138&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.08 МБ)</a>
отсоединил гайку ШВП от колонны корпуса, там 4 болта и два конических штифта. Талью попробовал поднять - поднимается.
ШВП блестит, крутится ровномерно.
Вот эта полосатая медяшка часть индуктосина?
DSC_0808.JPG (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134139&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
Чего с ней, кстати, делать? в распыл?
Вопрос не праздный, станок в два витка опутан кучей проводов. Подозреваю, что часть из них лишняя, а оставшаяся подлежит замене. Снять вертикальную ось с поперечкой, не разбирая разъемов и не распаивая индуктосинов способ пока не нашел.
гидравлика разбирается так, чтобы можно было снять вертикальную ось с поперечкой.
DSC_0809.JPG (3604 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134140&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.86 МБ)</a>
Duhas
Сообщение Duhas »
ну если с паяльником дружишь - распаивай, собрать назад не проблема
Loituma
Сообщение Loituma »
долгий у вас проект.
отчего так затянуось?
всю тему перечитал, нормальной фотки смены инструмента не увидел. будьте добры
и за сколько все таки достался вам этот зверь?
elephant007
купил за сотку, после чего станок два года скитался по складам. Теперь вот для него место готово, начались шевеления.
До автосмены доберемся, я еще общественность побеспокою не раз... :D
автосмену могу отснять, но пока хорошо видна карусель и редуктор, ее крутящий. Механизм смены, "рука", пока где-то в недрах.
Loituma
Сообщение Loituma »
понятно. у меня наклевывается проект фрезера со сменой с переделкой на емс. вот темы и отслеживаю кто да как
elephant007
Ночь не спал, мучился мыслью, резать или оставлять, индуктосины или линейки.
Решил - резать. Индуктосины в количестве трех комплектов положены на полочку, может на Директе потом выложу...
DSC_0811.JPG (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134273&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
Товарищи, как они монументально сделаны!!! Толстенная шлифованная пластина основание, площадка под него даже пришабрена...
Лично я сделал вывод, что работает индуктосин только тогда верно, когда чист, сух и параллелен.
DSC_0812.JPG (3454 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134274&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
поперечку сдернул уложил на помост из поддонов, чтоб не было касаний винтом...
а дальше началась череда страданий и разочарований.
Во-первых, я привязал МС-ку как-то близко к центру тяжести. плавный кувырок, один разбитый щит из 50-й доски, пара чуть помятых кожухов и экспресс-метод по сливу жидкостей со станка отработан.
С лучшей стороны показал себя наливной пол, масло с него собирается чудесно. Завтра вспомню военно-морской флот, замылю пеной, будет еще чище чем сегодня утром.
Перевязал чуть повыше, опустил, с помощью второй тали выровнял, станок на покатах, двигать на место и фотографировать буду завтра после мытья полов. Сегодня чутка подустал и в масле весь...
Главное сам под станок не попал и ему ничего не поцарапал, правильно ведь?
"Я технику безопасности как свои четыре пальца знаю!!" :hottabych:
Duhas
Сообщение Duhas »
elephant007 писал(а):Ночь не спал, мучился мыслью, резать или оставлять, индуктосины или линейки.
соберетесь продавать - стукните в личку, обсудим )
elephant007 писал(а): Товарищи, как они монументально сделаны!!! Толстенная шлифованная пластина основание, площадка под него даже пришабрена...
ну чист и сух ему побарабану, чем паралельнее и меньше зазор(пока нет трения ;) ) - тем лучше )
alexandr_sp
Сообщение alexandr_sp »
Будут вопросы по мске пишите, у нас он уже 2й год трудится, сейчас меняем линейку. Индуктосинов у нас не было,чпу линух, коробку выкинули, автосмена так же снята и лежит. Крутим шпиндель асинхронником обычным через ремень.
Причины выброса коробки- гремит ужас после 2.200 оборотов, автосмена безумно тормозная была- пару минут менял инструмент в заводском варианте, руками в итоге на порядок быстрее :)
Только пишите в лс, тему не отслеживаю :)
elephant007
Станок встал на постоянное место, продолжил разборку. Постепенно снимаются кожуха, отстегиваются жгуты.
Сегодня снял литой алюминиевый кожух, прикрывающий механизм автосмены.
DSC_0819.JPG (3313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135013&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.7 МБ)</a>
DSC_0820.JPG (3313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135014&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.52 МБ)</a>
DSC_0821.JPG (3313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135015&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.62 МБ)</a>
конструктивно можно разбить на три узла:
механизм поворота инструментальной карусели, крутит по часовой до момента, определяемого круговым индуктосином (???) или энкодером или тахогенератором (не добрался еще до маркировки), потом реверс до поджатия концевика, в момент, когда инструментальный "станкан" встает в позицию смены, он оказывается в разжатой хваталке-опускалке, на третьей фотке ее видно;
механизм хваталки-опускалки после того, как в нее заедет стакан с инструментом, начинает опускаться. В этот момент пальцы хваталки сжимаются, вырезы на пальцах берут стакан образом, исключающим неправильную ориентацию стакана.
механизм "манипулятор смены" или как там его. по готовности поворачивается на 90 гр по часовой, захватывает инструмент в стакане и инструмент в шпинделе. дальше по идее он должен выехать вперед, но я не знаю, как расслабить штревель.
DSC_0823.JPG (3313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135017&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.77 МБ)</a>
все три узла приводятся коллекторными моторами СЛ-369=110V. Реверс на них делается сменой полярности напряжения в обмотке возбуждения. Вариант А - оставлять, управлять релюшками. Вариант Б - менять на мелкую серву или шаговый мотор.
Вот в этой коробушке посередке привод коробки?
DSC_0822.JPG (3313 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135016&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.74 МБ)</a>
Она нужна вообще, коробка эта?
пора наверное уже шкаф покупать, 1320х750х300 размещусь?
Duhas
Сообщение Duhas »
нужна ли коробка- хз, я разобрал, была бы коробка и шпиндель в сборе - думаю станок бы уже давно работал, а так ждет переделки шпинделя и серву на него.
Ну даже с сервой штуки 3 диапазона - штука не лишняя, хотя если после ВСО не резать М30 метчиком, то может и нафик оно :D
elephant007
Товарищи, а нет ли точных данных по используемым в шпинделе подшипниках? Смотрел на цену китайских керамических - не так уж и страшно...
Duhas
Сообщение Duhas »
перед радиалка NN3010 + 2 шариковых упорных, которые режут обороты до 2000, сзади радиалка NN3008 на память
botcman
Сообщение botcman »
Подскажите, какое напряжение и обороты моторов осей и максимальная скорость перемещения?
elephant007
В природе встречаются моторы с двумя шильдами:
- 28 В, 500 об/мин;
- 85 В, 1500 об/мин.
Есть мнение, что это один и тот же мотор.
Моторы передают момент через ременный редуктор 1:3. ШВП 5 мм шаг. Скорость по осям теоретически 2,5 м/мин.
Рабочее поле при такой скорости пролетается за 6 секунд.
elephant007
собрал компьютер, померил латенси:
Без имени.png (2979 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=135685&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (27.53 КБ)</a>
Ничего допиливать не нужно?
Duhas
Сообщение Duhas »
я не спец по LCNC, но 17 микросекунд джиттера на сервопериоде должны быть вполне пристойным результатом.
elephant007 писал(а):Ничего допиливать не нужно?
Это плохой результат. Нужно допиливать.
elephant007
куда копать?
elephant007 писал(а):куда копать?
Да, как обычно, начать с отключения всех функций энергосбережения. Все остальные способы (режим работы LPT, видеодрайвер, изоляция ядер проца, ..) есть и тут на форуме, и в доках к LinuxCNC.
