Не работает кнопка E-Stop
cros
Сообщение cros »
Двигатели вращаются, кнопка не срабатывает.
Доп.питание 12в подключил не рабатает.
В чем проблема не пойму.
Сама кнопка физически подключена р10 × сом
file.php(9).jpg (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134053&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (193.86 КБ)</a>
file.php(8).jpg (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134054&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (279.09 КБ)</a>
file.php(7).jpg (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134055&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.5 КБ)</a>
file.php(6).jpg (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134056&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.65 КБ)</a>
file.php(5).jpg (3824 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=134057&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (286.91 КБ)</a>
Re: Не работает кнопка E-Stop
Сообщение shalek »
Укажи порт 1 в настройках е стопа
Screenshot - 08.03.2018 , 13_59_29.png (3818 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=134059&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (257.39 КБ)</a>
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
cros
Сообщение cros »
Указал не работает.
Евжений
Настоящее имя: Жэзэрэл
Сообщение Евжений »
Только он не работает, или все входы?
Сама кнопка нормально работает? Просто провода замкнуть?
Кнопка НО НЗ?
В седьмом окне мача что-нибудь меняется когда нажимаешь?
ВК https://vk.com/id353124059
О Боже, дай мне .... пендель!
cros
Сообщение cros »
Все не работает.
Замыкал и проводом.
Пока использую не кнопку а канцевой выкл. На нем есть и норм.открытый и норм. закрытый.
Enot_1
Настоящее имя: Arkadiy
Сообщение Enot_1 »
Подключаем оба питания, 5 и 12в.
Активируем
Enable1 port1 pin14
Output#1 port1 pin17.
Кнопке e-stop меняем на port1.
Udjin
Сообщение Udjin »
Там кнопочка есть, справа внизу. Она корректно работает. Не нужно комбинаторики ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
cros
Сообщение cros »
Сейчас на работе. Не вспомнить что 7 окне. Вечером попробую поковыряться
Евжений
Сообщение Евжений »
Enot_1 писал(а):Кнопке e-stop меняем на port1.
Указал он, всё равно не работает. Может не сохранилось?
cros
Сообщение cros »
Кнопка срабатывать начала но есть "но".
Если кнопка сработала, двигатель уходит на удержание и вал невозможно прокрутить рукой ?
У меня шд остановился но вал рукой крутить можно.
Вопрос:как должно быть?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
cros писал(а):вал невозможно прокрутить рукой ?
Расшифруй!!!
Что можно, куда, зачем????
______________________
Конкретнее задавай вопросы.
cros
Сообщение cros »
Расшифровую.
Если я нажал аварийную кнопку ,
вал двигателя стает на удержания
или вал свободно можно прокрутить?
Короче как ведет себя двигатель при нажатии кнопки?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
cros писал(а):Короче как ведет себя двигатель при нажатии кнопки?
К примеру Мач3
1. Кнопка "Стоп" на экране мигает-"Нажат/сработала", физическая кнопка "нажата" - двигатели свободны, обесточены итп
2.Станок в рабочем режиме, кнопка "стоп" на экране не мигает, физическая кнопка не нажата, двигатели на удержании, не прокрутить.
cros
Сообщение cros »
Спасибо за ответы.
Еще один вопрос. Нашел такие коменты в инете.
1. На замыкание?
Тогда получается, что когда кнопка НЕ нажата, сигнальный провод просто "висит в воздухе".
Если так, то его потенциал следует притянуть к плюсу или к минусу килоомным резистором, в зависимости от того, что у вас является активным потенциалом (исходя из схемы, короче)
Возможно также повесить параллельно контактам кнопки конденсатор.
2. На размыкание?
Это наиболее правильный вариант устройства кнопки Е-Стоп.
Тогда получается, что у вас периодически нарушается целостность линии.
Т.е. кнопка по факту нажата, линия замкнута, а плата коммутации видит, что линия разомкнута.
Это значит, что либо сама линия где-то имеет неконтакт (просто обломлен провод), либо контакты кнопки окислены, либо еще чего.
Насколько это принципиально, так как у меня работает на зымыкания?
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
cros писал(а):Насколько это принципиально, так как у меня работает на зымыкания?
Не принципиально.
Но правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
cros писал(а): На размыкание?
_____________________________
Это аварийная кнопка. В режиме работы на "замыкание", если в процессе эксплуатации произойдет что-то из
cros писал(а):где-то имеет неконтакт (просто обломлен провод), либо контакты кнопки окислены, либо еще чего.
она попросту не сработает и не сможет остановить станок.
cros
Сообщение cros »
Тогда как мне переделать кнопку на размыкания если это возможно? Заранее спасиьо за ответ
Enot_1
Сообщение Enot_1 »
cros писал(а):Тогда как мне переделать кнопку на размыкания если это возможно? Заранее спасиьо за ответ
1. Установить кнопку, которая имеет Нормально-замкнутый контакт.
2. Настроить мач3, установкой или снятием галки Active low при настройке E-stop.
Udjin
Сообщение Udjin »
cros писал(а):Сейчас на работе. Не вспомнить что 7 окне. Вечером попробую поковыряться
"Автоматическая настройка входов."
http://www.cnc-club.ru/forum/download/f ... &mode=view
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
cros
Сообщение cros »
Всем спасибо все заработало.
drmedus
Сообщение drmedus »
cros писал(а):Всем спасибо все заработало.
Так, а как именно проблему решили-то? У меня такая-же ситуация, вы не описали, что конкретно вы сделали.
