Создание модели по чертежам.
Fisher
Re: Создание модели по чертежам.
Сообщение Fisher »
Не вижу, что от середины паза. Ткни мне в глаз стрелоЩкэ краснЭ
ampredator
Сообщение ampredator »
Или я не прав?
GripLeft Path.jpg (4810 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8996&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (855.04 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Нет привязки вообще у этого радиуса ((( Только 1,5 и всё...
ampredator
мне показалось, что это середина размера пазов 6.5мм.
62.3 получчается сделать через окружность от края вектора, но не понятно откуда эта точка
ampredator
ampredator писал(а):мне показалось, что это середина размера пазов 6.5мм.
Залез сюда http://www.viktoriastar.ru/okrujnosti-d ... olnik.html ...и пошел курить
ampredator
Fisher
Сообщение Fisher »
Всё это хорошо, но как найти нужную прямую, чтобы на ней точки городить? )))))
Разберемся! В мне щас сёмга с пивом - оно усиливает работоспособность :beer_blow: ;)
ampredator
Почитаю литературу. http://www.granitvtd.ru/index.php?optio ... 7&Itemid=6
Вот еще нашел. Ну это же п...ц! Хоца открыть програмку, кликать на мышку и все готово :freak:
Fisher
Сообщение Fisher »
Для расчета и построения сопряжений есть КАД - пусть сам думает.
Вот пока до чего дочертился. По низу ступор и пока не совсем идет левая сторона - расхождение 0.9 мм не могу понять где. И левуй верх не так выражен, как на оригинале.
Безымянный.jpg (4798 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=8998&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (356.65 КБ)</a>
Наверное на сегодня завяжу, а то еще сниться будет )))
Как они это в те года все это вручную делали???
Fisher
Сообщение Fisher »
У них прототип был ))) И ручка с толстой пастой )))))))
Fisher
Сообщение Fisher »
Если бы не нужна была особая чертежная точность - давно бы уже наверное модель сделал.
ampredator
Не забывайте, что ФАУ не в Компасе рисовали :hehehe:
Безымянный34.jpg (4794 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=8999&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (349.32 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Fisher писал(а): И левуй верх не так выражен, как на оригинале.
я про это и говорил
ampredator
C 13.5 разобрался кажется
Image 2.jpg (4793 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=9000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (225.31 КБ)</a>
Fisher
Сообщение Fisher »
Методом научного тыка? Или нашел размер, к которому привязать?
Размер 37 в этом случае в пролёте :wik:
Последний раз редактировалось Fisher 02 ноя 2012, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
ampredator
Спасибо за содействие! Может доброе дело сделаем :)
Я если на чем то ступорюсь, все работы бросаю. Ручка эта мне уже не сниться, она как жена стала
ampredator
Смотрю по ссылкам выше, и тыком то же, распечатал на листах, купил циркуль. Проблемма только не ушла с масштабом. Херь какая то. Диагональное смещение. В 5-ти прогах пытаюсь побороть
Fisher
Сообщение Fisher »
Может не стоит упираться в суперточные размеры, а попробовать простую оцифровку, а затем уже притягивать к чертежу?
ampredator
Fisher писал(а):Методом научного тыка? Или нашел размер, к которому привязать?
От края окружностиR1 4mm, точки сопряжения, прочертил окружность R2 13.5 mm, и от точки сопряжения прямой и окружности R2 прочертил долбаное скругление.
Пойду смотреть Ходячие мертвецы, новая серия, хоть отдохну
Вернуться в «CAD пакеты»
