Помогоите определить преобразователь
alexandr_sp
Сообщение alexandr_sp »
Всем привет, в процессе модернизации станка стм-100 обратил внимание на данные блоки. Изначально к ним подключались индуктосины и ВТМы, безумно похожи преобразователи сигнала резольверов и индуктосинов современные марки a560... Собственно вопрос - может кто знает что это ?
Раньше думал что это часть самих индуктосинов.... Но уж больно похожи они на цап.
P_20180305_124217.jpg (1972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133805&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.14 МБ)</a>
P_20180305_124208.jpg (1972 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=133806&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.65 МБ)</a>
Re: Помогоите определить преобразователь
Ничего похожего на ЦАП там нет.
alexandr_sp
Может я не правильно выразился - а похожего на преобразования сигнала индуктосина в TTL ?
Вполне возможно, на компаратор слегка похоже... Вход справа?
Без фотки обратной стороны дальше гадать нет смысла.
alexandr_sp
Пока не знаю, но почитав про микросхему к155ла7 - она по описанию "Назанчение и-не" технология ттл.
Вход с одной стороны pc мама, с другой папа.
Плат внутри 2 - точно такая же вторая плата, как бы 2 одинаковые абсолютно платы соединили проводами (То что на фото- под ней еще одна такая же плата, теже микрухи, конденсаторы, может разве что ёмкость и сопротивление резисторов разные)
Укажите пожалуйста что сфотографировать и я сейчас сфоткаю - не совсем из вешго сообщения понял что нужно для дальнейшего определения.
Если будет фото обратной стороны этой платы, то можно будет попробовать восстановить схему и понять назначение.
Вид строго сверху тоже не помешал-бы.
alexandr_sp
Вот оба вида строго сверху.
Их там 2, полностью идентичных...
P_20180305_141140.jpg (1936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133828&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
P_20180305_141110.jpg (1936 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133829&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.66 МБ)</a>
На входе и выходе TTL уровни, но выход довольно мощный...
20180305_151311.jpg (1917 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133831&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.61 МБ)</a>
Связи между половинками не видно, они под микросхемами. Полагаю там просто блокировка от одновременного присутствия активных сигналов на обоих входах.
alexandr_sp
Если есть выход ттл то похоже действительно преобразователь выхода индуктосина(или резольвера) в ттл... Другого объяснения зачем в него втыкался индуктосин, а в другие блоки втм я не вижу.
