Фрезер по дереву и алюминию с полем 2500х1500х400
Awave
Настоящее имя: Yalakov Anton
Сообщение Awave »
Начал, наконец, постройку фрезера, с рабочим полем 2500х1500х400.
По-тихоньку готовлю комплектующие...) начал с покупки профильной трубы сотой и стодвадцатой.
P_20180222_171803.jpg (4295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133645&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (600.76 КБ)</a>
Я в форумах новичок, но постараюсь вести отчеты о проделанной работе)
P_20180226_112917.jpg (4295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133646&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (714 КБ)</a>
Первым делом очистка и обезжиривание всех труб!
P_20180226_112940.jpg (4295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133647&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (722.38 КБ)</a>
Sergei G
Re: Фрезер по дереву и алюминию с полем 2500х1500х400
Сообщение Sergei G »
Получится ли сделать ось Z с высотой 400мм жесткой?! Сам такую же высоту хотел) но разум подсказал прислушаться к опытным и делать в районе 200мм
Небудет даже если ие из такойже трубы сделать.
Udjin
Сообщение Udjin »
Если самому себе создать геморрой с удобством загрузки (загрузка с торца на стол останется), то почему нет?
Клиренс портал-стол обеспечивается не только стойками портала, но и конструкцией станины/стола.
Будет а-ля граф, с высокими и массивыными боковыми стенками.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Только при работе в нижней части всеравно жесткости небудет поскольку рычаг большой и нагрузка на сам портал выше.
Udjin
Сообщение Udjin »
Возможно есть причины для такой высоты. Не просто так "чтоб было".
Но с порталом и Z-кой придётся сильно повозиться ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Возможно но обработку дюраля это сильно подпортит.
CNC-Logic
Сообщение CNC-Logic »
Awave писал(а):Начал, наконец, постройку фрезера, с рабочим полем 2500х1500х400.
А какой будет просвет? То есть расстояние от поверхности рабстола до самой нижней поверхности портальной балки.
Например, при просвете 140 мм не имеет смысла ход по Z 400 мм. Ход по зед делается такой, чтобы самая длинная из используемых фрез при крайнем верхнем положении каретки пряталась полностью в габарит плиты каретки. Тогда просвет можно использовать полностью по назначению.
Awave
Сообщение Awave »
Sergei G писал(а):Получится ли сделать ось Z с высотой 400мм жесткой?! Сам такую же высоту хотел) но разум подсказал прислушаться к опытным и делать в районе 200мм
получится то конечно получится)
жесткость будет меньше на полном вылете, полагаю для дерева ее будет достаточно, а алюминий можно и на подставке обрабатывать при необходимости, на маленьком вылете.
смотря про какие величины жесткости был вопрос... мкм/1000Н - конечно не будет))))
Awave
Сообщение Awave »
просвет 400мм, он же, при смещении шпинделя вверх по опорной плите будет максимальной высотой обработки
А проект то есть?
AVK74
Сообщение AVK74 »
Я щетаю, что советов тут давать не стоит, ибо если человек сам не понимает что 400мм это фаталити то и пусть делает.
В добрый путь так сказать.
Awave
Сообщение Awave »
AVK74 писал(а):Я щетаю, что советов тут давать не стоит, ибо если человек сам не понимает что 400мм это фаталити то и пусть делает.
Доброе наставление)))
Верность покажет только готовый результат)))
Awave
Сообщение Awave »
Проект014 Model (1).jpg (4071 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=133746&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (140.95 КБ)</a>
frezeryga писал(а):А проект то есть?
Да, по ходу он рождается, так сказать.
Awave
Сообщение Awave »
P_20180301_100059.jpg (4069 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=133747&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (847.8 КБ)</a>
Еще пару дней и нарезались заготовки на станину
В таком виде про металл забыть. Портал вдоль длинной стороны очень длинный. Портал вдоль короткой надо делать.
frezeryga писал(а):Портал вдоль длинной стороны очень длинный
:hehehe: прикольно звучит
AVK74
Сообщение AVK74 »
Чот откровенный трэш и сюр попер. Портал вдоль длинной стороны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Попкорну, зрелища будут.....
Andrew//A
Сообщение Andrew//A »
AVK74 писал(а):Чот откровенный трэш и сюр попер. Портал вдоль длинной стороны!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Почему треш? Если портал будет достаточно жестким, то почему бы нет.
Этот точно не будет жесткий.
